Hex den PicBasic Pro ya
Başlatan biteker, 12 Aralık 2002, 01:06:32
biteker
acaba bir hex dosyasını nasıl bir bas
dosyasına dönüştürebilirim
byka
Neden buna ihtiyaz duydunuz acaba anlatabilirmisiniz?
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
diablo
basic kolaylik bakimindan çok güzel.Lakin hex to bas yapicak
bir program sanirim yok.
glans
sanırım arkadaş autochipin içini görecek :)
ben
zannetmiyorum böyle birşey olacağını
biteker
İlk önce cevap veren
arkadaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Sevgili byka neden hex to bas yapabilen bir programa ihtiyacım olduğunu
sormuş cevaplayayım;
Ben PIC programlama ile yeni yeni ilgileniyorum fakat uzun süredir visual basic ile program
geliştiriyorum internetten PIC basic pro ilgili örnekler indirdiğimde hex in yanı sıra asm dosyası yada küçük bir ihtimalle c de
yazılmış kodları var ama ben sadece PBP ile yazılanları anlıyorum örneğin bir tane uygulama var şu an elimde hava sıcaklığını lcd
de gösteren bir proje ben bunu com port a bağlayarak bilgisayardan görmek istiyorum onun için böyle bir programa ihtiyacım
var
diablo arkadaşımın cevabına ise
benim bildiğim kadarı ile yaklaşık 35 tane assemler kodu var ve bu kodlarında bir
hex karşılığı (yanlış biliyor olabilirim eğer yanlışsa düzeltirseniz sevinirim) örneğin bir a komutunun karşılığı BA5 olsun dolayısı ile
PBP kodu hex e çevirebiliyor ise tersinede çevirebilir bu tezimi desteklemek için ise örnek olarak HEX to ASM programlarını örnek
veriyorum
glans arkadaşımın verdiği cevaba gelince ise
Ne demek istediğini anlamadım açıklarsa sevinirim
diablo
Dostum bende yapilamaz demedim,su an böyle bir program
piyasada yok dedim.Belki bir süre sonra hex to bas programi da yapilabilir.Açikcasi yapilirsa benimde çok işime yarar.
biteker
Aslında piyasada Hex to Bas yapabilecek bir
programın olmaması çok ilginç umarım vardır da biz varlığından haberdar değilizdir!
Buradan Assemmler, Hex ve Nesneye dayalı programlama dillerini bilenlere bir çağrıda bulunmak istiyorum isterseniz
bilgilerimi birleştirerek böyle bir programı ortaya çıkaralım dışardan bakıldığında aslında o kadarda zor görülmüyor böyle bir projeyi
meydana getirmek gerçi işin işine girince değişebilir ama ..... neyse
Bana göre, adım adım
düşündüğümüzde ilk önce asm komutların hex karşılıklarını bilmek daha ronrada PBP komutlarının ASM karşılıklarını belirlemek
gerekiyor daha sonra Programımızı oluşturarak yapılan işlemi terisne Bas haline dönüştürmek kalıyor
Sonuç olarak
şahsım adına da konuşmak gerekirse AR-GE den uzak bir milletiz hep hazır bekliyoruz neden ilklere
imza atmak bizim için bu kadar uzak ...
AlundrA
arkadaşlar hex'ten bas'a çeviri yapmak neredeyse
imkansız bişey çünkü bas'tan hex'e çevirir ken bir komut için birden fazla assembly komutu üretilir fakat bunu geri çevirmek
istediğinizde bir komutu direk bas'a çeviremezsiniz çünkü çevireceğiniz bas komutu birçok asm komutundan oluşur bunu c dili
için bi örnekle göstereyim
 for(deger=0;deger<18;deger++)
02F5:  CLRF
22
02F6:  CLRF   21
02F7:  MOVF   22,F
02F8:  BTFSS  03.2
02F9:  GOTO
303
02FA:  MOVF   21,W
02FB:  SUBLW  11
02FC:  BTFSS  03.0
02FD:  GOTO
303
....................          x++;
02FE:  INCF   23,F
02FF:  INCF   21,F
0300:  BTFSC
03.2
0301:  INCF   22,F
0302:  GOTO   2F7
mesela yukarıdaki kod
x++;
komutlarının
asm ye çevrilmiş hali burada 02f5 adresinde bir komutun başladığını nasıl anlayabilirsiniz? anlasanızda bunun nerede bittiğini
nerden bileceksiniz? hem değişkenlerin isimleri nedir deger ve x değişkenlerine ne isim verilecek? ayrıca değişkenler kaç bytelık bir
integermi float mı byte mı? kısacası hexten yüksek düzeyli bir dile çeviri yapmak mümkün olsa bile ortaya çıkacak kod öyle karmaşık
ve anlaşılmaz olurki hiç çevirmeyin daha iyi :lol:
yapabilirim!
