ds18b20 Sorunu
Başlatan ayhan_eee, 20 Eylül 2012, 15:23:57
ayhan_eee
Merhaba arkadaşlar bir iki akşamdır ds18b20 ile ilgili proteus üzerinden çalışmalar yapıyorum.Ancak bir türlü değer elde edemedim.Kullandığım kodlar ve kütüphaneler aşağıda.Acaba hatam nerede olabilir?Bu haliyle sürekli 40.000 gösteriyor.Hi-tech c ile 16f877a ile yapıyorum.Bu konuda yardım gerekiyor hatamı görebilen yada varsa kend çalışan kodları olan varsa da olur.Ben inceledim ama hatamı bulamadım :-\
ds18b20.h:
#define TRIS_IO2 TRISC7
#define wire RC7
extern unsigned char hat_reset(void);
extern unsigned int hat_byte_oku(void);
extern void hat_byte_yaz(unsigned char data);
extern void ds18b20(unsigned int *sicak, unsigned int *onda);
ds18b20.c:
#include <pic.h>
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
   unsigned char sonuc;
   wire = 0;
   TRIS_IO2 = 0;
   _delay(250);
   _delay(250);// 640us>x>480us
   TRIS_IO2 = 1;
   _delay(70);		// 78us>x>70us
   sonuc = wire;    // 0 Hazır, 1 Hazır değil
   _delay(250);
   _delay(250); //410us
   return sonuc;
   unsigned char sayac;
   unsigned int veri=0, bitler=1;
   for(sayac=0; sayac<8; sayac++)
      wire = 0;
      TRIS_IO2 = 0;
      _delay(5);
      TRIS_IO2 = 1;
      _delay(10);
      if ( wire == 1 )
    	  veri |= bitler;
      bitler=bitler<<=1;
   return veri;
void hat_byte_yaz(unsigned char veri)
   unsigned char bitler = 1, sayac;
   for (sayac=0;sayac<8;sayac++)
      if ( veri&bitler)
         TRIS_IO2 =0;
         wire = 0;
         _delay(5);
         TRIS_IO2 = 1;
         _delay(60);
    	 TRIS_IO2 = 0;
         wire = 0;
         _delay(60);
         TRIS_IO2 = 1;
      bitler=bitler<<=1;
    unsigned char sayac, bitlertam, bitleronda;
    unsigned int sicaklik, bitler,sicaklik1;
   RC3^=1;
    while(hat_reset()==1); RC0^=1;
    hat_byte_yaz(0xCC);
    hat_byte_yaz(0x44);
    DelayMs(250);
    DelayMs(250);
    DelayMs(250);
    while ( hat_reset()==1); RC1^=1;
    hat_byte_yaz(0xCC);
    hat_byte_yaz(0xBE);
    sicaklik= hat_byte_oku(); //lsb
    sicaklik1=hat_byte_oku();//msb
    while (hat_reset());
    *sicak=(sicaklik1<<4)+(sicaklik>>4);
        if(*sicak & 0x80)//sicaklik negatif ise
            *sicak=~*sicak;
            sicaklik=~sicaklik&0x0F;
        if(sicaklik & 0x08) *onda=500;
        if(sicaklik & 0x04) *onda+=250;
        if(sicaklik & 0x02) *onda+=125;
        if(sicaklik & 0x01) *onda+=62;
main.c:
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
unsigned int sic,onda;
void PIC_Init(void)
    PORTB=0x00;
    PORTC=0x00;
    TRISB=0x00;
    TRISC=0x00;
    lcd_init();
    lcd_yaz("Sicaklik:");
void
main(void)
    PIC_Init();
    while (1){
        lcd_gotoxy(2,1);
        ds18b20(&sic,&onda);
        _delay(10);
        veri_yolla(sic/100+48);
        veri_yolla((sic%100)/10+48);
        veri_yolla(sic%10+48);
        veri_yolla('.');
        veri_yolla(onda/100+48);
        veri_yolla((onda%100)/10+48);
        veri_yolla(onda%10+48);
        veri_yolla(0xDF);
        veri_yolla('C');
serhat1990
Proteus , kodlar hepsini bir dosyaya koyup atabilirsen incelerim .Burada kod okumak zor geliyor. Hem deneme imkanımızda olur.
İyi çalışmalar.
ayhan_eee
http://s2.dosya.tc/server19/RBlvoU/ds18b20.rar.html
Kodlar ve proteus var.
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2012, 16:11:22
kodlar ve proteus içinde
ayhan_eee
Yok mu yardım edebilecek biri?
M_B
ayhan_eee
Aynı kodu yazmıştım zaten.Şimdi sizin verdiğniiz hex çalışıyor ancak ben hi-tide kullanıyorum sizin kodu derleyince çalışmıyor yine ne olabilir sorun acaba?
Edit:MPLAB ile de derledim yine bu kod çalışmadı.Sorun hakkında fikri olan var mı yoksa bende mi var bir sıkıntı. :-\
hatta Microchip ten delay kütüphanesi indirip denedim.Değer olarak x95.937 gösteriyor ben derleyince ama senin hex çalışıyor
ayhan_eee
gogge
Hangi derleyiciyi kullanıyorsunuz?
ayhan_eee
Hi-Tide kullanıyorum PM ile dediğim gibi.Bu arada kodu da istemiştiniz kod burada var dosya olarak...
ayhan_eee
Arkadaşlar.Uzun süre uğraştım açlıştıramadım.En son başka bir proje için Timer0 Timer kullanmam gerekti.Bunda da timer1 kesmesi için TMR0IE=1; şartını aradığını görünce sorunun bende olacağını anladım.Zaten format vakti gelmişti.Formattan sonra MPLAB-X kurdum ve derledim çalıştı.Yardımlar için teşekkürler!
