Coil Gun
Başlatan CoilGun, 04 Aralık 2012, 18:20:14
Alıntı yapılan: CoilGun - 06 Aralık 2012, 19:00:45
o fotograf makinaları 10 tane yine aynı volt kondansatörü şarj edermi? bide tek kullanımlık ya bozulmaz dimi :)
eder ama uzun sürer.
mesaj birleştirme:: 07 Aralık 2012, 10:30:37
Alıntı yapılan: alone_lover - 07 Aralık 2012, 10:18:42
Arkadaşlar, yanlış anlamayın da! Şu an forumda "Ev yapımı ölümcül bir silah nasıl yapılır?". Bu mu tartışılıyor yine...
Amaç güzelse, iyi bir çalışma... Değilse !...
Ölümcül olması mermiden değil yüksek gerilimden kaynaklanır hocam. mermi o kadar güçlü fırlatılamıyor.
yamak
Böyle bi projeyle geçen yıl bizim bölümden arkadaşlar YFYİ Savunma sanayii kategorisinde 1. olup 50000 tl ödül kazanmışlardı.
jrcapa
#17
O kadar ödül kazandığına göre baya tehlikeli bişey yapmışlardır :)  Projenin ne özellikleri vardı acaba?
Sanırım bahsettiğiniz proje şu:
"Heavy Science – YEF
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Büyük Ödülü (50.000 TL)
Savunma sistemlerinde yüksek hızın getirdiği avantajlardan olan yüksek menzillere çıkabilmek ve yüksek tahrip oluşturmak amacıyla özgün bir tasarım geliştirilmiştir. Tasarlanan bu sistemde elektromıknatıslar sayesinde oluşturulan akımlarla yüksek fırlatma kuvveti elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, 1-3 kg'lık bir kütlenin 2000-6000 m/s gibi çok yüksek bir hıza ulaştırılabileceğini göstermiştir."
Böyle bir hız, bu başka bişey :)
CoilGun
#18
bozulurmu peki tek kullanımlık ya fotoğraf makinası
dağıtacaksınız fotograf makinasını, tabiki bozulma olasılığı var
pisayisi
Çok yüksek hızlara çıkmak için namlu içinde ardı sıra bobin demetleri kullanarak bunları seri ve senkron biçimde ardışıl biçimde tetiklemek gerekiyor...
Murat
Hız için
çekirdeğin konumunun bilinmesi (yada hesaplanması) ve ardışıl olarak hazırlanmış bobinlerin bu konuma göre enerjilenip, çekirdek bobini geçtiği anda manyetik alanın sıfırlanması gerekir. zor iştir ilk etapta tek bobinle yapılması uygundur. Bobinler genelde 1-2-4-8 in katları uzaklıklarda konumlanır. ama çekirdek hızına göre bunun hesaplanması gerekir.
(biz son yaptığımızda enerji sürekliliği ve sıklığı için DC-DC convertor kullanmıştık)
SERRO EFE
Hocam ardışıl bobinlerde çekirdek bobin içersine girerken endüktansı değişecektir. Bu değişimi algılayıp bobini enerjilendirilecek bir sistem yapılabilir belki.
hocam çeşitli uygulamalar var, optik (namluyu delerek), manyetik olarak algılayabiliyorlar. Bazen de hiç algılayıcı kullanmadan zaman hesabı yaparak uyguluyorlar.
CoilGun
bozulma derken hani tek kullanlıklar bir kaç çekim sonra kullanılmıo ya o anlamda bozuluyomu ?
CoilGun
Fotoğrafçılarda ondan bulabirmym
Bulundugunuz sehre gore degisir, ayrica herseyin cevabini burada bulamazsiniz
CoilGun
Alıntı yapılan: CoilGun - 04 Aralık 2012, 18:20:14
Coil gun yapmak istiorum elimde eski bir fotograf makinasından cıkardıgım kondansator var  bunun için şarj devresine ihtiyacım var yrdım edermisniz kondansator 330 V 170 uf bu yeterlimi coil gun için
Kondansatör elektronik şarj aleti bayağı karışık bir cihaz.  Değeri 10000 uF 600v olan kapasitör bloğunu 2 saniye içerisinde 400v a şarj eden şarj devresini geliştirmek çok zamanımı almıştı. Sırf bu işler için kapasitör şarj aletleri satılıyor. Zaman önemli değil uzun zamanda şarj etsin diyorsan işin çok kolaylaşır.
Aklı başında birisi olduğunu, büyük değerli kapasitörlerde depolanmış elektrik enerjisinin ne denli tehlikeler yaratabileceğinin farkında olduğunu varsayıyorum.
Bu çalışmayı yapmak için arge aşamasında elektronik şarj devrelerine ihtiyacın yok. 220/220v izolasyon tarafosunu piyasada kolayca temin edebilirsin. Bunun çıkışına doğrultma devresi ekleyip bunu da bir direnç üzerinden kapasitörüne uygularsan kapaitörlerini 300v'a kadar istediğin değere şarj edebilirsin. Kapasitör ucuna voltmetre bağla ve izolasyon trafosuna voltajı uygula. Kapasitör voltajı istediğin değere yaklaştığında trafoyu şebekeden ayır.
Bu tip uygulamalarda kullanılan kapasitörler sıradan elektrolitik kapasitörler değil. İthalatçı firmaya özel sipariş vermen gerekiyor. Elektrolitik kapasitör imalatçısı firmalarının bazılarının kataloglarında flash uygulaması için dipnotlar görebilirsin.
Bu kapasitörleri kullanmazsan hem verim kaybıyla karşılaşırsın hem de kapasitörlerin kısa süre sonra bozulur.
