Kademeli güç kaynağı hakkında
Başlatan Mucit23, 28 Haziran 2012, 12:14:43
Arkadaşlar bir elektronik cihaz için power suppy tasarlamam gerekiyor. Trafolu olacak ve giriş trafosu olarak 16VA lik kapalı tip bir trafo kullanmayı düşünüyorum. Kullanacağım cihazda ise 24V, 12V, 5V ve 3.3V gelirimlere ihtiyaç duyuluyor. Sormak istediğim ise şudur.
Ben 18Vluk bir trafo alıp onu doğrulttuktan 24V gelirimi alıp Sırayla LM2576-12 den geçirip 12V gelirimi elde ettikten sonra bu 12V gelirimide yine LM2576-5 den geçirip 5V gelirimi elde edip daha sonra bu 5 V gelirimide LMD1117 ile 3.3V a düşürsem çok verimsiz bir güç kaynağı tasarlamış olurmuyum. Bu şekilde yapılmış bir tasarımda ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
Fazla bir akım çekilmiyor regülatörlerden..
edit;
Söylemeyi unutmuşum. En sonra 240X128 GLCD var. Bu LCDnin datasheedinde lcd backlight ışığı için 1.8A demişler ne derece doğru bilmiyorum. Daha ölçmedim ama eğer doru ise en son LM2576-5 den LCD aydınlatması faydalanacak.
gevv
16w trafo  lcd backlight   5v  1.8A  neredeyse  15w  lcdye ona gidecek  diğer voltajlara  bir şey kalmıyor birde arada kayıplar ısı vs..
bulut_01
eğer öyleyse diğer kollar hani bana hani bana diyecektir.  ;D
YENİLMEZ..
Akımkonusunda galiba bir hata yapmışım.
Kullandığım LCD winstar marka WG240128B lcd.
Elektriksel karakteristikleri aşağıdaki gibi
image hosting
Ben max çekebileceği akımı kendime referans almışım. 4.2V için Noiminal akımı 900ma diyor. Aslında buda fazla geliyor. Neyse Ben normalde LCD ekran aydınlatmasını 1800ma olarak aldığım için diğer beslenen donanımlarada 16W trafo için yeterli gelir herhalde
pwm.c
ısıyı azaltmak için SMPS regülatörlerin giriş voltajını mümkün olduğu kadar yüksek tutman gerekiyor. bunları birbirine seri bağlayamassın. bu dediğin 78** leri için geşerli, smpslerde durum biraz farklı.
Peki en uygun nasıl yapılır bu işlem. Lineer regülatörlerde ise ısı problem olur. Acaba trafoyu özel sardırıp her kaynak için farklı gelirimlerde çıkışlarmı çıkarttırma gerekir.
skara1214
hocam efficiency her seferinde en iyi ihtimalle %90 (çok iyi ihtimal) çarpa çarpa giderseniz efficiencynizi görebilirsiniz...
Ozaman seri bağlamak yerine LM2576-12 ve LM2576-5 regülatörlerini direk 24V hattına bağlıyayım. Bu şekilde seri bağlamaktan kaçınmış olurum. En son çıkışta LMD1114 var onuda 5 v hattına bağlarım. Zaten bildiğim kadarıyla lineer bir regülatör. Sıkıntı olmaz herhalde. Bu şekilde yapmak daha mantıklı gibi görünüyor.
skara1214
hocam lineer efficiency olarak en kötüsü(lm78 serisinden bahsediyorum)
anlamadım gitti bu işi.
LCD biraz karmaşık. Normalde Datasheedinde lcd backlight için 900ma demişler. (4.2v) ben kendim ölçtüğümde ise 4.2 volt gelirimde hiçbir direnç olmadan yaklaşık 200ma civarı çekiyor.
medelog
benim devremde  winstarın128x64 LCD si  var. 30mA kadar çekiyor. bende lm2575 -5V üzerinden besliyorum. şimdiye kadar bir sorun olmadı.
"Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. " Yunus EMRE