birumher
Arkadaşlar gerçekten böyle bir şeyin imkansız olduğunu
soyleyebilirim. HEX kodlar sadece assembler a çevrilebilir. ve assembler da herhangibir üst seviye dile dönüştürülemez. Bu işlem
sadece tek yönlü bir işlemdir Compiler Basic kodelarını assembler a dönüştürür ama basic kodu bu işlemin tersi yapılarak assembler
a dönüşemez... Öyle olsaydı her programın C, DElphi, Basic kodlarını kolayca elde edip bütün değişiklikleri çok basitçe yapabilirdik.
Ama maalesef böyle birşeyin imkanı yok...
Birkan.Herguner
akivanc75
bence bir şekilde olması lazım ama hangi şekilde olduğunu
bilemiyorum.
mesela bir plc den program okuyabiliriz değil mi?
gavur bu işi çözmüş bence ya
KA
akivanc75
low portb.1
end
bunun hexi
:0E0000000128861083168610630083120428E0
:02400E00F53F7C
:00000001F
low
portb.2
end
bunun hexi
:0E0000000128061183160611630083120428DE
:02400E00F53F7C
:00000001FF
lo
w portb.0
end
bunun hexi
:0E0000000128061083160610630083120428E0
:02400E00F53F7C
:00000001FF
high
portb.0
end
bunun
hexi:
:0E0000000128061483160610630083120428DC
:02400E00F53F7C
:00000001FF
nhigh porta.0
end
bunun hex i
:0E0000000128051483160510630083120428DE
:02400E00F53F7C
:00000001FF
low
porta.0
end
bunun hexi
:0E0000000128051083160510630083120428E2
:02400E00F53F7C
:00000001FF
2 ve 3. satırlar
aynı , geriye kalır 1. satırlar:
high
porta.0:0E00000001280514831605[/b:d3db96882
4]10630083120428DE
low porta.0
0083120428E2
high
portb.0:0E00000001280614831606[/b:d3db96882
4]10630083120428DC
low portb.0:
0083120428E0
low portb.1
::0E00000001288610831686106
30083120428E0
kalın herflerle gösterilenlere dikkatli bakınız :
10 : low komutu
14:high
komutu
05:porta.0
06:portb.0
86:portb.1
gibi gibi yani .......
kızmayın yaw , mesela yani ...
KA
aster
akivanc haklı plc lerde programı yazdıktan sonra tekrar
koruma yoksa okuyabilsin
hex leri tekrar yazdıgın leder diline çevirebilir hatta içindediki mnemicleri okuyabilirsin
bunu
bir hazır portatif eeprom a download upload yapabilirsin simdiki bu usb ye yakılan 16 mb aletler gibi düşünün
birumher
Tabii ki HEX dosyaları assemblera çevirebilirsin ama
assemblerdan daha üst seviye bir dile çevirmen imkansız çunkü hex kodlar ve assemblerdaki kodlar bire bir mikroişlemcinin kendi iç
komutlarından oluşurlar ama üst seviye programlama dillerindeki kodlar bunların birleşimlerinden oluşur dolayısıyla HEX->ASM
mümkündür ama HEX->Basic veya ASM->Basic mümkün değil...
Birkan.Herguner
aster
Dostum ladder, boolean dilleri inin seviyesini tam bilmem
ama asm nin üstünde bir dil olması gerekir zaten asmbler adından anlaşılmıyormu veya daha iyi bilen biri bizi aydınlatsın da
hengame olmayalım
akivanc75
plc ler hex kodu okurlar ve bunu da ladder yada stl yada fbd
ismi verilen şekillere dönüştürürler. Ve dostlarım bana güvenin bunlar üst düzey dilleridir.
hex > basic
MÜMKNDÜR!!!!
örnek verdim ya hocam!
KA
