Transistör kullanım şekiller
Başlatan Mucit23, 08 Ağustos 2012, 20:27:11
Bir resim vereyim
photo hosting
Şimdiye kadar bir ledi hep soldaki yapı ile sürerdim
Peki hiç malzemeleri değiştirmeden sağdaki gibi süresem eğer bir problem olurmu
Elimde bir kayan yazı modülü mevcut. Ortak anot. sütünlarda tpic 6b595 ler var. Ben sütünlardan bilgiyi verip satırlara 5 v vererek tarıyacağım. Elimdeki modül 24 sütün parlaklığı yüksek tutabilmek için satır akımını yüksek tutmam gerekiyor. Acaba sağtaraftaki yapı ile satırları sürersem ne gibi problemlerle karşılaşırım
ErsinErce
base direncinizi led renklerine ve özelliklerine göre her partide değiştirmeniz gerekir (farklı ürün gelirse)
ayrıca ledler arası ton farklılıkları belirgin hale gelir(aynı parti ürünlerde dahil)
direnç değerini bulmaya çalışırsanız olası problemleri daha net görebilirsiniz.
justice_for_all
bence pnp tipi bit transistor kullansan daha guzel olur.
H@S@N
yukardaki resimdeki kulanım şekilleri yerine göre olmalı bence. orneğin aşağıdaki devrede sol tarafdaki röleyi butona basıp çektirebiliyorken sağ tarafdaki devrede çektiremiyorsun.
photo hosting
satılık STM32F4-Discovery kit...
justice_for_all
Alıntı yapılan: H@S@N - 09 Ağustos 2012, 00:02:40
photo hosting
rica etsem transistorler anahtarlanmis halde iken transistorlerin uzerine dusen voltajlari yazabilirmisiniz.
pisayisi
Ledi sağdaki yapı ile sürmenin bir anlamı yok, transistorun baz emetör iletime sokması  için gereken gerilim düşümünü tesadüflere hesaba kitaba bırakmak ve giriş gerilimi yetecek mi diye kafa yormaya yarar başka bir işe yaramaz o devre. Soldaki devreyi kullanınca bu başağrısı mevzular ortadan kalkar...
Murat
fatih6761
Sağdaki devrede transistörün iletime geçmesi tamamen emitördeki elemana bağlı.O elemanın üzerinden geçecek akımdan uçları arasındakiş gerilimi buluruz.Base gerilimi bu gerilimi geçmeli ki EB akımı oluşsun.Sonra bu akım arttıkça eleman uçlarındaki gerilim artacak, base akımı daha da azalacak.Bir noktada dengelenecek, denge konumu iletim akımından az olursa transistör iletime geçmez...
fgokcegoz
Her iki yapıyıda kullanabilirsin. Aralarında pek bir fark yok. Sağdaki yapıda, yük üzerinden base akımı kadar daha fazla akım geçer, soldaki yapıya göre... Ama transistörün iletime geçmesi için base den emetör e akım akması ve Vbe gerilimi eşik gerilimi aşması gerektiği için soldaki yapı daha kararlıdır. Çünkü base akımının yük üzerinden geçmez. Bu bağlamda yükün durumuna göre iletime geçmede sıkıntılar yaşanabilir. Ama parlaklık açısından sağdaki yapı daha uygun olabilir. Denemekte fayda var.
Ie = Ib + Ic ve Ic = hFE * Ib olduğunu hatırlatırım...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
Cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. Hepsini okudum. Sanırım bu gibi konumlarda Pnp transistor kullanmak daha mantıklı. Ama pnp transistorlerin kullanımı birazdaha zor. Ayrıca base  polarmasida terslenecek. Bu hiç işime gelmiyor.
Dediğim gibi anot  displayli bir kayan yazı modülünde satırları taramak için kullanacagim.
Başka çozüm önerisi olan varmı?
justice_for_all
kac satır var peki?UDN2981 gibi bir entegre kullanabilirsin.
8 satır var.
UDN2981 i hemen bulabilirmiyim bilmiyorum.
Satırları direk pic  ile sürdüğümü düşünürsek eğer 24 sutun için akım yeterli gelirmi
birde şunu sorayım
Bu gibi yerlerde mosfet kullanilabilirmi?
Mucit23 resimdeki ilk bağlantıda yükün kollektörde , avantajlarını biliyorsun.
Kullanmak istediğin yerde ikinci bağlantı şeklini rahatlıkla uygulaybilirsin yada UDN2981 kullanabilirsin, değişen birşey olmayacaktır. İki durumda da emiterden yükü besliyorsun.  ;)
PNP transistör kullanmak daha iyi olabilir, çıkışlarını programdan değillemek senin elinde değil mi?  :o
Yük ve kontrol voltajların (beslemen) aynıysa ve emiter çıkışına yük bağladıysan beyz direncine bile gerek yok.
Arada yüke uygulanan voltaj farkı vardır. Pic çıkışı lojik 1 ise 4,4V gibi bir voltaj npn transistörün emiterinde 3,8volta düşecek led ve dirençten sonra yine npn transistör ile şaseye ulaşırken 0,2V daha düşerek 3,6V kalacak. Ledi 10mA de yakacaksın ve Vled 1,6V olsun. Direncinin değeri 2V/10mA=200 ohm olur.
Diğer seçenek pnp ve npn transistör ile kollektör yükü olarak kullanırsan 5-0,2-0,2=4,6V led+direnç voltajı olur. 3V/10mA=300 ohm olur.
Bence tek fark kayıp gücün ne kadarı dirençte ne kadarı transistörde harcandığıdır.
Mosfette eşik gerilimi daha yüksek olduğu için yükü drain hattında tutmazsan dezavantajı daha fazla olur.
Alıntı yapılan: asma - 09 Ağustos 2012, 10:01:57
Haklısın dediğinde.
En iyisi ben şimdi Pic ile direk süreyim. Sonra PNP transistör ile denemelerimi yaparım
Çıkışı değillemek benim için ekstra sadece 1 işlem
