ccs devir sayacı
Başlatan bulut_01, 24 Haziran 2012, 12:58:43
bulut_01
YENİLMEZ..
bulut_01
YENİLMEZ..
Cemre.
Çok iyi değilim yeni sayılırım C ve Pic'de, yanlışlarım olabilir yani :)
Ancak giriş demişsiniz, kodlarınızda girişle ilgili pek birşey göremedim? Bir pine puls mü uyguluyorsunuz? Eğer öyleyse saydırma işleminiz nerede, sanırım ben anlayamadım :S
bulut_01
YENİLMEZ..
Cemre.
Cevabım net değil mi :) Kodlarınızda hata var, hatta kodlarınızın yapmak istediğini şeyle ilgisi olmadığını düşünüyorum yani emin değilim hocalarımız bakarlar sanırım ama, tam olarak yapmak istediğinizi ve nasıl bi yöntemle yapacağınızı anlatırsanız onlar da daha iyi yardımcı olabilirler sanıyorum :) :)
bulut_01
YENİLMEZ..
gevv
hocam  programlama bilgim yok ama örnekler çözmenizde yardımcı olur belki
LIQUID LEVEL TRANSMITTER/RECEIVER SYSTEM designed for marine applications using Raytheon's Seatalk® bus. Includes tachometer transmitter example although the receiver is only for liquid level.
16F628
Description
[size=-2]Level Transmitter[/size]
C code
Schematic
[size=-2]Tach Transmitter[/size]
C code
Schematic
DIESEL TACHOMETER uses "tach" signal from alternator.
16F628
Description
C code
Schematic
bulut_01
gevv hocam öncelıkle saolasın verdıgın örnek ıcın örnek cok uzun yazmıslar anlamadım nedenını.bunların ıcınde baya ayıklama yapmak lazım aslında benım ıstedıgım kucuk bı pulsin komutu işlevini görecek komut satırları.kucuk bır algorıtma yardımcı olursa arkadaslar daha makul olur verdıgın örnek uzun ve karısık hocam.
YENİLMEZ..
Cemre.
Şöyle bir şey söyleyeyim, pulse'lerin düşen kenarları arasındaki süreyi ölçeceğiz yani frekansı değilde, periyodu. T=1/f eşitliğinden de frekansı elde edeceğiz. Tabiki periyodu kesme kullanarak ölçeceğiz, ancak en iyi değeri almak için Timer1 daha mantıklı olur diye düşünüyorum 16bit olması nedeniyle :)  Bu şekilde bir kod oluşturabiliriz yani mantık böyle olabilir kısacası :)
bulut_01
YENİLMEZ..
gevv
Alıntı yapılan: bulut_01 - 25 Haziran 2012, 00:09:34
gevv hocam öncelıkle sağolasın verdıgın örnek ıcın örnek cok uzun yazmıslar anlamadım nedenını.bunların ıcınde baya ayıklama yapmak lazım aslında benım ıstedıgım kucuk bı pulsin komutu işlevini görecek komut satırları.kucuk bır algorıtma yardımcı olursa arkadaslar daha makul olur verdıgın örnek uzun ve karısık hocam.
hocam  sanırım bu http://www.mediafire.com/?crx40bknys62x9c işinize yarar  uygulanmış bir proje gördüğüm kadarı  ile kodlar karışık değil  c, hex isis ares her şey var
iyi çalışmalar
bulut_01
#11
Alıntı yapılan: gevv - 25 Haziran 2012, 09:59:59
iyi çalışmalar
YENİLMEZ..
