Pic girişine ms süre ekleme
Başlatan Muyat, 19 Eylül 2012, 17:22:04
Muyat
IF TUS=0 THEN ANM komutu yerine  giriş 50ms veya 100 ms   0 olduktan sonra ANM isimli etikete atla komutu verilmesi parazitlenmeyi önlemek açısından yararlı olur mu?TAbi burda parazitlenmenin 50ms kadar sürmeyeceegini hesap ederek soruyorum.
buton kontrolünden sonra bir müddet beklemek iyidir. bu süre program a göre değişiklik gösterebilir.
serhat1990
Buton okumadan sonra belli bir süre beklemek daha iyi çalışan bir program ortaya çıkarır. Bu süreyi ben programlarımda genelde 100mS tutuyorum. Tabi programa göre bu değişiklik gösterebilir. Bazı programlarda beklemeler sıkıntı yaratabilir. Özellikle timer kullanılan programlarda beklemelerin çok önemli olduğunu gözden kaçırmayalım .  Yanılmıyorsam pic basic'te bununla ilgili bir komut vardı. Button diye bir komut olabilir. Araştırın bi isterseniz.
Veya if içerisinde bir while döngüsü oluştur. Butonun bırakılmasını bekle
Örn:
If tus=0 then
whıle tus=0:wend
goto anm
endıf
Muyat
arkadaşlar.Benim demek istediğim buton okunduktan sonra 100ms  beklemek degil.butonu 100ms okuduktan sonra veya elimi butona 100ms basılı tuttuktan sonra  ilgili etikete atla olacak.odolaysıyla butona 100ms den az basarsam ilgili etikete atlamayacak.bunu nasıl yaparız?
Bunu Timer Kurarak Yaparsın. Malum PIC ve diğer MCU larda Zamanlayıcı birimler mevcut. Sen butona bastığın anda Timer çalışmaya başlar bıraktığında durur eğer 100ms olmuşsa yapacağını yapar.
Bu işlemi yapabilmen için Timer kesmelerini yapabilmen gerekir (Timer Interrupt)
mesaj birleştirme:: 19 Eylül 2012, 19:11:37
Ama şunu belirteyim. İlk sorunla şu anki arasında (Parazit- Bounce etkisi) ilişki yok.
Andromeda
Alıntı yapılan: Muyat - 19 Eylül 2012, 17:22:04
Bu konu daha öncede konuşuldu...
butona basılmış ise 50ms beklenecek..
sonra tekrar "butona basıldımı" kontrolu yapılacak..
eğer hala butona basıldı gibi gözüküyorsa gerçekten basıldığı kabul edilip ilgili yere dallanma yapılacak..
buradaki mantık parazit darbesinin uzun sürmeyeceği...
ben denedim ve işe yarıyor ... :)
K46
Alıntı yapılan: elek - 19 Eylül 2012, 19:53:01
Ben de bu çift kontrol yöntemini kullanıyorum, parazitleri büyük oranda engelliyor ama, parazitler çok yoğunsa, arada sırada hem 1. hem de 2. kontrolü aşan parazitler, istenmeyen algılamalara sebep olabiliyor. Soruyu soran arkadaşın dediği gibi, buton sadece 25-50 ms boyunca basılı olduğunda işlem yapacak bir buton kontrol yapısı yoğun parazit altında bile kararlı çalışan programlar için çok gerekli aslında..
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Andromeda
Daha iyi ..benim söylediğimin bir sonraki versiyonu.
picbasic de pals genişliğini ölçen komut var,  belki yardımcı olur...
Muyat
Aşagıdaki uygulama dogru mudur?Butona 100msden kısa basılırsa etiket başa dönecek.
