Sabit akım kaynagı ve İlginç bir sorun
Başlatan kantirici, 30 Kasım 2012, 22:38:50
kantirici
Merhaba arkadaşlar.LM317 ile 104mA'lik bir sabit akım kaynagı yaptım.Amacım mikrodenetleyici ile direnç ölçümü yapmak.Ölçmek istedigim ise 100 metrelik kablonun direnci.
Kablo standart 2.5mm2 kestli tek damar kablo ve kataloga göre 100 metresi 0.7ohm. Akım kaynagına farklı değerde dirençleri bağlayarak sorunsuz bir şekilde ölçüm yaptım.Mesela 1, 0.4, 0.22 ohm gibi.
Mikrodenetleyicinin girişine direnç üzerindeki gerilimi girip direnç değerini hesaplıyorum.Buraya kadar herşey normal.
İş kabloya gelince durum değişiyor.Kablo üzerindeki gerilim sürekli degişiyor.Bende bunun üzerine osilaskopla kablo üzerindeli sinyale baktım.Sonuç çok şaşırtıcı.Görüntüler aşağıda;
LM317 10V ile besleniyor.Devre şeması datasheetten alınma hiç bir ilave yok. ADJ ve Out arasında 12ohm direnç var.
AC akım olsa kablo parametrelerinden dolayı diyecem ama dc de böyle bir davranış nasıl oluyor, sorun neden kaynaklanabilir?
Akım kaynağı, kablo dediğin uzun iletkenin endüktans değerinden dolayı osilasyona girmiş olabilir.
kantirici
bülent hocam kablonun parametrelerinin lcr metre ile ölçtük. 1KHZ için 2 mikrohenry civarında bir değer ölçmüştük. Ama burada kafama takılan bir şey var, da akımda endüktans kısa devre gibi davranması gerekmiyormu? Diyelimki bir şekilde osilasyona girdi bunu nasıl bertaraf edebiliriz?
LM317 yuksek kazancli bir amplifikator. Cikis gerilimi ile referans gerilim arasindaki farki yukseltip guc katini suruyor. Bu sistemin akim kaynagi modunda osilasyona girmesi cok mumkun.
Hemencecik onerim yok. Kapasitor baglayarak (ama nereye) yada kabloya seri direnc ekleyerek sorun cozulebilir.
Cozersin, dert edecek kadar buyuk sorun degil.
pisayisi
LM317 yi batarya gibi saf dc bir gerilimle beslediğinizde böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Kabloya dışardan manyetik bir gürültü kuple olmuyorsa, sıkıntı besleme kaynağındandır...
Murat
kantirici
bülent hocam valla altından kalkamadık  :) Önerilerinizi bekliyoruz.
@pisayısı; hocam 9V pil ile de denedik lab.da babyigit bir güç kaynağı ilede denedik, sorun devam ediyor.
100m tek damarli kabloyu bi makara haline getirin birde gelisiguzel yere yayin her iki durumda scoptaki frekans degisiyorsa sistem kesinlikle osilasyona giriyor demektir.
Cozumu bulunur da su anda konuya odaklanacak kadar iyi degilim. Teknisyenin sanatciligi konusuna canim sikkin  biraz.
Akım kaynağı olarak kullandığın için çıkış ADJ ucundan alınıyor. ADJ ucu LM317 nin en hassas ucu (amplifiye bilgisini aldığı uç). ADJ ucu kabloya bağlı ve kablo çok uzun yani kablo anten. Havadan kaptığını ADJ ye yansıtıyor. ADJ çıkışa yansıtıyor, ADJ tekrar toparlayasıya kadar bir pulse oluşuyor falan.
ADJ'den hemen kabloya bağlama PI tibi LC filitresi yap sonra kabloya bağla. L en az milihenriler mertebesinde, C en az onlarca mikrofarad  olsun çünkü etrafta 50Hz alanı da var, düşük frekansları da engellemeli.
mesaj birleştirme:: 30 Kasım 2012, 23:47:02
Gorulen sinyalin frekansına bakılırsa yakınında smps falan olabilir. O mertebelerde.
askuzucu
Erdem
Benim aklıma iki çözüm geldi. Birincisi devre ile akım kaynağını birbirinden izole etmek.
İkincisi de akım kaynağı olarak işlemsel yükselteç kullanmak.
Bu arada soruda 100mA denilmiş ben 100uA gibi okuyup ona göre yaptım.
kantirici
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar.Önerilerinizi deneyecegim.
