Jal İle Buton Kontrolu
Başlatan hellcoder, 07 Kasım 2012, 22:19:29
hellcoder
Merhaba arkadaşlar jal'a yeni başladım.Pic16F876A kullanıyorum.Butona basıyorum motor için çıkış veriyor.Ama motor çalışırken 1 adet lede ise flip flop yaptırmak istiyorum nasıl yapabilirim?
sadogan
Programını korsan yardımlar gelebilir.
hellcoder
include 16f876_4
include jlib
include jpic876A
include comp
ADCON1 = 0b000000111
disable_a_d_functions
disable_comp
pin_b0_direction = output      -- M.YON1            21
pin_b1_direction = output      -- M.YON2            22
pin_b2_direction = output      -- M.YON1 PWM        23
pin_b3_direction = output      -- M.YON2 PWM        24
pin_b4_direction = output      -- FLASHER           25
pin_b5_direction = input       -- SW1               26
pin_b6_direction = input       -- SW2               27
pin_c0_direction = input       -- AÇ BUTONU         11
pin_c1_direction = input       -- KAPA BUTONU       12
pin_c2_direction = input       -- STOP BUTONU       13
pin_c3_direction = input       -- ARKA FOTOSEL      14
pin_c4_direction = input       -- ON.FOTOSEL        15
forever loop
        -- Stop Butonu Başlangıç
        if pin_c2 == high then
        pin_b0 = low
        pin_b1 = low
        end if
        -- Stop Butonu Bitiş
        -- Aç Butonu Başlangıç
        if (pin_c0 == high) & (pin_b0 == low) then
           pin_b0 = high
           pin_b1 = low
        end if
        -- Aç Butonu Bitiş
        -- Kapa Butonu Başlangıç
        if (pin_c1 == high) & (pin_b1 == low) then
           pin_b0 = low
           pin_b1 = high
        end if
        -- kapa Butonu Bitiş
        if (pin_c0 == high) & (pin_b4 == high) then
            pin_b4 = high
            delay_1s
            pin_b4 = low
            delay_1s
            end if
      end loop
sadogan
include 16f876_4
include jlib
include jpic876A
include comp
disable_comp
var byte sayac = 0
var byte led_start = 0
forever loop
        pin_b0 = low
        pin_b1 = low
        end if
           pin_b0 = high
           pin_b1 = low
      led_start = 1
        end if
        -- Aç Butonu Bitiş
           pin_b0 = low
           pin_b1 = high
           led_start = 0
        end if
        if  led_start == 1 then
       sayac = sayac + 1
       if sayac > 20 then sayac = 0 end if
            delay_50ms
            if sayac < 10 then
               pin_b4 = low
                pin_b4 = high
            end if
             led_start = 0
              pin_b4 = low
         en if
      end loop
ByTEK
include 16f876_4
include jlib
include jpic876A
include comp
disable_comp
var byte sayac = 0
var bit led_start = false
forever loop
        pin_b0 = low
        pin_b1 = low
        end if
           pin_b0 = high
           pin_b1 = low
        led_start = true
        end if
        -- Aç Butonu Bitiş
           pin_b0 = low
           pin_b1 = high
           led_start = false
        end if
        if  led_start == true then
           delay_50ms
           pin_b4 = !pin_b4
           pin_b4 = false
      end if
end loop
Jalv2 de çalışıyor jalda da çalışması gerekli. Jalv2 kullanmanızı tavsiye ediyorum..
