STM32F4-DISCOVERY kod çalışmıyor
Başlatan MCansız, 22 Aralık 2012, 14:48:03
MCansız
arkadaşlar kartım yeni geldi usb ile çalıştırdığımda ve içinde yüklü olan led uygulaması çalıştı kartta problem yok
keil kullanarak z hocanın konusunu okudum
https://www.picproje.org/index.php/topic,39243.15.html linkteki hata ile karşılaştım ve araştırarak sorunu bir şekilde çözdüm artık hata almadan
program yükleyebiliyorum ilk program z hocanın verdiği Ledleri flash eden program yüklediğimde içindeki led uygulaması silindi  ve yükediğim uygulamalar çalışmıyor sitedeki birçok uygulamayı yükledim ama hiçbir tepki yok ayrıca videoyada çektim programlama ve keil kısmında hata yaptığımı zannetmiyorum
video:
Your movie title
ayrıca proram yüklemeyi hex elde ederek STM ST-LINK UTILITY programı ilede denedim işlemci hafızasının okuduğumda dolu gözüküyor yani yazılım yükleniyor ama işlemci yazılımı çalıştırmıyor
video
Your movie title
işlemci kod
serhat1990
Yüklediğin programlar SystemInit() fonksiyonu mevcutmu ? yüklediğin yazılımlar debug mod için olabilirmi .
MCansız
#include "STM32F4xx.h"
void SystemInit()
//  Yukarıdaki örnek programdaki kodların aynısı
void Delay()
unsigned int i;
     for(i=0;i<0x800000;i++);
int main()
    while(1)
         GPIOD->ODR= 0x0000F000;     // Ledler yansin
         Delay();
         GPIOD->ODR= 0x00000000;     // Ledler sonsun
         Delay();
// Programın sonu.
kullandığım main.c dosyası
SystemInit()
bu kısım boş durumda kalır ise sorun çıkartırmı bilmiyorum
serhat1990
O fonksiyonu bunun ile değiştirirmisin . Sistem ayarları yükleniyor . Bunu yükle düzelecektir .
İyi çalışmalar .
void SystemInit()
unsigned int i;
    for (i=0;i<0x00100000;i++);          // OSC oturtma ve kurtarma rutini
    RCC->CFGR |= 0x00009400;         // AHB ve APB hizlarini max degerlere set edelim
    RCC->CR |= 0x00010000;            // HSE Xtal osc calismaya baslasin
    while (!(RCC->CR & 0x00020000));// Xtal osc stabil hale gelsin
    RCC->PLLCFGR = 0x07405408;      // PLL katsayilarini M=8, N=336, P=2 ve Q=7 yapalim
//  RCC->PLLCFGR = 0x07402A04;     // PLL katsayilarini M=4, N=168, P=2 ve Q=7 yapalim
    RCC->CR |= 0x01000000;            // PLL calismaya baslasin  (Rehber Sayfa 95)
    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); // Pll hazir oluncaya kadar bekle
//  FLASH->ACR = 0x00000705;        // Flash ROM icin 5 Wait state secelim ve ART yi aktif edelim (Rehber Sayfa 55)
    FLASH->ACR = 0x00000605;        // Flash ROM icin 5 Wait state secelim ve ART yi aktif edelim (Rehber Sayfa 55)
    RCC->CFGR |= 0x00000002;        // Sistem Clk u PLL uzerinden besleyelim
    while ((RCC->CFGR & 0x0000000F) != 0x0000000A); // Besleninceye kadar bekle
   RCC->AHB1ENR |= 0x0000000F;    // GPIO A,B,C,D clock'u aktif edelim
    GPIOD->MODER = 0x55000000;     // GPIOD nin 15, 14, 13, 12 pinleri çıkış ledler bu pinlerde baglı
    GPIOD->OSPEEDR= 0xFFFFFFFF;   // GPIOD nin tum cikislari en yuksek hizda kullanacagiz
MCansız
Alıntı yapılan: serhat1990 - 22 Aralık 2012, 15:02:50
İyi çalışmalar .
