PIC 16F877A
Başlatan ihsnkys, 25 Ekim 2012, 13:24:07
ihsnkys
Merhaba arkadaşlar.. Küçük bir devre yapmak istiyorum(Elektronik bilgim çok iyi değil).. Yapacağım bu devre elemanı oda içerisindeki ısıyı, nem oranını, havanın temizlilik oranını ölçecek ve bunlarıdaPIC16F877A ile programlayıp ya COM bağlantısıyla ya da LAN bağlantısıyla verileri bilgisayarıma gönderecek yazacağım bir arayüz programıylada bu bilgileri göreceğim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler.. İyi bayramlar.
ayhani
İyi bayramlar.
İyiki elektronik bilgin iyi değilmiş. Birde iyi olsa heralde uzay mekiğinin elektronik kartını yapardın heralde.
Neyse hevesini kırmak istemem ama bu dediğin şeyler az elektronik bilgisi ile pek olacak şeyler değil.
Burada üstatların diyeceğini ben şimdiden yazayım " Sen bir başla takıldığın yeri sor, devre şeması ve örnek kod koymayı unutma!".
zafer
ısı ve nem için ölçen sensörler var ör:sht11, birçokda devre var ama kirlilik deyince sıkıntı arkadaş çok güzel söylemiş sen bi hafiften başla hiç olmadı kullanacağın sensörleri fln seç,bide proteusa biraz bak şimdiden kolay gelsin.
halilgalic
@ayhani hocama katılıyorum ama coookk eskilerden kalma öyle bi yazılımım vardı buldum.seri port üzerinde ds18b20 aldıgı degeri pc 1dk bir kendi txt dosyasına kayıt ediyor pc arayüz vb6.0 pic ise pbp ile yazılmıştır
http://s3.dosya.tc/server5/bgtssV/VBISIKAYITLITERMOMETRE.rar.html
elektroacemi
Daha önce pic kullanarak herhangi bir devre yaptınız mı ?
Yaptıysanız neler yaptınız ?
Yapmadıysanız adım adım gitmenizi öneririm. Öncelikle yapacaklarınızı bir kenara bırakıp pic de buton ile led yakma falan yapıp adım adım geliştirmeniz lazım.
Erdem
Havanın temizlik oranı konusunda hiç fikrim yok ama nem ve ısıyı ölçüp bunu bilgisayara RS-232 ile atmak basit sayılır.
PIC ile PC arasındaki haberleşme için Prof. Dr. Doğan İbrahim hocanın PIC ve PC İletişim Projeleri kitabını tavsiye ederim.
İhsan Kolay Gelsin.
16F877 yi progralamak için elinde Programlayıcı Mevcut mu ?
Isı ve Nem için SHT11 yada DHT11 kullanabilir (SHT 11 lehimlemek vs zor iş SHT75 kullan)) Ama Havanın Temizliğini Nasıl Ölçüleceğini Kestiremiyorum.(Havanın İçerisindeki O2 oranı mı ölçülmeli)
Gerisi Kolay PC bilgin var. c# ile yazacağın bir Arayüz ile Bilgileri alabilirsin. Bunun için SerialPort nesnesini kullanmalısın.
Konuyu Buradan Pişirelim.
Maxim
air quality sensor
MQ135
diot
Hava temizlik oranı deyince işin iş. Bakınız kent hava temizlik ölçüm istasyonlarına. bizim mahallede var bitane ordan biliyorum. Yaklaşık olarak buzdolabından büyük.  :)
http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx
ihsnkys
Step motoru adım adım ilerletme, LED yakma, dijital ekranda sayıları saydırma vs. programları yazabiliyordum ta ki yaklaşık 1 sene öncesine kadar.. Uzun bir süre oldu ve hiç bir programlama yapmadım. Söylediklerinizde haklısınız. İlk olarak projemin temel yapı taşlarını oluşturmam gerekli.. En azından tekrardan hatırlayıp yazmaya başlayabileyim...
ihsan bir blok çıkart. Bilgin nin ne düzeyde olduğunu kabaca ben biliyorum. Sen Blogu çıkart devam ederiz gerisine merak etme.
