Led Matrislerde Ledlerin aralığı
Başlatan muhittin_kaplan, 19 Ağustos 2012, 15:04:16
Vardır bir değeri Değil mi ? yani düşününki led matrisi kendimiz yapacağız ledlerin arasındaki uzaklık nekadar olmalıdır ? Matrisin tamamı büyüdükçe bu değerde büyür diyebilirsiniz. ozaman okunurluluk nasıl olur ?
tacettin
bence ledlerin aralığı hangi mesafeden okunacağı ile ilgili olabilir.
TA7R
Hocam aralık hiç olmazsa bence daha güzel, ekran gibi ... Areste epeyce uğraşarak bitişik 4x8 matrix bir pano yapmıştım görüntü çok güzel ...
tacettin
izmitte bir dil kursu 7-8 katlı bir binanın en üst katıydı. adamlar binan tepesine kayan yazı koymuşlar. ve çok uzaktan yazılar net okunabiliyordu. ama emin olun yanından baktığınızda hiç birşey okunamıyordu. mesafe arttıkça ledlerin arasının açılması gayet normal....
mustafa6106
Büyük çaplı olanlarda 1cm aralık oluyordu.eğer işletme kapılarına vs yapacaksan 5mm mesafe bırak.bende bi ara bu aralık sorununa takılmıştım gittim yakından baktım herkeste aynı standartta yapıyor
cell
OG hocam bu isimlendirme neye göre yapılıyor. Yani p4 dediği led arası  4mm gibi mi?
Pixel aralığı, yani bir pixel merkezinden yanındaki pixel merkezine mesafe. Çözünürlük diyebilirsiniz.
İki led aralığının(pixel pitch) ~70 katı mesafeden bakmak
ledleri değil verilmek istenen şekli öne
çıkarmaktadır.
Video ledlerdeki hesap bu şekilde yapılmaktadır.
Siz de yapmak istediğiniz işe göre hesap yapabilirisiniz...
Saygılar...
gtekdemir
Alıntı yapılan: mehmet - 20 Ağustos 2012, 12:19:50
çıkarmaktadır.
Ledler arası 1cm olsa 70 katı 70cm eder. Bu mesafeden 200*100cm ölçülerdeki bir tabelayı okumak pek kolay olmasa gerek, 70 katı derken neyi kastettiğinizi sanırım tam anlayamadım sanırım.
Okumaktan kast etmedim zaten, ledlerin
algılanması yerine görüntü
parçalarının algılanması olarak kast ettim.
Tam görüntü için mutlaka daha fazla
gerekmektedir.
Şekillerin algılanabilmesi için ~70 kat yeterli...
(Ölçüler yaklaşıktır ve algılama;
ledlerin parlaklığı, panelin ebadı, iki
led arasındaki açıklık gibi etkiler ile
geğişebilmektedir.)
Saygılar...
