ubuntu mplabx xc8 kuramama
Başlatan a.zorba, 28 Aralık 2012, 11:21:28
a.zorba
ubuntu 12,04 .1  LTS  sürümüne mplabx ve xc8 kurarken  şu hatayı alıyorum özellikler den bir program gibi çalışdır ı  işaretledim
[IMG]http://img426.yukle.tc/images/1856Ekran_goruntusu_2012-12-28_11:13:11.png[/img]
[IMG]http://img426.yukle.tc/images/994Ekran_goruntusu_2012-12-28_11:13:50.png[/img]
yamak
Hocam root haklarıyla kurmuyosan bi de root haklarıyla kurmayı dener misin?
a.zorba
şifreyi giriyorum linux fakiri olarak nasıl yapacagımı anlatabılrımsın
root@elektronikci-desktop:/home/elektronikci# sudo "./MPLABX-v1.60-linux-installer.run"
sudo: ./MPLABX-v1.60-linux-installer.run: command not found
Bazı kurulumlar .run  yerine .bin olayuyor. Ben code sourcry kuaraken "/bin/sh /home/developer/Downloads/arm-2012.03-56-arm-none-eabi.bin" komutu ile kurmuştum.
yamak
Alıntı yapılan: a.zorba - 28 Aralık 2012, 11:30:00
Hocam  "./MPLABX-v1.60-linux-installer.run" bu kısmı çift tırnak içine almadan dener misin?
a.zorba
kuramuyorum..
yamak
Hocam
İlk olarak aşağıdaki komutu girin:
chmod +x MPLABX-v1.60-linux-installer.run
Daha sonra :
sudo ./MPLABX-v1.60-linux-installer.run
komutunu giri bu şekilde olması lazım tabi MPLABX in bulunduğu dizindeyken bu komutları çalıştırın
a.zorba
mplab x i kurdum pickit 2 yi de tanıdı .yalnız xc8  için yukardaki ilk resimdeki hata devam ediyor
Onda da mantık aynı olmalı. Kurulum için dosyanın çalıştırma izni olması gerekiyor. ls -l komutuyla bakılabilir buna. Sanki, son yaptığım indirmelerde çalıştırma izni var olarak iniyordu gibi aklımda kalmış. Bir de elbette kurulumun root olarak çalıştırılması gerekiyor. Bunun için root olarak giriş yapmaya gerek yok, hatta genelde tavsiye edilmez bu. Bunun yerine komutun başına sudo yazarak şifre girilir. Ubuntu'da ilk oluşan kullanıcı (varsayılan) sudo yetkisine sahip olduğundan, normal giriş şifresini yazmak yeterli.
a.zorba
sudo ./xc8-v1.12-linux.run
komutu ile çalıştırdım (hata son daki .run  u yazmıyormuşum )
[IMG]http://img425.yukle.tc/images/8656xcbasari.png[/img]