BASLA:
IF TUS=0 THEN
FOR I=0 to 100
IF TUS=1 THEN BASLA
PAUSE 1
NEXT
goto anm
ENDIF
medese
muyat doğrusu aşağıdaki şekil
BASLA:
IF TUS=0 THEN
FOR I=0 to 100
IF TUS=1 THEN anm
PAUSE 1
NEXT
goto BASLA
ENDIF
Basla:
    If TUS = 0 Then
bekle:
        For I = 0 To 100
            PAUSE 1
            If TUS = 0 Then bekle
        Next
    EndIf
GoTo anm
Benim buradaki yaptığım uygulamamda birçok yerde yapmak istediğini kullandım.
http://arectron.com/microchip/pic16f88-ve-ds18b20-ile-sicaklik-kontrol-devresi.html
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F88                      'işlemci 16F88
@ DEVICE pic16F88, WDT_OFF             'Watch Dog timer Kapatıldı.
@ DEVICE pic16F88, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F88, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F88, LVP_OFF             'Low Voltage Programming kapalı
@ DEVICE pic16F88, BOD_ON              'Brow Out Detect açık
@ DEVICE pic16F88, MCLR_off            'MCLR kullanılmıyor
@ DEVICE pic16F88, FCMEN_OFF           'Fail Safe Clok Monitör kapalı
@ DEVICE pic16F88, IESO_OFF            'Internal/External Swıtch Over kapatıldı
@ DEVICE pic16F88, CCPMX_OFF           'CCPMX kapalı  (default)
@ DEVICE pic16F88, DEBUG_OFF           'Debug kapalı
@ DEVICE pic16F88, WRT_OFF             'Flash Write Protect kapalı
@ DEVICE pic16F88, CPD_OFF             'Data code Protection kapalı
@ DEVICE pic16F88, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
TRISA=%10111000
TRISB=%00000000
PORTA=0:PORTB=0
CMCON=7  'Comparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
ANSEL=0  ;Analog Girişler İptal
OSCCON=%01100000
ON INTERRUPT GoTo KESME   'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
'presc:000=1/2, 001=1/4, 010=1/8, 011=1/16, 100=1/32, 101=1/64, 110=1/128,111=1/256
OPTION_REG=%00000011  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/16
INTCON=%00100000  'Kesmeler aktif ve TMR0 (bit5) kesmesi aktif
symbol GIEH = INTCON.7
TMR0=99
'---------------------------PIN TANIMLAMALARI-----------------------------------
SYMBOL SET=PORTA.5
SYMBOL YUKARI=PORTA.4
SYMBOL ASAGI=PORTA.3
SYMBOL DIG0=PORTA.0
SYMBOL DIG1=PORTA.1
SYMBOL DIG2=PORTA.2
ROLE  VAR PORTA.6
'-----------------------------DEĞİŞKENLER---------------------------------------
TERM   VAR  WORD
ISIS   VAR  WORD  ; ISIS = SET DEĞERİ - POZİTİF TOLERANS
ISIP   VAR  WORD  ; ISIP = SET DEĞERİ + POZİTİF TOLERANS
ISIZ   VAR  WORD  ; ISIZ = SET DEĞERİ + NEGATİF TOLERANS
ISIN   VAR  WORD  ; ISIN = SET DEĞERİ - NEGATİF TOLERANS
ISIF   VAR  WORD  ; ISIF = POZİTİFTOLERANS - SET DEĞERİ
ISIK   VAR  WORD  ; ISIK = NEGATİFTOLERANS - SET DEĞERİ
I      VAR  WORD
FOREND VAR  WORD
SAYAC  VAR  BYTE
SIRA   VAR  BYTE
SAYI   VAR  BYTE
ONDA   VAR  BYTE
AKTAR1 VAR  BYTE
AKTAR2 VAR  BYTE
AKTAR3 VAR  BYTE
SYC    VAR  BYTE
SNS    VAR  BYTE  ; SNS DEĞERİ POZİTİF SICAKLIKLAR İÇİN TOLERANS DEĞERİDİR.
ZNS    VAR  BYTE  ; ZNS DEĞERİ NEGATİF SICAKLIKLAR İÇİN TOLERANS DEĞERİDİR.
