Mplab X +XC8 sorun veriyor.
Başlatan AsHeS, 01 Eylül 2012, 12:29:29
AsHeS
Yazdığım kodu build et dediğimde aşağıda ki hatayı verior yazdığım kodu da ekledim aşağıya:
"Cannot run program "C:\Program" (in directory "C:\Users\AsHeS\MPLABXProjects\denem.X"): CreateProcess error=2, Sistem belirtilen dosyay? bulam?yor"
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <xc.h> // this will include htc.h for you
#define _XTAL_FREQ 20000000
void main(void) {
    while(1);
ArGeMaNiA
Bu kodu el ile mi yazdınız?
Ne kadarı otomatik oluştu?
Ben de geçenlerde aynı hata ile karşılaştım.
Antivirus, firewall vb'den kaynaklandığını
düşünüyorum.Onları kaldırıp programı kurdum ve
çalıştırdım.Hata vermedi.Daha sonra
firewall'ı tekrar kurmadım.Sadece antivirusu kurdum.
Derleyici seçme aşamasında derleyicinin yanında küçük yeşil bir
yuvarlak yoksa derleyiciniz çalışmayacak demektir diye tecrübe ettim.
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
AsHeS
Alıntı yapılan: ArGeMaNiA - 01 Eylül 2012, 12:34:54
En başta ki iki kütüphaneyi kendi oluşturdu.main içerisinde daha farklı argümanlar vardı silip void e çevirdim.Küçük yeşil ışık mevcuttu.Antivirüsü kapatıp deniyorum şimdi haber ederim sonucu.
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2012, 12:43:33
Antivirüs olmadan da pek birşey farketmedi yeni proje açtım bana verdiği başlangıç kodu aynen şöyle :
 * File:   newmain.c
 * Author: AsHeS
 * Created on 01 Eylül 2012 Cumartesi, 12:42
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char** argv) {
    return (EXIT_SUCCESS);
Bu arada 12f675 için deneme yapıyorum.
ArGeMaNiA
Comodo Firewall ve Avast Antivirus vardı.
Bunları sildim.
IDE ve derleyiciyi de sildim.
Derleyici klasörlerinde ne hikmetse 100 mb'dan fazla dosya vardı(sildiğim halde)
Onu da elle sildim.
Tekrar başlattım.
Önce MPLABX  sonra XC compiler'ı kurdum.
AsHeS
Alıntı yapılan: ArGeMaNiA - 01 Eylül 2012, 12:50:50
Bunları sildim.
Onu da elle sildim.
Tekrar başlattım.
Anlaşılan yine nasip olmayacak bize mplab x ve xc derleyici serisini kullanmak.Dediklerinizi deneyip sonuçları yazacağım Avira ile windowsun sağladığı firewall un etkilerini kapattım şu anda mplab x i siliyorum sonra xc yi sileceğim.
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2012, 12:57:20
İşlem başarıya ulaştırdım çözüm şöyle ki mplab x kapatılır,antivirüs kapatılır,güvenlik duvarı kapatılır ve tekrar açılır derle dendiği anda mutlu son yardımlarınız için teşekkür ederim :).
comodo sıkıntı yapıyor genellikle....
AsHeS
@Allegro hocam mplab x iyi güzel de derleyicileri entegre etmek büyük sıkıntı hi-tech c yi entegre edemedim mesela mplab 8.85 te yazıyorum onu görsel olarak gideri var mplab x in de arka taraf eskisi kadar iyi olmamış sanki ne dersiniz ?
ArGeMaNiA
Antiler java tabanlılarda illaki sorun çıkarıyor.
