akım sınırlama
Başlatan Evren KILIÇ, 09 Eylül 2012, 19:15:45
Evren KILIÇ
malzemelerim geldi devreyi topladım ilk çalıştırmada besleme geriliminin izole olması için devreyi 2*12/220 trafo ile trafoyu tersten besleyerek çalıştırdım ilk önce 110 ac  ile denedim çıkış akımını 250 ma ayarladım bu şekilde çalışma çok iyiydi çalışma frekansı 50 khz duty %30-32 civarında idi,daha sonra gerilmi 220 volt ac ye çıkardım bu gerilim seviyesinde ise devre çalışmaya başladıktan kısa  bir süre sonra çalışma frekansı 100 khz duty %80 lere sürülen akım ise 700 ma lere çıktı daha sonra devreyi varyak ile besledim 50-180 volt arasında 25-40 khz arasında duty ise %20 ile 35 arasında değişiyor    fakat gerilim 180 volt üzerine çıktığında frekans çıkış akımı uçuyor herşey arap saçına dönüyor.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
arm-beginner
Mosfet olarak ne kullandınız? Bobin olarak ne kullandınız?
Evren KILIÇ
#17
bobin 4,7 mh mos buz 91A
5.pindeki 1k şaseye değil 6. pine bağlı
150-160 voltlarda çok kararlı çalışıyor
ama 220 ac girişinde bulunan 0,1 uf,köprü diod dan sonra olan 0,47 uf kondansatörleri elimde olmadığı için takmadım çıkışta bulunan 0,47 uf yerine 3,3 uf/400V kondansatör taktım bunlar çalışmayı nasıl etkiler bilmiyorum.
arm-beginner
#18
BUZ91A Gate Threshold Voltage: 2.1V (min) / 4.0V (max) ama Id = 1mA
Tüm diagramlarda hep >= 10V parametre olarak alınıyor.
Mosfet yanlış seçilmiş olabilir.
Akşam vaktim olursa bobini bende bir hesaplayım. 250mA için hesaplıyorum, değilmi?
Parantez içinde: şebeke 22VAC 230VAC
Eklenti: Diot olarak ne kullandınız?
Evren KILIÇ
#19
300 ma olursa daha iyi olur
referans aldığım  devre burada:
http://www.supertex.com/pdf/misc/HV9910BDB2.pdf
diod:UF5408
mesaj birleştirme:: 12 Eylül 2012, 18:39:38
Alıntı yapılan: ipek - 11 Eylül 2012, 10:05:47
geçen sene hv9910 ile netten bilgi toplayıp uğraştım data sheet bilgilerine sadık kalıp havada montaj bir devre yaptım sonuçta güzel çalıştı varyak trafo ile 80v ... 230v arası gezdim ışık değerinde hiç kayıp olmadı gıcıklık olsun diye 24v ac ye kadar düştüm asayiş hala bozulmadı , izole olmadığı için bir kaç kere sarj oldum :) önce 1w lık 4 Led 12 volt olacak şekide 4 gurup led bağladım kusursuz çalıştı mosfet'e baktım baya sıcak endüstriyel sınırın ötesine geçmiş sonra gurupları daha değişik bağlayarak 24 volt olacak şekilde çalıştım mosfet ısısı yarı yarıya düştü sonra osilaskopun izole kanalını gate'ye dayadım baktım genlik 8 volt bu durumda normal moslarla bu işin zor olacağı logic fete yakın bir fet arayışına girdim pek bir şey yapılamazdı çünki ic'nin inernal beslemesi 8 volt idi bazen ledlerde çok hafif titreme mevcuttu bunun üstesinden gelemedim bu dosya rafa kalktı LNK306 ile tanıştım bunda verim %85 ama en azından izole ;D
lnk306 ile 230 şebeke gerilimini kullanarak 12 adet led sürebilirmiyim
arm-beginner
Bu denemede kaç LED bağlı idi? İlk yazınızda 12 adeten bahsediyordunuz.