SNY    VAR  BYTE
ISIH   VAR  BYTE
ISIL   VAR  BYTE
SIGN   VAR  BYTE
NSIGN  VAR  BYTE
PSIGN  VAR  BYTE
TEMP   VAR  BYTE
TUS    VAR  BYTE
Z      VAR  BYTE
X      VAR  BYTE
POZ    VAR  BYTE
AYR    VAR  BIT
DP     VAR  BIT
SP     VAR  BIT
W      VAR  BIT
U      VAR  BIT
'---------------------------------ISI TANIMLAMALARI-----------------------------
    Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
    HATA        VAR BIT
    HAM         VAR	WORD
    ISI         VAR WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
    Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
    ISARET_BITI VAR HAM.11'Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
    ISARET      VAR BYTE
    Comm_Pin    VAR	PORTA.7
    SYMBOL Data_Pin = TRISA.7
CLEAR
GIRIS:
  GOSUB  DS_Check                     ;Sensörü denetle
  WHILE HATA=1
    GOSUB SENSOR_YOK
    GOTO GIRIS
  WEND
gosub SENSORYAZ                    ;sensör set
gosub EKRAN3:GIEH=1                ;KESME AÇILDI
BASLANGIC:'--------------------BAŞLANGIC------------------------------------
  GOSUB SENSOROKU            ;İKİ DEFA SENSÖRÜ OKU
  GOSUB SENSOROKU
      read $0,ISIL
      READ $1,ISIH
      READ $2,SNS
      READ $3,ZNS
      READ $4,SIGN
      READ $5,TEMP
        IF ISIL>99 THEN ISIL=0
        IF ISIH>9 THEN ISIH=0
        IF SNS>50 THEN SNS=0
        IF ZNS>5 THEN ZNS=0
        IF SIGN>45 THEN SIGN = "+"
        IF TEMP>1 THEN TEMP=1
           TERM=(ISIL*10)+ISIH
               ISIS=TERM-SNS
               ISIP=TERM+SNS
               ISIZ=TERM+ZNS
               ISIN=TERM-ZNS
             IF SNS>TERM THEN
               ISIS=0
               PSIGN = "-"
               ISIF=SNS-TERM
             ELSE
               PSIGN = "+"
             ENDIF
             IF ZNS>TERM THEN
               ISIN=0
               NSIGN = "+"
               ISIK=ZNS-TERM
             ELSE
               NSIGN = "-"
             ENDIF
        FOREND=15000
        GOSUB DELAY
   U=0:AYR=0:FOREND=150
BASLA:'----------------------------ANA DONGÜ------------------------------------
   IF HATA=1 THEN
    W=0:GOSUB SENSOR_YOK
   ELSE
    W=1:GOSUB EKRAN
   ENDIF
   GOSUB SENSOROKU
   GOSUB KONTROL
   IF SET=0 THEN
     WHILE SET=0
       SYC=SYC+1
       GOSUB DELAY
       IF SYC>10 AND SYC<81 THEN
          DP=0:GOSUB EKRAN1
          IF SET=1 THEN GOTO AYAR
       ENDIF
       IF SYC>100 THEN
          DP=0:SP=1:GOSUB EKRAN5
          IF SET=1 THEN GOTO AYAR2
       ENDIF
       IF SYC>100 THEN syc=101
     WEND
   ELSE
     SYC=0
   ENDIF
GOTO BASLA
'--------------------------------ALT PROGRAMLAR---------------------------------
SENSORYAZ: 'okumaya hazırlan..
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$4E, $FF, $FF, $7F]  ;Hassasiyet 12 bit olarak ayarlanıyor
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$48]
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$B8]
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$BE]
return
SENSOROKU:
          GOSUB  DS_Check :IF HATA=1 THEN RETURN
          OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
          OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
          IF      Busy = 0 THEN Bekle    ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
          OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
          OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
          GOSUB   Hesapla
RETURN
DS_Check:
          Data_Pin=0
          Comm_Pin=0
          pauseus 500
          Data_Pin=1
          PAUSEUS 100
          IF Comm_Pin=1 THEN
            HATA=1               ;Sensör Yok
          ELSE
            HATA=0
          ENDIF
          pauseus 400
return
Hesapla:  ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    IF ISARET_BITI = 1 THEN
       ISARET = "-" ;İşaret negatif,Nokta pasif..
       ham=~ham+2
       GOTO CIK
    endif
    ISARET  = "+"   ;İşaret pozitif,Nokta aktif..