void SystemInit()
unsigned int i;
bunu denedim olmadı tepki yok
sonunda keilin kendi örnek kodlarını yükleyerek çalıştırmayı başardım ledler yanıp sönüyor  ;D
ama z hocanın verdiği projeleri çalıştıramıyorum daha doğrusu kendim proje oluşturduğum zaman nerede hata yapıyorum bilmiyorum ama çalışmıyor
serhat1990
Benim kodlarda gördüğüm SystemInit() fonksiyonu yoktu . Osilatör vs ayarları gözükmüyordu . Bülent Hocanın örnekleri çalışıyor . Proje oluşturmada sıkıntın olabilir ...
Çok uzun zamandır STM32F4 le ilgilenmiyorum. Forumda örnekleri çalıştıramıyorum şeklinde benzer sorular oluyor.
Örneklerde açıklamayı unuttuğum bir yer varsa ders bölümüne bunu ekleyelim.
Neden örnekleri çalıştıramayan arkadaşlar oluyor? Nerede sorun var?
MCansız
hocam led buton ve Kartın eğimiyle orantılı olarak ledleri yakmak projelerini kartta çalıştırmayı başardım sıkıntı options bölümünde ayarların yanlış olduğundanmış bende keilin kendi örneklerindeki ayarlar ile kendi örneğimin ayarlarını karşılaştırdım (karta yükleme işlemide bu şekilde düzeldi)
son olarak ses sentez örneğinizi derlerken
Build target 'Target 1'
linking...
Deneme.axf: error: L6047U: The size of this image (85068 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker
Target not created
bu hatayı alıyorum
Bir zamanlar Kırık Keil kullanıyordum. Kırık olanında çipe yüklenecek programda sınır olmadığından sorun olmamıştır.
Siz deneme versiyonunu kullanıyorsanız 32K limitiniz olacaktır. ,
Gerçi 32K nın içinde kalacak örnekler yapmaya çalışıyordum bu örnekte buna dikkat etmemiş olabilirim.
serhat1990
Bülent Hocam , bende 32K limitli versiyonu kullanıyorum . Örneklerde denemelerde bir sıkıntı yaşamadım hiç . Option target bölümündeki hatalardan kaynaklı olabilir bazı arkadaşlarda sorun .
MCansız
sorunu keili crack yaparak çözdüm
şimdi hata vermeden derleniyor  ;D
z hocam programı karta yükledim 4 adet led sürekli yanıyor ama kulaklıktan ses çıkışı yok
Neden bahsettiğini anlamadım. Kulaklık çıkışını kullanan herhangi bir örnek yapmadık hiç. DAC örneğinden bahsediyorsan DAC pininden bir amplifikatöre bağlantı yapman gerekir. (Araya 100nF kuplaj kapasitörü eklemeyi ihmal etme)
Kulaklık önünde duran çipi kullanmak için ya hazır kütüphane kullanacaksın ya da dokumanıyla hoş saatler geçireceksin.
Basit bir çip olmadığından bu çiple çalışmaya niyetlenmedim.
MCansız
anlaşıldı hocam olayın şimdi farkına vardım hakkaten baya karışıkmış
Deli_Nedym
İşlemcinin kendi kulaklık çıkışından ses almam gerekiyor bir sürü araştırmaya da girdim ama bi şey elde edemedim neler yapmam gerek proje gereği muhakkak sesi ordan almam lazım amplifikatörle yaptım ama ses seviyesi oldukça düşük çift hoparlörle zor duyuluyor kendi ses çıkış jakından alabilsem sesi daha farklı olur sanırım  ???
pisayisi
Ses çıkışını doğrudan kullanarak yapılan örnekler st kütüphanesinde mevcut aşağıdaki linkteki uygulamaya bakabilirsin. Bu arada ses kuvveti ne kadar düşük olursa olsun öyle bir anfi tasarlanabilir ki, karıncanın nefesi ile dünyayı bile sallayabilirsin ;D
https://www.picproje.org/index.php/topic,44287.msg324960.html#msg324960
Murat
