hs1527 ile 4 kanal pic rf haberleştirme? yardım
Başlatan altugduranoglu, 27 Aralık 2012, 11:51:01
altugduranoglu
hs 1527 ve pic 16f877a ccs c ile 4 kanal rf röle kontrolü yapmak istyrm ancak hs1527 nin çalışma prensibini bilemyrm. hs1527ile pice nasıl uyandırma sinyali yollarız nasıl çalışma prensibi nedir. Oto alarm kumandalarının içinde hep bu ufak parçalardan var.internette bu dökümanı buldum yardımlarınız için teşekkürler.
http://sc-tech.cn/en/HS1527.pdf
remzi
altugduranoglu
[IMG]http://i49.tinypic.com/m9ysko.jpg[/img] Bunun gönderdigi kod nasıldır. uyandırma kodu standartmıdır?
altugduranoglu
Yokmu yardımcı olucak ?
yada bu pt serileri gibi alıcı verici şeklindemi çalışıyor. pic ile bu encoder leri haberleştirmek mümkünmü ?
remzi
Bu enkoder chiplerinin hazır dekoderi yok. Dekoderi kendin yazman gerekiyor.
Ben zamanında ticari bir proje için öğrenmeli bir proje yapmıştım. İlk önce başlangıç sinyalinin uzunluğunu osilaskop ile ölç. Daha sonra şifre'yi okuttur. En sonda bilgi kısmını okutturursun olur biter.
Osilaskop'un varsa sinyalleri kaydet. Sırası ile hangi sinyal ne zaman geliyor diye kontrol et. Zaten datasheet'e bu veriler var. Programı ona göre yazarsın...