CIK:
    float = (HAM*10)/16
    ISI=FLOAT/10
RETURN
KONTROL: ' Role kontrol.
IF TEMP=1 THEN            ;MOD POZİTİF İSE (Poz)
    IF SIGN = "+" THEN      ;SET DEĞERİ POZİTİF İSE
      IF PSIGN = "+" THEN   ; tolerans değeri set değerinden küçük.
        IF ISIS=>FLOAT THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        endIF
        IF FLOAT=>TERM THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
      ENDIF
      IF PSIGN = "+" AND ISARET = "-" THEN ;şayet sıcaklık değeri negatif ise
          HIGH ROLE                        ;sıcaklık pozitif oluncaya kadar röleyi çalışıtır
      endIF
      IF PSIGN = "-" THEN                  ;Şayet Tolerans set değerinden büyük ise
        IF FLOAT=>ISIF AND ISARET = "-" THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        ENDIF
        IF FLOAT=>TERM and ISARET = "+" THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
      ENDIF
    ELSE                                ; SET DEĞERİ NEGATİF
        IF ISI=>ISIZ and ISARET = "-" THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        ENDIF
        IF TERM=>ISI OR ISARET = "+" THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
    ENDIF
  ELSE               ;ÇALIŞMA MODU SOĞUTMA(NEG)
    IF SIGN = "+" THEN
      IF ISARET = "-" THEN LOW ROLE
      IF NSIGN = "-" THEN
        IF FLOAT=>ISIP THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        ENDIF
        IF TERM=>FLOAT THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
      ENDIF
    ELSE
      IF NSIGN = "-" AND ISARET = "+" THEN LOW ROLE
      IF NSIGN = "+" THEN
        IF ISI=>ISIK AND ISARET = "+" THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        ENDIF
        IF ISI=>TERM and ISARET = "-" THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
      ENDIF
      IF NSIGN = "-" THEN
        IF ISIN=>ISI THEN
          POZ=POZ+1
            IF POZ=>3 THEN
              POZ=3:HIGH ROLE
            ENDIF
        ENDIF
        IF ISI=>TERM THEN
          POZ=0:LOW ROLE
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
RETURN
DELAY: 'gecıkme
  FOR I=0 TO FOREND:NEXT
RETURN
SENSOR_YOK:
    DP=0
    Z=17:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
    Z=17:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR2=0
    Z=13:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR3=0
RETURN
EKRAN:'Sıcaklık gösteriliyor.
  IF ISARET = "+" THEN  ;sıcaklık pozitif ise...
    DP=1
    Z=FLOAT DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
    Z=FLOAT DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
    Z=FLOAT DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
  ELSE                  ;sıcaklık negatif ise
    DP=0
    z=FLOAT DIG 1:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI;3 dijit old. için negatif sıcalıklarda
    Z=FLOAT DIG 2:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI;sadece tam sıcaklık değeri gösterilir.
    AKTAR3=64   ;Bu değer eksi işaretini temsil eder.
  ENDIF
RETURN
EKRAN1: 'SET yazısı
 Z=14:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
 Z=13:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 Z=5:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN2:'Set değeri gösteriliyor
   IF SIGN = "+" THEN     ;sıcaklık pozitif ise
       DP=1
     Z=TERM DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
     Z=TERM DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
     Z=TERM DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
   ELSE                   ;SICAKLIK EKSİ DEĞER DEMEK
       DP=0
     AKTAR3=64
   ENDIF
RETURN
EKRAN3: ;Başlangıç
 DP=0:SP=0
 AKTAR1=64
 AKTAR2=64
 AKTAR3=64
RETURN
EKRAN4:'Hassasiyet ekranı
 Z=SNS DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
 Z=SNS DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 aktar3=0
RETURN
EKRAN5:;Çalışma Modu Ekranı
  IF TEMP.0=1 THEN
     IF U=1 THEN
       AKTAR1=0:AKTAR2=0:AKTAR3=0:SP=0
     ELSE
       SP=1
       Z=15:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI   ;POZiTiF(POZ.)
