mos hakkında birkaç soru
Başlatan emrah, 25 Aralık 2012, 20:53:46
emrah
pic ile ürettigim pwm sinyali ile irf9540n sürecegim. mosfetin datashhetine bakıyorum
Vgs +-20V
Vdss -100 V      ve Vgs (th)  min -2 max -4
gate uca verecegim gerilimin ne oldugunu ögrenmek istiyorum  yani max kaç verirsem mosfetten tam verim alabilirim gibi.    yukarda verdigim degerler tam olarak ne için ? tahminim -2 ile -4 V vemem gerekyor.
mozkan87
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf
Linkteki datasheetin 3. sayfasında figure3'e bakarak karar verebilirsiniz.
Mesela -5V için 4-5 amper gibi görünüyor. İki farklı sıcaklık değeri için. 25 derece için 4 A, 175 derece için 5 A olarak görünüyor.
Devreniz nedir tam olarak bilmiyorum ama P tipi yerini N tipi kullanmak daha mantıklı olabilir. P tipini iletime sokmak için negatif gerilime ihtiyaç var. Ama N tipi kullanırsanız irf540n için Vgs = 5V için 20A gibi bir değer verilmiş datasheet'te.
İrf9540n datasheet Fig.3 'e bakarsak; 23A akım için
en az 7V Vgs gerilimi görülmektedir.
7-20V arasındaki gerilimlerde mosfet iletimde
olacaktır.
Saygılar...
bilginx
Mosfet -4V un üzerinde iletime geçer -10V max verim elde edersiniz.
ferdem
Vgs yi -5V yaparsan mosu garanti açarsın. Sınır 2-4 değerleri arasında geziyor, 5 garanti açar demektir. Aşağıdaki linke göz atabilirsiniz:
3.3V-5V seviyesi ile 12V-24V Yüklerin Aç/Kapa Kontrol Edilmesi
İyi çalışmalar.
emrah
cevaplar  için teşekkürler,
rgb driver yapacagım. ilk basta irf9540 a yönelmiştim  rgb ledleri ortak anot kullanacagım için  ve pic için uygun olarak bunu bulmuştum.
bahsettigim sistem için irf540 idealmide ledleri  ortak anot kullanmak için ve pic pwm çıkışı için ?
mesaj birleştirme:: 25 Aralık 2012, 22:00:26
kafamı karıstıran bir durum var  datasheete bahsettiginiz fig3 teki grafikta 4 ile 10 arasındaki degerleri gösteriyor ( gate to source voltage )
oysaki yukardaki tablolarda Vgs min  -2   ve max -4 yazıyor.  fig3 te gösterilene göre min 4v gibi.   biyerleri yanlış anlamaktayım !
sadogan
Alıntı yapılan: emrahGS - 25 Aralık 2012, 21:54:22
Source pini referans alınıyor
P yapıda olduğu için - değer olarak anılır.
Kaç voltda açar?
Mosfette açmak kelimesinden ziyade (Vgs)  kaç voltta Rds kaç ohm olur demek daha doğru. 5V vgs ile Rds bir hayli düşük değere iner, 10V -12V gibi değerlerde çok iyi rds değerine (o mosun en iyi rds değeri) yaklaşılır.