Evren KILIÇ
12 led bağlı şu anda 160 voltta 3 saatir çalışıyor sürdüğü akım 210 ma sabit
arm-beginner
http://www.premier-electric.com/files/supertex/pdf/hv9910.pdf
6. sayfadakı verilen örneği baz alarak 12 adet LED için hesapladım ve 6mH buldum.
Sizin denediğiniz 25kHz için 12mH gerekirdi.
Kullandığınız bobinin bir resmini görebilirmiyim?
Birde datasheet'in hiç bir yerinde sürebildiği Mosfet'in kapasitesi belirtilmemiş.
Örnekde kullandıkları Mosfet'in Ciss değeri 415pF. Sizin kullandığınız Mosfet'in Ciss değeri en kötü şartlar altında 2,1nF.
Bu değerler 1MHz için geçerli, ama sanırım HV9910 ile yapılan devrelerde Mosfet'in seçimi önemli. Daha düşük kapasiteli bir Mosfet yokmu elinizde?
Evren KILIÇ
hayır başka mosfetim yok
devre resmi:
arm-beginner
#24
Çok fazla birşey anlaşılmiyor. Kendinizmi sardınız?
Gelecek hafta DirencNet'e uğrayım ve kendime birkaç bu entegreden alayım ve birde ben deneyim. Umarım uygun bir Mosfet bulabilirim. Bence sorun Mosfet'de.
mesaj birleştirme:: 12 Eylül 2012, 23:00:41
Biraz evvel Power Integrations'dan bir eposta geldi: "How to drive LED strings efficiently"
http://app.go.powerint.com/e/es.aspx?s=1264&e=152373&elq=2b3248ed61f04ff284a4e42558cbaf53
Evren KILIÇ
hayır hazır elimde vardı onu kullandım,ben malzeme temin etme konusunda sıkıntı yaşıyorum gidip alabileceğim bir yer yok yakın çevrede pek fazla vakitte bulamıyorum web siparişleri ile idare ediyorum o yüzden fazla araştıramadım entegreyi sipariş ederken web sayfasında stokta olan mosfetlerden en uygun olanı bu gibiydi onu satın aldım.
birde datasheet in 6 sayfasındaki örneğin giriş gerilimi 85-135 VAC verilmiş
arm-beginner
#26
Hesaplarken 230V olarak hesapladım.
Şu an Dorukan'ı ve DirencNet'i uygun Mosfet için taradım. Sıfır!
STD5NM50 Farnell'de var. Ama şu sıralar yazılım ile uğraşdığım için, ordan sipariş verecek birşeyim yok.
mesaj birleştirme:: 13 Eylül 2012, 00:06:19
Bu arada: kullanılan bobin sıradan hiç özelliği olmayan birşeye benziyor:
http://www.rencousa.com/catalog/renco_pdf/RL-1292.pdf
mesaj birleştirme:: 13 Eylül 2012, 09:19:04
Alıntı yapılan: arm-beginner - 12 Eylül 2012, 21:22:11
Bakmışım, ama görmemişim. 10mA garanti ediliyor.
Bu sizin kullandığınız Mosfet'in Gate kapasitesini (2nF) sürmek için yeterli (*). Ama bu 8V bu Mosfet için yeterlimi onu bilemiyorum. Onu siz asıl bir test edebilirsiniz.
[jstex]P = 5 * Ciss * U^2 * f[/jstex]
P = 5 * 2nF * 8V * 8V * 50kHz = 0,032W
erkan614
bizim led florasan için kullandığımız devre bobinler 2 paralel 2 seri her biri 4,7 mH
mosfet STP4NK80Z çıkış 90V 80mA
Evren KILIÇ
devre 160 vac giriş geriliminin üzerine çıktığında ledlere bastığı akım yavaş yavaş yükselmeye başlıyor 400 mA üzerine çıkıyor beslemeyi kesmesem ledleri uçuracak.
230 vac ile beslerken mosfet gate ile 9910 4 nolu pin arasına 1K direnç taktığımda akım daha kararlı oluyor 220 mA e ayarlıyorum 2-3 mA sapmalar oluyor ama bu sefer de mosfet ısınıyor.
