CooCox Örnek Proje Kurulumu
Başlatan memo333, 27 Ekim 2012, 00:55:37
subram
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 24 Kasım 2012, 00:50:39
ı, İ, genelde peroblem yaratır programlama da.
Bu arada muhittin hocam teşekkür etmeyi atlamışım. Kendisi problemi çözdü. Saygılar Hocam.
Ben Teşekkür ederim. Birşey yapmadım.
subram
Bu arada CooCox da hem build hem download yapma varmı. yoksa ayrı ayrı build ve download yapmak mı lazım.
hiç rastlamadım. Ama genelde compile yapar sonrasında debug yaparım.
subram
Tek tuşla halledeydik güzel olurdu :) Bu arada stm32f4dico nun içinde tanımlı olarak programı nerden bulabilirim. Şu accelerometers ile ilgili olan. yada accelerometers kütüphanesi nerden bulurum? çok soru sordum bugün sanınrım  :-[
subram
fryrmnd
Bu ideyi ben neden kullanamadım.  ToolCahin Path  "C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin"
Sadece STM32F407VG seçip CMSIS Core ve Boot componentlarini ekledim. Main kodunu derledim.
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin
compile:
    [mkdir] Created dir: C:\Users\yuvam\Documents\CooCox\2\Debug\bin
    [mkdir] Created dir: C:\Users\yuvam\Documents\CooCox\2\Debug\obj
       [cc] 3 total files to be compiled.
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall -ffunction-sections -g -O0 -c -DSTM32F407VG -DSTM32F4XX -IC:\Users\yuvam\Documents -IC:\Users\yuvam\Documents\CooCox\cmsis -IC:\Users\yuvam\Documents\CooCox -IC:\Users\yuvam\Documents\CooCox\cmsis_boot C:\Users\yuvam\Documents\CooCox\cmsis_boot\startup\startup_stm32f4xx.c C:\Users\yuvam\Documents\CooCox\main.c C:\Users\yuvam\Documents\CooCox\cmsis_boot\system_stm32f4xx.c
       [cc] Starting link
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wl -nostartfiles -g -Wl,-Map=2.map -O0 -Wl,--gc-sections -LC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\2 -Wl,-TC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\2/arm-gcc-link.ld -g -o 2.elf ..\obj\startup_stm32f4xx.o ..\obj\main.o ..\obj\system_stm32f4xx.o
       [cc] arm-none-eabi-gcc: error: unrecognized command line option '-Wl'
BUILD FAILED
Total time: 1 second
hocam GCC 4.7 versiyonda problem var.
ıW hataları veriyor. onun için
http://note.youdao.com/share/?id=ba2b8c7087cf8fb63f4749c77d332d15&type=note
adresindeki
org.coocox............ diye giden dosya adına çift tıklayarask indirin ve coide/plugin klasörüne kopyalayın
fryrmnd
Hocam çok sağolun. Hata kodunu yazınca gözüme bişey çarpmadı. Şimdi  gcc 4.7 unrecognized command line option '-Wl'  yazınca sizin de CooCox forumda sorduğunuz linke denk geldim. . 4.7 de birşeyleri değiştirmişler.  http://gcc.gnu.org/gcc-4.7/porting_to.html Ama çok aşina olduğum şeyler olamdığı için pek anlamadım.
Tekrar sağolun hocam.
