Mekanik
Başlatan muhittin_kaplan, 30 Haziran 2012, 17:00:17
Baktımda Elektromekanik yada mekatronik bölümü yok. yada ben bulamadım. Buraya açtım.
M14 vida ölçüleri nedir ? nereden bulurum ? Saplama ile M14 başlı vida nın vida adımları farklımıdır ?
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=stud&contentsourcefilter=Supplier|UserSupplied%20(SupplierAgent)|User&keywordsnavigator=Studs
picpicpic
http://www.tribology-abc.com/calculators/metric-iso.htm
bu sitedeki oranların doğru olduğunu düşünüyorum, M14 civatayla M14 saplamanın vida adımları aynıdır, ikiside metrik standarttadır çünkü
M14 şeklinde belirtilen somun,civata ve saplamanın diş adımları aynıdır.
Farklı çapta parçalarada M14 diş çekilebilir(20mm çapında sonsuz vida gibi) veya farklı standartta M14 civata somun olabilir. (ince diş gibi)
Bir linkte ben vereyim:
http://www.yildiz.edu.tr/~ozgen/makel1/dinamik.pdf
şu an solid 2012 üzerinde tırmalamaktayım. vida yap diş aç. ilişki oluştur. :)
Analyzer
Selam,
Sweep ile diş mi açıyorsunuz? Eğer öyle ise gerek var mı? Cosmetic thread kullanmak daha mantıklı. Boş yere montajınızı da kasmamış olursunuz.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
picpicpic
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 03 Temmuz 2012, 00:51:50
hocam solidworks kullanırken diş açmanız gerekmez, eğer gerekli olsaydı kütüphaneye o şekilde eklerlerdi zaten, hiçbir tasarımcıda diş açma yolunu kullanmaz sadece derslerde bazı komutları öğretmek adına örnek olarak uygulanır, cosmetic thread kullanmanız da gereksiz, eğer gerçekçilik istiyorsanız hole wizard kullanın ve ordan metrik standartında, havşalı havşasız çeşitli seçenekler var, tasarımınıza uygun olan şekilde kullanın, normal extrude cut kullanmak yerine hole wizard kullandığınızda diş dibi çapı kadar deliyor ve civata çapını gösteren sanal bir çizgi çıkıyor, zaten solidworks montajında nihai amaç kolay tasarım ve görsellik, statik dinamik mukavemet hesaplamalarınız için çok çok karışık değilse elle hesaplama yapın, eğer karmaşık bir projede uğraşıyosanız tavsiyem hem elle hemde simülasyondan destek alarak hesaplama yapın, solidworks'un montaj simülasyonuna güvenmiyorum ben.
helis ile diş açmayı herhangi bir işlev için yapmıyorum. olay pratik kazanmak.
konuya gelecek olursam. kütüphanede vidalar var evet dişleri yok. onlarla lineer hareket sağlayan düzenekler çizdim.
