Hafıza ile ilgili bir iki küçük soru?
Başlatan erdogan2734, 06 Kasım 2012, 22:59:27
erdogan2734
        Arkadaşlar Merhaba Benim ufak bir sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim.
Yeni bir projede bir alıcı ve bir verici kullanıyorum. Verici picin devresi  üzerinde 0-dan 9'a kadar tuşlar var ve  müşterinin istediği herhangi bir şifre örneğin 1952 bu şifreyi Rf modül vasıtasıyla yolluyor. Alıcımda bu bilgiyi alıp kaydediyor ve enerjisi kesilde dahi bu veriyi eproom'a kaydediyor ve yeniden enerjilendiğinde önce kaydettiği bu veriyi okuyor ve gelen kod eğer bu şifre ise çıkış vermek için başka döngüye gidiyor.
   Programım çok uzun olduğu için bu şifre verme ve alma kısmını aşağıda yazıyorum.
   Benim sıkıntım, tekrar hafızadan şifre okutmak ve bu şifreye göre hareket ettirmek.
   Yapmak istediğim şey çok basit aslında. Alıcı programda bir değişken tanımlamak ve bu değişkene vericiden yazdığım word bilgisini kaydetmek daha sonrada bu word bilgisini bir kaç yerde karşılaştırma yapmak.
Vericimde 16f877a kullanıyorum. Şifreyi iki döngüden yolluyorum birincisi bu.
SGONDER:    'sıfre gonderılıyor ancak gonderdıgını belırtmek ıcın kontrol ledımızı yanıp sonuyor
WRITE 0,SIFRE.LOWBYTE
WRITE 1,SIFRE.HIGHBYTE
VER=SIFRE:LP=1
PAUSE 200
LP=0
pause 200
LP=1
PAUSE 200
LP=0
pause 200
LP=1
PAUSE 200
LP=0
GOSUB GONDER
GOTO BASLA
ikinci bölüm
BASLA:
READ 0,SIFRE.LOWBYTE
READ 1,SIFRE.HIGHBYTE
IF AK=0 THEN
VER=SIFRE
GOSUB GONDER
LP=1
WHILE AK=0:WEND
LP=0
GOTO BASLA2
ELSE
GOSUB DELAY_ON
ENDIF
goto basla
alıcı kısım pici 16f628a ve alıcı programı şöyle
START2:
AL=SIFRE
IF SIFRE=1453 or SIFRE<>12 THEN GOTO SIFREYAZ
IF SIFRE=0000 THEN GOTO START2
IF SIFRE=12 THEN
GOTO START1
gosub delay_ON
ENDIF
GOTO START2
SIFREYAZ:
LP=0:GOSUB DELAY_ELLI:LP=1
LP=0
gosub delay_yuz:lp=1
gosub delay_yuz:lp=0
AL=0
SIFREYAZ2:
if al=SIFRE THEN
goto BAS
gosub delay_ON
endif
goto SIFREYAZ2
Buralarda bir yerlerde hata yapmaktayım. Ya gece gece benim gözüm görmüyor yada yanlış bir işlem yapıyorum.
Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
vale9
START2:
AL=SIFRE yazmışsın.
SIFRE=AL yazman gerekmiyor mu?
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
erdogan2734
Alıntı yapılan: vale9 - 16 Kasım 2012, 22:03:37
START2:
AL=SIFRE yazmışsın.
Programı Proteusta Lcd ile desteklediğimde bu haliyle (AL=SIFRE) sorun olmadı. Eşitlemek istediğimiz değişken birinci sırada eşitlenmek istenen değişken ikinci sırada olması gerekir diye düşünüyorum.? Yanlışım olabilir....
vale9
Alıcı kodlarına baktığımda rf modülden aldığın bilgiyi AL değişkenine kaydedip bunu da SIFRE değişkeninin içine atman gerekmiyor mu? Sonra SIFRE'yi 1453 veya 12 gibi değerle karşılaştırıyorsun. Eğer böyleyse SIFRE=AL demen gerekir (AL değişkenini SIFRE içine ata)
erdogan2734
Alıntı yapılan: vale9 - 17 Kasım 2012, 10:52:25
Evet benim söylediğim mantığa göre orada bir hata var. Bir düzeltme yapalım bakalım nasıl olacak. Bu arada yorumun için teşekkürler buralara son zamanlarda  pek ugrayan yok...
vale9
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 17 Kasım 2012, 11:45:45
rica ederim, umarım sorunun çözülür.
