0-9 sayaç devresinde hata
Başlatan _MeRKeZ_, 19 Aralık 2012, 10:38:53
_MeRKeZ_
Arkadaşlar,
9 butonun olduğu, her basılan butonda 1'den 9'a kadar olan sayılardan bir tanesini gösteren devreyi kurmak istiyorum. Aşağıda verdiğim benzetim (simülasyon) dosyasında olduğu gibi devreyi kurdum. Bağlantıları ve beslemeleri defalarca kontrol ettim ancak hiçbir şekilde çalıştıramadım. Acaba devrede mi hata var yoksa başka bir durum mu bilemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
https://hotfile.com/dl/185174710/ed37f8f/devre_sayac.rar.html
drmp
7447 nin
3 nolu pini=lamba test girişidir    bu pini 0 yaptığınızda display 8 yazacaktır öncelikle bunun testini yapın
4 nolu pini=karartme girişi= bu giriş 0 olduğunda  display söner çıkış vermez  bu pin normal durumda 1 olmalıdır direkt vcc ye bağlayın
daha sonra flip flop ve enkoder  kısmında  hata ararsınız
_MeRKeZ_
Hocam ilk durumda, göstergede 8 yandı. Bu da sanırım 7447'de ve göstergede sorun olmadığını gösterir. Onlarda herhangi bir sorun olup olmadığını nasıl anlarız?
drmp
7447 nin
1.  4 nolu pini logic 1  yap boşta kalmasın
2.   LT pinine 0 vuygulayıp ledlerin 8 yazdığını gör
3    A B C D pinlerine led bağla     eğer 4 bit 1 geliyorsa  ekran haliyle sönecektir çünkü F kombinasyonunda  gösterge göstermiyor