       Z=0 :GOSUB AL:AKTAR2=SAYI   ;O
       Z=2 :GOSUB AL:AKTAR1=SAYI   ;Z
     ENDIF
  ELSE
     IF U=1 THEN
     ELSE
      SP=1
      Z=16:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI   ;NEGATiF(NEG.)
      Z=13:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI   ;E
      Z=9 :GOSUB AL:AKTAR1=SAYI   ;G
     ENDIF
  ENDIF
 RETURN
EKRAN6:'Neg. Hassasiyet ekranı
   z=ZNS DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
   AKTAR2=0
   AKTAR3=0
RETURN
AL: LOOKUP Z,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64,121,120,115,55,80],SAYI :RETURN'Karekter al
;AL:LOKUP  Z,[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,o,C,-,E,T,P,N,r],SAYI :RETURN ; KARAKTER AL
KAYDET: 'Değerler eproom'a kaydediliyor..
WHILE SET=0:WEND
 ISIL=TERM/10
 ISIH=TERM//10
 WRITE $0,ISIL:PAUSEUS 10
 WRITE $1,ISIH:PAUSEUS 10
 WRITE $2,SNS :PAUSEUS 10
 WRITE $3,ZNS :pauseus 10
 WRITE $4,SIGN:pauseus 10
GOTO BASLANGIC
AYAR: 'Menuye gırıs
 low ROLE
 READ $0,ISIL
 READ $1,ISIH
 read $4,SIGN
 TERM=(ISIL*10)+ISIH
 FOREND=5000:GOSUB DELAY
 syc=0:SNY=0:W=0:FOREND=150
MENU:                           ;MENÜ ALT PROGRAMI
IF YUKARI=0 THEN
 W=1:U=0:sny=0
  IF SIGN= "+" THEN
     TERM=TERM+1
     WHILE YUKARI=0
      SYC=SYC+1:GOSUB DELAY
        IF SYC>40 THEN
          SYC=50:TERM=TERM+1:GOSUB DELAY
        ENDIF
      GOSUB EKRAN2
      IF TERM>990 THEN TERM=990
    WEND
    SYC=0:IF TERM>999 THEN TERM=990
  ELSE
    TERM=TERM-1
    WHILE YUKARI=0
        IF SYC>40 THEN
          FOREND=300:SYC=50
          TERM=TERM-1:GOSUB DELAY
        ENDIF
      GOSUB EKRAN2
      IF TERM=0 OR TERM>50 THEN
        TERM=0:SIGN = "+"
        GOSUB EKRAN2
        GOTO MENU
      ENDIF
    WEND
    SYC=0:FOREND=150
  ENDIF
ELSE
  W=0:FOREND=150
ENDIF
MENU2:
IF ASAGI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0
    TERM=TERM-1                                   ;
    WHILE ASAGI=0                                 ;
      SYC=SYC+1:GOSUB DELAY                       ;
        IF SYC>40 THEN                            ;
          SYC=50:TERM=TERM-1:GOSUB DELAY          ;
        ENDIF                                     ;
      GOSUB EKRAN2                                ;
      IF TERM>999 THEN                            ;
        TERM=0:SIGN = "-" ;SICAKLIK EKSİYE İNMİŞ  ;
        GOTO MENU2                                ;
      ENDIF                                       ;
    WEND                                          ;
    SYC=0                                         ;
    IF TERM>999 THEN                              ;
      GOTO MENU2                                  ;
    ENDIF                                         ;
  ELSE                                            ;
    TERM=TERM+1
    GOSUB EKRAN2
      WHILE ASAGI=0
          IF SYC>40 THEN
            FOREND=300:SYC=50
          ENDIF
       IF TERM>49 THEN TERM=50
       GOSUB EKRAN2
      WEND
      SYC=0:FOREND=150
      IF TERM>49 THEN TERM=50        ;
  ENDIF
ELSE
W=0:FOREND=150
ENDIF
gosub ekran2
IF SET=0 THEN
  WHILE SET=0:WEND
  GOTO SENSIVITY
ENDIF
GOTO MENU
SENSIVITY: 'TOLERANS menusu giriş..
