Senkrom ve Asenkron Jeneratör arasındaki fark ve elektronik devreye etkileri.
Başlatan nonstradam, 23 Ekim 2012, 11:01:12
nonstradam
Merhaba;
Şöyle bir sorum ve sorunum var. Asenkron jeneratör ile senkron jeneratör arasındaki farklar nedir. her iki cihazın çıkardıkları sinüs sinyalleri arasında fark varmıdır?
Şöyle bir sorunumuz var rusya ya sattığımız bir elektronik cihazı asenkron jeneratörle beslediklerinde sorunsuz çalışıyor, senkron jeneratörle beslediklerinde cihazda tabiri caizse tık yok. hiç çalışmıyor. elektronik cihazın beslemesi trafolu, aklıma ilk gelen durum senkron jeneratörün sinüs şeklinin senkrona göre farklı olduğu bu nedenle trafo çıkışının bozulduğu. (cihaz yurt dışında olduğu için gidip inceleme şansımızda biraz problem oluyor)
bu konu hakkındaki fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. iyi çalışmalar....
necati
Senkron jenerator
DC uyartim sargisi olan
Voltajı regulator (AVR) den ayarlanabilir
veya
Doyumlu trafolu tip
Trafonun hava aralıgı ile boştaki voltajı(kopru diyotlu)ayarlanır
Akım trafosu ile yukteki voltajı ayarlanır(sargı oranı)
Bu tipte voltaj çok hasas olmaz
Asenkron jenerator
sargilara parelel kondansator olan tip
Yuku gore gerilim dusumu fazladır
Voltaj devirle ayarlanır
Jeneratorunuzun gucu ve yuk tipi onemlidir
Faz kontrollu devre de
DC ye çevirip kullanmada
Sinus formu bozulur
Motor kalkışta çekilen akımları inceleyiniz
AVR li jeneratorler voltaj degisimini hizlı algilar ve cevap verir
Votaj firlaması yapar cihaziniz bunu asiri voltaj olarak gorebilir
Birden fazla yukunuz varsa once en buyugunu devreye alın
Jeneratorunuz 3faz ise yukunuz de 3faz olmalı veya yukunuz
jenerator gucunun 1/10 undan az olmalı(fazin biri 180 digerleri 270v olur)
3faz jenerator kullanmak zorunda iseniz ve yukleriniz monofaze ise
Jeneratorun cikisini üçgen baglayip 2fazi kullanabilirsiniz
*******Jeneratorun service manuel ine bakarak yapilabilir*******
Jenerator gucunuzu markasini modelini
Yuklerinizin ne oldugunu dc ye cevir , faz kontrol ,motor ve guçleri nedir
nonstradam
Hocam ilgine teşekkürler ama pek bişey anlamadım kusura bakma. biraz daha açıklayabilirmisiniz?
anladinmi
Bence sinusun frekansi degisiktir veya degiskendir. yaptiginiz uygulama 50Hz'ten zaman referansi mi aliyor? frekans 50 Hz den 60 Hz'e degisirse ne olur ?
