BeagleBone ile Mpeg2-Mpeg4 HD yayınları decode edebilir miyiz? Nasıl?
Başlatan XX_CİHAN_XX, 29 Ağustos 2012, 15:21:55
XX_CİHAN_XX
Bunun için bir driver mı yazmamız gerekir? Linux mu kurmamız gerekir?
diot
ssd1289 lcd driver işini tam olarak oturttunmu ? bir aralar uğraşıyordun. ?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: diot - 29 Ağustos 2012, 16:05:59
LCD işi oturdu hocam. Şu aralar mpeg görüntü oynatma üzerine çalışıyorum.
XX_CİHAN_XX
Hocam detaylı anlatım için teşekkür ederim. Tahmin ettiğiniz gibi bir DVB-S2 tunerden şuan Transport Stream paketlerini sağlıklı bir şekilde alabiliyorum. Amacım bu paketleri açıp Mpeg2 ve Mpeg4 ü decode etmek ve bunu ekranda oynatmak. Bu noktada sonra eklediğiniz recieverlar da kullanılan kaynak kodları inceleyeceğim. Beaglebone un bu işin altından sağlıklı bir şekilde kalkıp kalkamayacağını merak ediyorum.
Beaglebone a alternatif birde http://www.raspberrypi.org/ nin ürünü var. Adamlar Mpeg2 ve H264 formatı için kütüphanelerinin olduğundan bahsetmiş.
Grafiksel uygulamalarda baya üstün gözüküyor ancak bana uymayan yanı beaglebone daki gibi gpio ları yok bu benim için çok kötü.
Yani beaglebone ile bu işin üstesinden rahatça gelemezsem hiç bu maceraya başlamak istemem. STM32F4 ile görüntüsüz birşeyler yapmaya devam edeceğim. Bu konuda karar vermeye çalışıyorum. Linux ile embedd programlama hakim olduğum bir konu değil ancak üzerinde çalışmak istediğim bir konu.
XX_CİHAN_XX
Bunu kullandım hocam.
http://www.comtech-tw.com.tw/pdf/mdvbs2-24116.pdf
Bu ürünü çok fazla üretmiyorlarmış bu nedenle fiyatı biraz pahalı (biz 10$ dan alıyoruz)
Alım adetlerinize göre fiyat biraz oynuyor.
Ancak yeni bir ürünmüş ve firma ilgileniyor. Bu anlamda tavsiye ederim.
XX_CİHAN_XX
Fazla test etme imakanım henüz olamadı ama kitlenme sorunu yaşamadım hiç.
LNBP21D entegresi ile LNB yi sürüyorum. Karaköy piyasasında bulunan bir entegre. Oldukça iyi.
The Gariban
Gerbay Hocam
Burada anlatılan sistemin evde kullanmak için toplam maliyeti ne kadar olur acaba.
BeagleBone+tuner den başka ne gerekir hardware olarak.
Birde o günden sonra decode kısmının yazılımsal bölümü ile denemeleriniz oldumu acaba?
(Tabiki bu konuda çalışmış diğer arkadaşlara da soruyorum)
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: The Gariban - 08 Eylül 2012, 20:11:55
Gerbay Hocam
Hocam yazılımsal decode olayı çok zor ama yapılabilirseniz başka bir maliyete gerek yok.
Birde LNB powerını sağlayacaksınız ister analog bir devre kurun bunun için isterseniz de LNBP21 gibi bu iş için üretilmiş hazır entegrelerden kullanın.
The Gariban
Teşekkür ederim cevap için
Ben biraz araştırayım.Belki  decode işinin bir kısmını çözen bir yazılım bulabilirim
