STM32F407 USB_hid uygulaması
Başlatan Yuunus, 20 Aralık 2012, 01:08:08
Yuunus
Arkadaşlar merhaba "usbd_hid_core.c" dosyası 4 bytlık veri alışverişi için hazırlanmış ben bunu 64 byte için değiştirmek istiyorum ancak nereye ne yazmam gerekiyor açıkçası anlayamadım; yardımcı olurmusunuz?
...şu an 64 byte veri gönderiyorum ama usb bağlantısında sürekli kopmalar oluyor.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "usbd_hid_core.h"
#include "usbd_desc.h"
#include "usbd_req.h"
/** @addtogroup STM32_USB_OTG_DEVICE_LIBRARY
/** @defgroup USBD_HID
  * @brief usbd core module
/** @defgroup USBD_HID_Private_TypesDefinitions
/** @defgroup USBD_HID_Private_Defines
/** @defgroup USBD_HID_Private_Macros
/** @defgroup USBD_HID_Private_FunctionPrototypes
static uint8_t  USBD_HID_Init (void  *pdev,
                               uint8_t cfgidx);
static uint8_t  USBD_HID_DeInit (void  *pdev,
                                 uint8_t cfgidx);
static uint8_t  USBD_HID_Setup (void  *pdev,
                                USB_SETUP_REQ *req);
static uint8_t  *USBD_HID_GetCfgDesc (uint8_t speed, uint16_t *length);
static uint8_t  USBD_HID_DataIn (void  *pdev, uint8_t epnum);
/** @defgroup USBD_HID_Private_Variables
USBD_Class_cb_TypeDef  USBD_HID_cb =
  USBD_HID_Init,
  USBD_HID_DeInit,
  USBD_HID_Setup,
  NULL, /*EP0_TxSent*/
  NULL, /*EP0_RxReady*/
  USBD_HID_DataIn, /*DataIn*/
  NULL, /*DataOut*/
  NULL, /*SOF */
  NULL,
  NULL,
  USBD_HID_GetCfgDesc,
#ifdef USB_OTG_HS_CORE
  USBD_HID_GetCfgDesc, /* use same config as per FS */
#endif
#ifdef USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED
  #if defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
    #pragma data_alignment=4
  #endif
#endif /* USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED */
__ALIGN_BEGIN static uint32_t  USBD_HID_AltSet  __ALIGN_END = 0;
  #endif
__ALIGN_BEGIN static uint32_t  USBD_HID_Protocol  __ALIGN_END = 0;
  #endif
__ALIGN_BEGIN static uint32_t  USBD_HID_IdleState __ALIGN_END = 0;
  #endif
/* USB HID device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
  0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
  USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
  USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
  /* wTotalLength: Bytes returned */
  0x00,
  0x01,         /*bNumInterfaces: 1 interface*/
  0x01,         /*bConfigurationValue: Configuration value*/
  0x00,         /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
  the configuration*/
  0xE0,         /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
  0x32,         /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
  /************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
  /* 09 */
  0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/
  USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
  0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
  0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
  0x01,         /*bNumEndpoints*/
  0x03,         /*bInterfaceClass: HID*/
  0x01,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
  0x02,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
  0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/
  /******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
  /* 18 */
  0x09,         /*bLength: HID Descriptor size*/
  HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
  0x11,         /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
  0x01,
  0x00,         /*bCountryCode: Hardware target country*/
  0x01,         /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
  0x22,         /*bDescriptorType*/
  HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
  0x00,
  /******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
  /* 27 */
  0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
  USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
  HID_IN_EP,     /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
  0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
  HID_IN_PACKET, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
  0x00,
  0x0A,          /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
  /* 34 */
  #endif
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