  read $2,sns
  READ $3,ZNS
  IF ZNS>5 THEN ZNS=0
  SNY=0
SENS:
IF SIGN = "+" THEN
  DP=1:gosub ekran4
  IF YUKARI=0 THEN
    W=1:SNY=0:U=0
    SNS=SNS+1
      WHILE YUKARI=0
          IF SYC>40 THEN
            FOREND=125
            SYC=40:SNS=SNS+1:GOSUB DELAY
          ENDIF
        GOSUB EKRAN4
        IF SNS=>50 THEN SNS=50
      WEND
    SYC=0:FOREND=150:IF SNS=>50 THEN SNS=50
  ELSE
    W=0
  ENDIF
  IF ASAGI=0 THEN
    W=1:U=0:sny=0
    SNS=SNS-1
      WHILE ASAGI=0
          IF SYC>40 THEN
            FOREND=125
            SYC=40:SNS=SNS-1:GOSUB DELAY
          ENDIF
        GOSUB EKRAN4
      WEND
    SYC=0:FOREND=150:IF SNS>50 THEN SNS=0
  ELSE
    W=0
  ENDIF
ELSE
DP=0:GOSUB EKRAN6
  IF YUKARI=0 THEN
    W=1:SNY=0:U=0
    ZNS=ZNS+1
    IF zNS=>5 THEN zNS=5
    GOSUB EKRAN6
      WHILE YUKARI=0:WEND
  ELSE
    W=0
  ENDIF
  IF ASAGI=0 THEN
    W=1:SNY=0:U=0
    ZNS=zNS-1
    IF ZNS>5 THEN ZNS=0
    GOSUB EKRAN6
      WHILE ASAGI=0:WEND
  ELSE
    W=0
  ENDIF
ENDIF
IF SET=0 THEN
  DP=0
  gosub EKRAN3
  GOTO KAYDET
ENDIF
GOTO SENS
AYAR2:
  LOW ROLE
  READ $5,TEMP
  W=0:SP=1
POZ_AYAR:
IF YUKARI=0 THEN
  W=1:U=0:SNY=0
  TEMP=TEMP+1
    IF TEMP>1 THEN TEMP=0
  GOSUB EKRAN5
  WHILE YUKARI=0:WEND
ELSE
W=0
ENDIF
IF ASAGI=0 THEN
  W=1:U=0:SNY=0
  TEMP=TEMP-1
  GOSUB EKRAN5
  WHILE ASAGI=0:WEND
ELSE
W=0
ENDIF
 GOSUB EKRAN5
IF SET=0 THEN
  WHILE SET=0:WEND
  WRITE $5,TEMP:PAUSEUS 10
  gosub EKRAN3
  GOTO BASLANGIC
ENDIF
GOTO POZ_AYAR
Disable
KESME:  'kesme alt programı
IF W=0 THEN
  SNY=SNY+1
  IF SNY=>120 THEN
    U=1
    ELSE
    U=0
  ENDIF
ENDIF
IF SNY=>240 THEN SNY=0
	SAYAC=SAYAC+1
   	If SAYAC>2 then SAYAC=0
    If SAYAC=0 then
	  DIG2=0
	  PORTB=AKTAR1
	  PORTB.7=SP
	  DIG0=1
      PAUSEUS 2
	  Endif
	  If SAYAC=1 then
	  DIG0=0
	  PORTB=AKTAR2
	  PORTB.7=DP
	  DIG1=1
	  PAUSEUS 2
	  Endif
	  If SAYAC=2 then
	  DIG1=0
	  PORTB=AKTAR3
	  DIG2=1
	  PAUSEUS 2
	  Endif
   	TMR0=160
    INTCON.2=0
    Resume
	Enable
  end
farklı menülere gitmek için tek butona farklı sürelerde basmak gerekiyor. Örneğin 0-2sn>>1.Menü, 2-xxSn>>2.Menü
Aynı şekilde menülerde parametreleri girerken tuşa basılı tutulduğu zaman değerleri hızlı hızlı arttırıyor.
