i2c hakkında
Başlatan picpicpic, 10 Temmuz 2012, 16:01:39
picpicpic
Merhaba, şuanda ds1621 sıcaklık sensörüyle uğraşıyorum çözemedim, şöyle sorularım olacak, SDA pini hem giriş hem çıkış işlemi yapıyor gördüğüm kadarıyla, tris değerini ne olarak ayarlayacağız, SCL pini giriş mi çıkış mı olacak, SDA ve SCL pininin dirençle pull-up yapılması gerekir mi, yoksa sadece SDA'nın pull up yapılması yeterlimidir, ve genel olarak dikkat etmem gereken nelerdir? Cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler.
JOKERAS
Selam,
SCL pin'in sadece çıkış olacak.               "Master -----> Slave".
SDA pin'in hem giriş hem çıkış olacak.    "Master <---->Slave".
I2c Hattı hem SCL hemde SDA pullup yapılmalı,özellikle SDA hattındaki data Pullup'tan dolayı ıdle olacak
PİC C için şu şekilde yapabilirsiniz,basic bilmiyorum.
#define TRISx  SCL_DIR //Bu Trıs'ı sadece çıkış oarak kuracaksınız.
#define PORTx SCL
#define TRISx  SDA_DIR //Bu Trıs'ı hem giriş, hem çıkış olarak yönlendireceksiniz.
#define PORTx SDA
Aslında konu basit,I2C protokolünün en önemli noktaları Start - Stop
koşulu ve Ack 'dır onları çözerseniz gerisi çok daha kolay olur.
I2C'nin çalışma mantığı fiziksel seviyede hep kafamı karıştırmıştır. Pek de anlamaya çalışmadım zaten. Donanımsal modülü kullanırsan bu ayrıntıları düşünmek zorunda kalmazsın. Donanımsal modül ile Start, Stop, ACK eylemleri, assembly kullanıyor olsan bile tek komutta yapılabiliyor.
picpicpic
Alıntı yapılan: JOKERAS - 10 Temmuz 2012, 20:06:32
Hocam ben zaten basic kullanıyorum tek komutla yapılıyor okuma ve yazma işi, ama başta tris değerine ne demeliyim onu anlamadım, hem giriş hem çıkış nasıl oluyor acaba i2cread yada i2cwrite komutu kendisi mi ayarlıyor tris değerini? benim sensörüm bozukmuş buarada o yüzden okuyamıyormuşum
omereliusuk
Include "MODEDEFS.BAS"
ds1307 için
aygıtın belleğindeki adres 0 saniye
aygıtın belleğindeki adres 1 dakika
aygıtın belleğindeki adres 2 saat
aygıtın belleğindeki adres 3 haftanın günü
aygıtın belleğindeki adres 4 gün
aygıtın belleğindeki adres 5 ay
aygıtın belleğindeki adres 7 yıl
i2cread SDA,SCL,$D0,0,[saniye]
i2cread SDA,SCL,$D0,1,[dakika] 'gibi kodlarla
veya
Dim zaman [7] As Byte
i2cread SDA,SCL,$D0,0,[str\7 zaman]
gibi tümünü bir seferde alabilirsin. i2c pinlerini çıkış olarak tanımlayacaksın ve dirençle +5 volta bağlayacaksın.  ayrıca bir an evvel basic'i bırakıp c ile uğraşacaksın ki ileride benim gibi
cırmalayıp durmayacaksın.
oku kodu  datapin, clockpin, aygıtın adresi, aygıtın belleğindeki adres,[okuyacağın bilgiyi aktaracağın değer]
i2cwrite SDA,SCL,$D0,0,[str\7 zaman]
yaz kodu  datapin, clockpin, aygıtın adresi, aygıtın belleğindeki adres,[okuyacağın bilgiyi aktaracağın değer]
picpicpic
modedefs'i neden include ettiğini anlayamadım seri iletişimde kullanılmıyor mu o..
Alıntı yapılan: omereliusuk - 10 Temmuz 2012, 22:10:45ayrıca bir an evvel basic'i bırakıp c ile uğraşacaksın ki ileride benim gibi
Pbp'de yapılmış akılalmaz uygulamalar gördüm önemli olan kendini geliştirmek, biraz da assembly bilgisi katarsan yanına yapamayacağın iş kalmaz
omereliusuk
yorum yok o zaman.En iyi bildiğin yol en kestirme yoldur diyip geçiyorum. Allah basic'ini açık etsin. :)))
