Hex den PicBasic Pro ya
Başlatan biteker, 12 Aralık 2002, 01:06:32
birumher
Verdigin örneği gördüm hocam da senin verdiğin örnek
spesifik bir örnek. Böyle örnekler bulabilirsin ama genelleyemezsin. Çünkü basicteki veya diğer üst seviye programlama dillerindeki
komutların çoğu assembler a çevrilirken tek bir komutta çevrilmezler hepsi tek assembler komutu olsaydı haklıydın ama bir işlemi
teorik olarak sonsuz yoldan yapabilirsin. Örneğin bir çarpma işlemini en az 3 yoldan yapabilirsin ve biz bu yollardan hangisini
kullandığını ayrıca bu işlemin sadece çarpma mı yoksa kare alma içerisindeki çarpma işlemi mi olduğunu tersten giderek anlamak
istersek kafayı yeriz. Dolayısıyla compiler ların yaptıkları iş tek yönlüdür. Fakat ben senin bahsettiğin dillerin yapısını bilmediğim
için o kunuda birşey söyleyemiyorum ama en azından C,Basic, Pascal için bunun mümkün olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca eğer
mümkünse bu herkesin çok işine yarar dünyada herkes programları istediği dilde geliştirir sen pascalda yazarsın sonra ben onu
basic e çevirir oradan devam ederim. keşke öyle olsaydı...
Birkan.Herguner
yufuk
Bencede mümkündür ama kodun hangi basic diliyle
yazıldığını bilmek ve yine o dile çevirmek mümkün olabilir. Birebir çeviri değil mantık yürüterek olması gereken kod tahmin
edilebilir. Buna rağmen böyle birşeyi yapmak oldukça zor olması gerek...
ubedi
ben siteyi ve bu forumu yeni buldum ve daldim.Bu tartismaniza birde su yonden bakmanizi rica ediyorum. Hex to basic belki olabilir fakat ; bu kodlar birisine lazim diye baskasinin yazdigindan bire bir faydalanma yerine problemimizi kendimiz cozmeliyiz. Yani baskasinin yazdiklarini calmayip kendimiz yeni bir seyler yapsak daha iyi olmaz mi?
bestekar
Keşke öyle bir program olsa her şey daha kolay olurdu ama sen yine asm öğren  :shock: çünkü temel buna dayalı ve sınırsız. Bir ara öyle bir programın peşinde bende dolaştım öyle anlarım oldu ki asm de yazdığım programın başını ve sonu karıştırdığım oldu. Tecrübe artıkça bu da çözülüyor. Senin sıkıntını çok iyi anlıyorum. Ayrıca ubedi ye çalıntı konusunda katılmıyorum bilgi paylaştıkça artar bir başkası daha önce yapabildi ise onun tecrübesinden niye faydalanmayayım.  :lol:
