Mazleme Alınabilecek Yerler veya E-Ticaret Siteleri
Başlatan ertan2002, 10 Temmuz 2012, 18:11:44
ertan2002
Merhaba arkadaşlar, ben kocaeli'nde oturuyorum. Projelerim, denemelerim için malzeme almam gerekli. USB pic programlayıcı yapacağım mesela, bunun yanında sensörlerle bazı projelerim olacak, sıvı tespiti, sıcaklık, pir gibi.. aynı zamanda port çoğullayıcı işlemleri, uart iletişimi harici eprom kullanımı gibi
bu tarz malzemelerin hepsini uygun fiyata nerelerden alabilrim. karaköyde elektronikçiler çarşısı varmış ama tam yerini bilmiyorum. Orada tavsiye edeceğiniz dükkan var mı? Hem kaliteli malzeme hem de ucuza alabileceğim bir yer biliyor musunuz?
Bunun yanında e-ticaret siteleri mi daha ucuza geliyor araba, kargo 5-10 tl tutarsa ve baya bir ürün alınırsa. Mesela önceden www.direnc.net den almıştım. fiyatları uygun görünüyor. orada pic18f4550 15 tl civarında satılıyor, ben de kocaelinde 15 tl ye aldım gerçi. acaba karaköy trafında daha mı ucuz olur
bu konuda paylaşım yaparsanız, benim durumumda olanlar için çok güzel fikir vermiş olursunuz..
teşekkürler
picpicpic
Benim favorilerim sırasıyla dorukanstore.com, bluemavi.com ve direnc.net, hepsi aynı kalitede hizmet veriyorlar ama bazılarında daha çok seçenek var, karaköydeki ufak tefek dükkanları tavsiye etmem kazıklamaya çalışıyorlar, aradığın parçayı bulamazsan robitshopa bakmanı ve orda da bulamazsan çaresiz kalırsan karaköye gitmeni tavsiye ederim, geçen gün bana bildiğimiz devre üzerinden sökülmüş bacakları kesik kondansatörü sattılar eve gelince farkettim, 50 liralık alışveriş yaptım, 20 liralık kısmı bozuk çıktı..
ertan2002
böyle söyleyerek gözümü korkuttnuz :) direnc.net i kullandım problem yoktu diyeceğim ama sanırım entegreleri eksik yollamışlardı :)  gerçi hatırlamıyorum projeyi yapmaktan vazgeçmiştim ..
birebir gidip almak internetten almaktan daha garantili gibi duruyor da, malum türk milleti işin çakallığı peşinde biraz
bocek
direnc.net entegreleri eksik yollamışsa yanlışlıkla olmuştur. öyle ufak hesapların peşinde olan kişiler değiller tanıdığım kadarıyla.
hatta en güzeli direnc.net'in dükkanından elden almak çünkü sitedekinden daha ucuza veriyorlar ve ayrıca mesela 33 TL tutmuşsa 30 ver yeter filan da diyorlar.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
skara1214
picpicpic
Alıntı yapılan: ertan2002 - 11 Temmuz 2012, 03:48:18
Hocam diyelim gidip 10 liralık alışveriş yapacaksın adamlar çok bişey almıyosan surat yapıyorlar ilgilenmiyorlar, birisiyle telefonda konuşuyolar umursamaz bir şekilde orada 2 saat bekliyorsun, çok rahatsız edici bir durum, eğer hobi amaçlı uğraşıyosan bu işle ve toptan malzeme alıp pazarlık yapma gibi bi durumun yoksa internet sitelerini kullanmanı şiddetle tavsiye ediyorum, direnc.net e gelince o işi bilerek yapacaklarına ihtimal vermiyorum bir elemanın dalgınlığına gelmiştir vs çok düşük bir ihtimal ama seni bulmuştur, eğer bahsettiğin entegre kargoya vermeye değecek değerdeyse mail'le ulaş eminim gönderirler bedavaya
pea
Benim önerim de dorukanstore.Fiyatları iyi oluyor , hızlı çalışıyorlar , çeşit çok.
Bluemavi'de de çeşit çok fazla.Dükkana gidip elden teslim alırsanız , KDV'yi almıyorlar.Ancak ucuz gözüken ürünler sahte çıkabiliyor.Mesela geçen Motorola Mbr1045 schottky aldım.Bacakları lastik gibiydi , hemen bükülüp koptu.
Direnc.net'in de fiyatlarını gözden geçirmesi lazım tekrar.Rakiplerine oranla yüksek kalıyor ama taksit seçeneği var.Bir de kargo ücreti belirsiz , kapıda sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz.Buradan da ucuz Lm2576 almıştım , sahte çıkmıştı.
Arkadaşların bahsettiklerine ek olarak Karaköy'de Kavak Elektronik'i tavsiye ederim. Gerçi bir keresinde sahte LM35 vermişlerdi ama onun dışında sorun yaşadığımı hatırlamıyorum.
fgokcegoz
Dorukanstore en iyisi bence... Bluemavi veya direnc.net te olabilir... Ama zaman sıkıntısı yoksa alibaba, aliexpress ten falanda satın alınabilir. Ben defalarca aldım. Karaköye falan gidip dükkan dükkan gezmeyin boşuna. İllada gidecekseniz, grup elektronik... Selanik pasajının alt katında...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
f15eagle
konuyla biraz alakasız gibi ama 12bit adc si bulunan pic bakıyorum 18f serisinden smd kılıf, bahsettiğiniz sitelerde bulamadım kanal sayısı 16 olan bile var ama hep 10bit. Bulabileceğim model varmı?  Başka site yada dükkan önerileriniz nelerdir?
pea
@f15eagle
http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html
Buradan 10 15 tane 18F çıkıyor ancak yeni seri Pic'lerin çoğu Türkiye'de yok ne yazık ki.
f15eagle
Alıntı yapılan: pea - 11 Temmuz 2012, 14:48:14
@f15eagle
Evet sayın pea sitede gözüken güzel ürünler var donanımsal usb'si olan kanal bakımında çok uygun bir çok model var.
Böyle durumlarda satıcılardan ziyade distribütörler ile iletişime geçmek mantıklı mıdır numune verirler mi sizce ? İşe yararsa adetli alım olabilir.
Umarım konuyu dağıtmıyorumdur ama Istanbulda yeniyim ve malzeme tedarikinde nasıl adımlar izlemek mantıklı tecrübeli büyüklerimizden öğrenmeği isterim.
ertan2002
arkadaşlar hepinize tavsiyeleriniz için çok çok teşekkür ederim. bir çok kişiye de bu konu referans olacaktır benim gibi..
ei
Türkiye'de bulamadığınız malzemeler için FUTURLEC ( http://www.futurlec.com ) sayfasını inceleyin derim. Özellikle posta masrafı oldukça düşük (Hong Kong'dan 5 $) hızı da fena değil.
Futurlec'ten birkaç kez alışveriş yaptım. İlk alışverişte sanal bankamatik kartından para geç aktarıldığı için baya sorun çıkardılar. Derdimi anlatana kadar 1 hafta falan mailleşmem gerekti. Sonunda kafalarını o kadar karıştırdım ki yanlışlıkla aynı paketten 2 tane yolladılar. Ayrıca internet siteleri de feci durumda. Kullanıcı hesabı açabiliyorsunuz ama sonra hesaba girip değişiklik yapmak falan gibi şeyler yok.
Yine de fiyatları uygun. Teslimat 3 - 5 hafta kadar sürüyor. Yukarıda anlattığım olay ilk alışverişimde oldu. Sonraki 2 alışverişimde sorun yaşamadım.
