TLP 2844 YAZICIDAN ÇIKTI ALMAK
Başlatan EGEHAYDAR, 30 Kasım 2012, 20:02:47
EGEHAYDAR
PC deki HYPER TERMINAL den istediğim yazıyı okuyabiliyorum.
Ama prınterdan çıktı alamıyorum.
Hserial_Baud = 9600
Hserial_RCSTA = %10010000
Hserial_TXSTA = %00100000
Hserial_Clear = On
tanımlamam bu şekilde.
yazıcının pdf sinde ise bunlar yazıyor.
Serial (RS-232) Connector
The printer operates as a Data Communication Equipment (DCE) and
normally connects via a standard RS-232 modem cable to a Data Terminal
Equipment (DTE) such as a computer or terminal with a default
configuration of 9600 baud, 8 bit data, 1 stop bit and No parity.
Daha önce tecrübesi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.
TOPLUMA FAYDALI OLMAK İSTİYORSAN DOĞRU BİLDİĞİNİ PAYLAŞ.
Ersin
Zebra nın SDK sı var ilk önce onu kurup okumakla başla bence.
EGEHAYDAR
Sayın ERSİN.
SDK yı kurdum.PC ye bağladığımda çıktı alabiliyorum.Onda sorun yok.
Benim sıkıntım.Pıc ile çıktı almak.Bu protokolü yapamadım.
RS232 bağlantısını kitapçıktaki gibi yaptım.fakat sonuç alamadım
EOS
PPLB VE PPLA barkod yazıcı dillerini araştır..Barkod yazıcıların özel komutları var.
EGEHAYDAR
Hala sorunu çözebilmiş değilim.
HSerOut ["DENEME",13,10] gibi komut gönderiyorum.Fakat yazıcıda hiçbir faliyet yok.
Yazıcıdan çıktı alabilmek için nasıl bir komut uygulamam gerekir.
SERRO EFE
Yazıcıdan çıktı alabilmen için öncelikle serial port dinleme programlarından biriyle pc den yazdırırken yazıcıya neler gidiyor yakalaman lazım. Sonra bu yazıcıya gidenleri pic ile nasıl gönderebilirm onu düşünmen lazım.
Alıntı yapılan: EGEHAYDAR - 03 Aralık 2012, 13:51:37
Göndermiş olduğun komut yazıcı için hiç bir anlam ifade etmiyor. Yazı nereden başlayacak ,hangi fontta yazacak, yazma işlemi bittiğinde kağıdı kesecekmi kesmeyecekmi hangi bilgileri gönderiyorsun hiç birini..
EGEHAYDAR
SERRO EFE dediğin programı indirdim.Printere 12345 yazısını gönderdim.
62   0.01728045   Design.exe   IRP_MJ_CREATE   VCP0   SUCCESS   Options: Open
63   0.00000234   Design.exe   IRP_MJ_CLEANUP   VCP0   SUCCESS
64   0.11509357   Design.exe   IRP_MJ_CLOSE   VCP0   SUCCESS
65   0.01738842   spoolsv.exe   IRP_MJ_CREATE   VCP0   SUCCESS   Options: OpenIf Sequential
66   0.00000124   spoolsv.exe   IRP_MJ_SET_INFORMATION   VCP0   SUCCESS   -1204144480
67   0.00000027   spoolsv.exe   IRP_MJ_SET_INFORMATION   VCP0   SUCCESS   -1204144452
68   0.00000135   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE   VCP0   SUCCESS
69   0.00000064   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL   VCP0   SUCCESS
70   0.00000052   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_CHARS   VCP0   SUCCESS
71   0.00000059   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW   VCP0   SUCCESS
72   0.00000029   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS   VCP0   SUCCESS
73   0.00000039   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE   VCP0   SUCCESS
74   0.00000034   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL   VCP0   SUCCESS
75   0.00000027   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_CHARS   VCP0   SUCCESS
76   0.00000027   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW   VCP0   SUCCESS
77   0.00018530   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE   VCP0   SUCCESS   Rate: 9600
78   0.00023806   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_RTS   VCP0   SUCCESS
79   0.00024285   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_DTR   VCP0   SUCCESS
80   0.00023924   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   VCP0   SUCCESS   StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
81   0.00000061   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_CHAR   VCP0   SUCCESS   EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
82   0.00022312   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW   VCP0   SUCCESS   Shake:80000001 Replace:80000040 XonLimit:2048 XoffLimit:512
83   0.00000058   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS   VCP0   SUCCESS   RI:200 RM:0 RC:5000 WM:0 WC:30000
84   0.00000055   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS   VCP0   SUCCESS
85   0.00000053   spoolsv.exe   IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS   VCP0   SUCCESS   RI:-1 RM:0 RC:100 WM:0 WC:30000
86   0.33170397   spoolsv.exe   IRP_MJ_WRITE   VCP0   SUCCESS   Length 420: 49 38 2C 41 2C 30 30 31 0D 0A 0D 0A 0D 0A 51 32 30 33 2C 30 32
87   0.10056325   spoolsv.exe   IRP_MJ_READ   VCP0   TIMEOUT   Length 0:
88   0.00021171   spoolsv.exe   IRP_MJ_WRITE   VCP0   SUCCESS   Length 5: 5E 65 65 0D 0A
89   0.00000487   spoolsv.exe   IRP_MJ_READ   VCP0   SUCCESS   Length 4: 35 30 0D 0A
90   0.00000146   spoolsv.exe   IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS   VCP0   SUCCESS
91   0.00000196   spoolsv.exe   IRP_MJ_CLEANUP   VCP0   SUCCESS
92   0.10344970   spoolsv.exe   IRP_MJ_CLOSE   VCP0   SUCCESS
böyle bir sayfa yazdırdı.Şimdi benim pıcten yazıcıya 12345 karakterini göndermem için nasıl bir program yazmam lazım.
