engelli butonlu trafik ışığı uygulaması
Başlatan gökhan_, 21 Temmuz 2012, 04:08:37
gökhan_
merhaba arkadaşlar, bu şekilde bir proje yapmak istedim ancak 20 denemedir hata alıyorum yapmak istediğim rutin olarak 8 saniye yeşil 8 saniye kırmızı yancak (6 şar saniye yalnız 2 şer saniye sarı ışıklı beraber), aynı andada yaya ışıkları yanıcak, biri butona bastığı anda 2 saniye bekliyecek araca sarı ısık yakıp 2 saniye sonra araca kırmızı yayaya yeşil yakıcak, ancak içinden çıkamadım, yazdığım kod ise
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   output_b(0x00);
while(1)
if(input(pin_a0)==0)
while(input(pin_a0)==0);
ETIKET:
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b3);
delay_ms(6000);
output_low(pin_b3);
output_high(pin_b1);
output_high(pin_b4);
delay_ms(2000);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b2);
delay_ms(6000);
delay_ms(2000);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b4);
else if(input(pin_a0)==1)
delay_ms(2000);
output_b(0x00);
delay_ms(2000);
output_low(pin_b1);
goto ETIKET;
isis çizimi ise
[IMG]http://i50.tinypic.com/1z4vdhk.jpg[/img]
