hatalı OP07 amplifier devresi
Başlatan digifuzyon, 23 Kasım 2012, 23:25:56
digifuzyon
1-15 mV INPUT voltajını yükselten bir opamp devresi yaptım fakat input da voltaj değiştirdigimde output da sürekli sabit voltaj görüyorum hiç değişme olmuyor. OP07 ve OP77 ile denedim ama çalışmadı. devrem aşağıdaki gibidir.Sebep nedir bu kadar küçük voltaj degerlerini yükseltemez mi bu opamp ler.
Teşekkürler
R2:47K
R1:2,2K
pisayisi
Simetrik besleme kullanıyormusunuz, çüünkü bu op77 ler simetrik gerilimle düzgün çalışır.  Ya da single supply özelliği olan işlemsel kuvvetlendiricileri tercih etmeniz lazım...
Murat
digifuzyon
Hayır simetrik beslenme kullanmıyorum,V+ için 5 volt V- için 0 kullandım.
Single supply opamp için tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı?
skara1214
Alıntı yapılan: digifuzyon - 23 Kasım 2012, 23:39:17
lm3582(2 li),lm324(4 lü) ama opampların noise seviyelerine bir bakın çok küçük voltajlar yükseltiyorsunuz.İş görmeyebilir.
AsHeS
mV seviyesinde bandınız çok geniş değilse fark kuvvetlendiricisi deneyin transistörlerle böylece besleme gürültüsünden de bir nebze kurtulursunuz.(Simetrik besleme altında)Opamp bu kadar küçük gerilimlerde gürültü oranları yüksek olabilir diye düşünüyorum.
94220039
input ile OpAmp'ın (+) girişi arasına 1K direnç takıp öyle deneyin.
Erdem
Kimse bir şey dememiş. Ama sadece pozitif besleme kullanınca yükseltecin bağlantısını şu şekilde yapmak gerekmez mi.
AsHeS
Sadece pozitif kullanırsan sinyalini küçük bir DC ye bindirmen gerekir ki sinyalin - bölümleri kırpmaya uğramasın
@Erdem sizin verdiğiniz yapı da sinyalde ki tüm DC bileşenleri kırpıyor sinyalin - tarafı tamamen kırpılarak + bölümü yükseltiliyor.
Eğer opamp elzemse ve sinyal 1-15 mV  aralığındaysa üstüne 20 mV volt gibi bir dc bindirilerek yükseltme yapılması daha mantıklı olur.(Kazanca göre DC değer değiştirilebilir) bunun içinde opamplı bir toplayıcının çıkışı diğer opampa verilirse istenen kazanç eğer çok yüksek değilse (+5v 0 besleme için 0.02*250 desek en fazla 200 civarı seviyelere ulaşır )
digifuzyon
Arkadaşlar teşekkürler söylediklerinizi yaptım fakat sonuç değişmedi. çok küçük input voltajlarında çalışmıyor. input voltajı 0.8 volta çıkınca çalışıyor. Birde simetrik voltajla deniyecegim. sonucu yazarım .Bİrde LM serisini deniycem.
Okan AKÇA
evirmeyen yükselteçlere göz atsanız iyi olur hocam.
AsHeS
Alıntı yapılan: digifuzyon - 24 Kasım 2012, 19:30:02
Benim anlattıklarım LM serisi için LM serisi single supply senin kullandığın opampı bilmiyorum.
Erdem
Sanırım OP77 tek güç kaynağı ile çalışmıyor. Ayrıca +3 ve -3V olmak üzere minimum toplam 6 voltluk bir beslemeye ihtiyaç duyuyor.
O zaman bir fikir olarak
İki tane OP77 kullanarak ve Vcc/2 ilk verdiğim örnekteki v- ucuna takarak deneyebilirsin. Ama bu durumda besleme gerilimin en az 6 volt olmalı diye düşünüyorum.
Bir de giriş sinyali sinüs şeklinde mi. Eğer öyleyse AsHeS35'in söylediği gibi bir doğru akım üzerine bindirilerek yükseltme yapılması daha mantıklı olabilir.
Kusura kalma pratik olarak bu ölçümleri yapabilecek ekipmanım henüz olmadığı için bunları deneyemiyorum  ::)
İşlemsel yükselteç analog endüstrisinin temeli olduğu için aslında teori ile pratik arasında farklılıklar olabilir.
Bu konuda AA "Op amp is the work horse of analog industry" demişti  :)
Alıntı yapılan: digifuzyon - 23 Kasım 2012, 23:25:56
Teşekkürler
R2:47K
R1:2,2K
Yanlış anlamadıysam opampta DC işlem yapıyorsun,
http://web.mit.edu/6.301/www/OP07_a.pdf
Wide Supply Voltage Range: 3 V to 18 V (diferansiyel besleme için)
min 3V demek senin tekil olarak kullanacağın 6V demek, bu volttan alta inmemelesin,
diğer taraftan;
VS = ±15 V iken
Output Voltage Swing (VO) =
RL ≥ 10 kΩ için ±13.0V
RL ≥ 2 kΩ için ±12.8V
RL ≥ 1 kΩ için ±12.0V
Yük durumun RL ≥ 10 kΩ bu olsa bile VS = ±15 V iken çıkışın alabileceği değer ±13.0V, yani besleme gerilimine 2V dan daha fazla yanaşamıyor.
Kazanç (1+R2/R1) den 22,36
Giriş voltajın 15mV olsa çıkış 335mV olması gerekir, - besleme noktasını GND olarak kullanmışsın, - voltajın 335mV üstü çıkış almalısın. Yani 0+,335V =0,335V çıkış almalısın.
Ancak datada yazdığı gibi çıkış pini + ve - voltajlara bu kadar yanaşamıyor. O sebeple sabit değer görüyorsun.
digifuzyon
Verdiginiz bilgiler için teşekkürler,Dediğiniz gibi simetrik besleme uyguladığımda istedigim devreyi elde ettim. 0.5mV da dahi devre güzel çalışıyor.
İyi günler.
