mikrodenetleyicilerin sarsıntıya karşı verdigi tepkiler..
Başlatan Mucit23, 08 Temmuz 2012, 14:23:02
Arkadaslar bir sorunum var fikrinizi almak istiyorum.
16F628 Uzerine kurulu basit bir sistem yapmıştım. Sistem belirli kosullar saglanirsa bir role vasıtasıyla bir makinaya start veriyor.
Sorun şöyle. yaptıgim cihaz üzerine ufak bir sarsıntı uygulayınca cihaz 16f628 resetleniyor. Verdigi tepkilerden birisi budur. Digeri ise rölenin anlık olarak cekip bırakması. Bu tür tepkiler alıyorum.
Olası problemler neler olabilir?
serhat1990
Hocam devrenizde şase problemi var gibi gözüküyor. Benimde bir projemde benzer bir problem vardı. Kartı oynatınca bazen sistm reset atıyordu. PCB'yi tekrar bastım pek uğraşmadım. Yollardaki gözle gözükmeyen çatlaklar vs butür problemlere sebeb olabilir.
resetlenmesiicin aklıma bundan baska birsey gelmiyor...
mutlaka gelirimde dalgalanmalar oluyor.
Peki rölenin anlık olarak kontaklarıni kapamasını nasıl yorumlayabiliriz. Bu problemle daha sık karşılasıyorum ve bu olay gercekleştiğinde işlemci resetlenmiyor.
Acaba sarsıntının etkisiyle röle kontakları anlik olarak temasmı ediyor birbirine.. olabilirmi böyle birşey?
Küçük bir anı;
MTA Enstitüsündeki labaratuvarların birindeki spektrometre cihazı arızalanmış ve onarım işi dolaylı yollardan bana verilmişti.
Hakkında en ufak bilgim olmayan bu cihazın neyseki tüm şemaları mevcuttu.
Analiz verilerinin sonuçları normal seyrederken bazen bir anda değerler sapıtıyordu.
Arızayı lokalize edebilmek adına bir haftam gitti. Daha geniş alanda çalışabilmek adına makinanın elektrnik ünitesininin bulunduğu dolabı, makina çalışırken 5...10 cm hareket ettirdiğimde makine bir anda sapıttı. İyiki makineyi çalışır durumda hareket ettirdim aksi halde hatayı bulmam mümkün değildi.
Japon malı ve tahminen milyon Dolar'a yakın pahalılıktaki cihazın arızası güç kaynağında çift yüzlü PCB de dirençlerden birisi pcb ye monte edilmiş ancak lehimlenmemişti.
Şans eseri delik içi kaplamadan dolayı elektrik bağlantısını alan bu direnç kim bilir onca yıldır analiz edilen verilerde ne hatalara neden olmuştu.
  Muhtemelen biliyorsunuzdur ama yinede bakmak lazım genellikle plc lerde görülen bir problem var iç roleleri durduk yere çekiyor, bunun bir sebebi yakınında bulunan güçlü trafoların manyetik alanları sizde böyle bir durum var mı acaba? Ayrıca çevredeki manyetik alandanda çok etkileniyor picler bunun içinde metal kafes kullanmak bence en iyi çözüm ayrıca giriş çıkış pinlerinide sanayi fabrika gibi ortamlarda kullanılan bir devre olarak tasarlandıysa optokuplörle sürmek güç kaynağını iyi seçmek kullanılan çözümler arasında, bunların haricinde bazen kullanılan rolelerde çok hasas veya bozuk denebilecek nitelikte oluyor haricen denemekte fayda var, picle roleyi sürerken aradaki transistör vs kattada problem olabilir belki pic 0 yerine 0.8 volt versede roleyi çekiyordur, belkide programsal birşeydir sizde biliyorsunuzki herşey olabilir.
medelog
piyasada satılan ucuz rölelere çalışır halde iken sert bir cisimle üzerine vurun kontağı açıp kapattığını göreceksiniz.  kaliteli rölelerde böyle bir sorun oluşurmu bilemem. daha henüz denemedim.  :)
"Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. " Yunus EMRE
muhendisbey
Alıntı yapılan: medelog - 26 Temmuz 2012, 14:55:09
Genel olarak mekanik rölede sarsıntıya göre açma kapama olur, mesele ne kadarlık bir sarsıntıya dayanabiliyor olması. Solid state röle ile böyle bir sorun çözülür. Aynı şekilde manyetik alandan etkilenen röle yerinde de SSR kullanılabilir
rölenin açılıp  kapanmasını bende mekaniksel olarak kontaklarin  bir anlık açılıpkapanıp açılmasına bağlıyorum. kullandığım  role piyasada bolca bulunan minyon spot roleler den. Pekde  kaliteli sayılmazlar. Işlemci resetlenmesi işinde islemciyi  degistirerek çözdüm. osiloskopla beslemeye baktigimda sarsıntı anında hiçbir pik vs olusmuyordu. Başkada sorun yaratacak bir etken bulamadım. işlemci dediğim 16f628. neden böyle bir sorun yaratıyor açıkçası anlamadim.
Bugün; Delme ve Kıvırma işi yapan bir makinadan sistem güncelleme işi esnasında 3 adet step motor sürücüsü söktük.
Ben bu sürücüleri incelerken üzerindeki işlemcı PIC16C57 olduğunu fark ettim. Bu makina 12 yıldır yoğun birşekilde darbe üreterek çalıyordu. micro step kısmında hiç bir sıkıntı çıkmadı.