Şimdiden. teşekkür ederim.
SERRO EFE
Bu çıktıyı hangi programla aldınız bilmiyorum ama pek anlaşılır veriler gelmiyor.Ben eltima kullanıyorum. Eltima nın sanal seri port oluşturan programını kurun. Oradan bir seri port çifti oluşturun. Protonun serial terminal programından oluşan sanal seriportun 1 ini seçin sonra yazıcı port ayarlarından oluşan 2. portu seçin ve yazdırın. protonun terminal ekranında daha anlaşılabilir bi çıktı almanız lazım. Ben bu şekilde 3 farklı marka yazıcının mcu ile kontrolünü yaptım.
Muhtemelen
satırlarında gönderdiğiniz veri..
EGEHAYDAR
Sayın SERRO EFE sizin dediğiniz uygulamayı beceremedim.
Önceki cevabımda PORTMON programını kullandım.Yazdır dediğimde sari portttan yaklaşık 0,1 sn .içinde 30 satırlık veri gidiyor.
Bu veriler yukarda açıkladığım gibi.
Siz sonuç aldığınızı yazmışsınız.Acaba örnek bir kodla açıklayabilirmisiniz.
SERRO EFE
Burada sizin yazıcınız için bi örnek veremem daha önce o marka ile çalışmadım hiç. Ama argox yazıcılar için "ppla" formatında şu kodları kullanarak çıktı almıştım.
Buf2 = Str(ksay)
Buf1(1) = "151100001870008text1"
Buf1(4) = "112200000800009NO    = " + Buf2
Print "n"
Print "M0592"
Print "KI70"
Print "O0220"
Print "V0"
Print "f220"
Print "SE"
Print "c0237"
Print "D"
Print "L"                                                   'üst boşluk
Print "D11"
Print "PE"
Print "A2"
Print Buf1(1)
Print "1X1100001410011L185001"
Print Buf1(3)
Print Buf1(4)
'Print Buf1(5)
Print "Q0001"
Print "E"
Ama sizin bi işinize yaramaz. Siz dediğim programla seri çıktı alamadınızmı. Yanlış yaptığınız birşeyler vardır.
Q160,019
q831
rN
S1
D7
ZT
JB
OD
R335,0
N
GW104,104,6,48,ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿
A152,24,2,2,1,1,N,"ZD:01.01.10"
A152,48,2,2,1,1,N,"QC:235-167"
A152,72,2,2,1,1,N,"01.06.2010"
A152,96,2,2,1,1,N,"03L131051BH"
P1
üstteki kodları yazıcıya göndermeyi denermisiniz.
http://www.mavis.com.tr/blog/?p=412
linkte detayları verilmiş.
EGEHAYDAR
Ben işin mantığını kavrayabilmiş değilim.Bir kavrayabilsen gerisi çorap söküğü gibi gelecek.
Hep print komutu kullanmışsınız.Bu komut lcd ekrana yazdırma komutu değilmi.
Ben HSEROUT komutunu kullanıyordum.Yoksa yanlışmı yapıyorum.
SERRO EFE
Siz  o komutlara takılmayın.
Q160,019
q831
rN
S1
D7
ZT
JB
OD
R335,0
N
P1
bu kodları yazıcıya gönderin. Ve verdiğim linkte nasıl çalışır yeterince mantığını anlatmışlar. Bence iyice inceleyin sonuca varacaksınız.
http://www.mavis.com.tr/prog/tools/PPLA&PPLB.pdf buradada komutların ne işe yaradığı var.
EGEHAYDAR
Bu şekildemi olacak.
HSerOut["Q160",019 ]
HSerOut["q831"]
HSerOut["rN"]
HSerOut["S1"]
HSerOut["D7"]
HSerOut["ZT"]
HSerOut["JB"]
HSerOut["OD"]
HSerOut["R335",0]
HSerOut["N" ]
HSerOut["GW104",104,6,48,"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿" ]
HSerOut["A152",24,2,2,1,1,"N","ZD:01.01.10" ]
HSerOut["A152",48,2,2,1,1,"N","QC:235-167"]
HSerOut["A152",72,2,2,1,1,"N","01.06.2010" ]
HSerOut["A152",96,2,2,1,1,"N","03L131051BH"]
HSerOut["P1"]
EGEHAYDAR
Arkadaşlar sorunu hala çözemedim.
Araştırmalarıma göre bu kodlar etiketin ebatları,yazının fontu ve büyüklügü,
yazının etiketin neresine yazılacağına dair talimatlar içeriyor.
Benim tahminime göre bu komutlardan önce yazıcının bilgi almaya hazır hale getirilmesi gerekiyor.
İşte bana bu kodlar lazım.Bu konuda daha önce tecrübesi olmuş arkadaşlar
yardımcı olabilirlermi?
ilhan_mkp
hocam ben uzun zaman önce aynı yazıcı ile bir uygulama yaptım.
yazıcıyı aldığım firma yazıcının dahili hafızasına sabitleri eklemişti
daha sonrasında 2 ayrı noktada değişkenyazdırıyordum
veriyi gönderip 13 10 gönderince diğer değişkene kendi geçiyordu.
çok ayrıntılı bir cdsi vardi bende nette varmı bakayım