  0x05,   0x01,
  0x09,   0x02,
  0xA1,   0x01,
  0x09,   0x01,
  0xA1,   0x00,
  0x05,   0x09,
  0x19,   0x01,
  0x29,   0x03,
  0x15,   0x00,
  0x25,   0x01,
  0x95,   0x03,
  0x75,   0x01,
  0x81,   0x02,
  0x95,   0x01,
  0x75,   0x05,
  0x81,   0x01,
  0x05,   0x01,
  0x09,   0x30,
  0x09,   0x31,
  0x09,   0x38,
  0x15,   0x81,
  0x25,   0x7F,
  0x75,   0x08,
0x95,   0x40,   //packet_size
  0x81,   0x06,
  0xC0,   0x09,
  0x3c,   0x05,
  0xff,   0x09,
  0x01,   0x15,
  0x00,   0x25,
  0x01,   0x75,
  0x01,   0x95,
  0x02,   0xb1,
  0x22,   0x75,
  0x06,   0x95,
  0x01,   0xb1,
  0x01,   0xc0
/** @defgroup USBD_HID_Private_Functions
  * @brief  USBD_HID_Init
  *         Initialize the HID interface
  * @param  pdev: device instance
  * @param  cfgidx: Configuration index
  * @retval status
                               uint8_t cfgidx)
  /* Open EP IN */
  DCD_EP_Open(pdev,
              HID_IN_EP,
              HID_IN_PACKET,
              USB_OTG_EP_INT);
  /* Open EP OUT */
  DCD_EP_Open(pdev,
              HID_OUT_EP,
              HID_OUT_PACKET,
              USB_OTG_EP_INT);
  return USBD_OK;
  *         DeInitialize the HID layer
  * @retval status
                                 uint8_t cfgidx)
  /* Close HID EPs */
  DCD_EP_Close (pdev , HID_IN_EP);
  DCD_EP_Close (pdev , HID_OUT_EP);
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_HID_Setup
  *         Handle the HID specific requests
  * @param  pdev: instance
  * @param  req: usb requests
  * @retval status
                                USB_SETUP_REQ *req)
  uint16_t len = 0;
  uint8_t  *pbuf = NULL;
  switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK)
  case USB_REQ_TYPE_CLASS :
    switch (req->bRequest)
    case HID_REQ_SET_PROTOCOL:
      USBD_HID_Protocol = (uint8_t)(req->wValue);
      break;
    case HID_REQ_GET_PROTOCOL:
      USBD_CtlSendData (pdev,
                        (uint8_t *)&USBD_HID_Protocol,
                        1);
      break;
    case HID_REQ_SET_IDLE:
      USBD_HID_IdleState = (uint8_t)(req->wValue >> 8);
      break;
    case HID_REQ_GET_IDLE:
                        (uint8_t *)&USBD_HID_IdleState,
                        1);
      break;
    default:
      USBD_CtlError (pdev, req);
      return USBD_FAIL;
    break;
  case USB_REQ_TYPE_STANDARD:
    case USB_REQ_GET_DESCRIPTOR:
      if( req->wValue >> 8 == HID_REPORT_DESC)
        len = MIN(HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE , req->wLength);
        pbuf = HID_MOUSE_ReportDesc;
      else if( req->wValue >> 8 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)
//#ifdef USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED
//        pbuf = USBD_HID_Desc;
//#else
        pbuf = USBD_HID_CfgDesc + 0x12;
//#endif
        len = MIN(USB_HID_DESC_SIZ , req->wLength);
                        pbuf,
                        len);
      break;
    case USB_REQ_GET_INTERFACE :
                        (uint8_t *)&USBD_HID_AltSet,
                        1);
      break;
    case USB_REQ_SET_INTERFACE :
      USBD_HID_AltSet = (uint8_t)(req->wValue);
      break;
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_HID_SendReport
  *         Send HID Report
  * @param  buff: pointer to report
  * @retval status
uint8_t USBD_HID_SendReport     (USB_OTG_CORE_HANDLE  *pdev,
                                 uint8_t *report,
                                 uint16_t len)
  if (pdev->dev.device_status == USB_OTG_CONFIGURED )
    DCD_EP_Tx (pdev, HID_IN_EP, report, len);
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_HID_GetCfgDesc
  *         return configuration descriptor
  * @param  speed : current device speed
  * @param  length : pointer data length
  * @retval pointer to descriptor buffer
  *length = sizeof (USBD_HID_CfgDesc);
  return USBD_HID_CfgDesc;
  * @brief  USBD_HID_DataIn
  *         handle data IN Stage
  * @param  epnum: endpoint index
  * @retval status
                              uint8_t epnum)
  /* Ensure that the FIFO is empty before a new transfer, this condition could
  be caused by  a new transfer before the end of the previous transfer */
  DCD_EP_Flush(pdev, HID_IN_EP);
  return USBD_OK;
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
