Coocox ve GCC Yeni versiyon
Başlatan muhittin_kaplan, 29 Aralık 2012, 10:03:19
wski versiyonun tüm klasörünü silmiştim
subram
böyle yazan olduğunda hemen klavyedeki harf lere bakarım yan yana mı diye.
eski
subram
#18
sanırım CoFlash kite bağlanmıyor?
edit: flash bağlantıyı kurdu. programda mı bir sakatlık var?
derleme çıktısı
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin
compile:
    [mkdir] Skipping C:\Users\subram\Desktop\CooCox\deneme\Debug\bin because it already exists.
    [mkdir] Skipping C:\Users\subram\Desktop\CooCox\deneme\Debug\obj because it already exists.
       [cc] Starting dependency analysis for 6 files.
       [cc] Parsing ..\..\..\cmsis_boot\stm32f4xx.h
       [cc] Parsing ..\..\..\cmsis\core_cm4.h
       [cc] Parsing ..\..\..\cmsis\core_cmInstr.h
       [cc] Parsing ..\..\..\cmsis\core_cmFunc.h
       [cc] Parsing ..\..\..\cmsis\core_cm4_simd.h
       [cc] 6 files are up to date.
       [cc] 0 files to be recompiled from dependency analysis.
       [cc] 0 total files to be compiled.
Program Size:
      text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
       516	      0	   2048	   2564	    a04	deneme.elf
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
upload çıktısı
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/Users/subram/Desktop/CooCox/deneme/Debug/bin/deneme.bin" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Erase:	 Done
Program:	 Done
Verify:	 Done
debug çıktısı
deneme.configuration [Cortex-M Application]
	GDB Hardware Debugger (30.12.2012 18:06) (Suspended) <The program is not being run.>
		Thread [0] (Suspended)
	C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin\arm-none-eabi-gdb (30.12.2012 18:06)
	C:\Users\subram\Desktop\CooCox\deneme\Debug\bin\deneme.elf (30.12.2012 18:06)
#19
SubRam
adreste belirtilen iki klasörü silsene
mesaj birleştirme:: 05 Ocak 2013, 11:04:57
Subram sen GCC klasörünü tanıttın mı ?
mesaj birleştirme:: 05 Ocak 2013, 11:06:16
yok tanıtmışsın 4.6 versiyonunu denesene ?
[CooCox CoIDE-Improved]
CooCox CoIDE V1.7.0      1/22/2013
Added: Welcome page
Added: Support ARM GCC 4.7 Newlib-nano
Added: Use guide way to create a new project(the traditional MCU mode and development board mode)
Added: Intelligent analysis and a key upload function of drivers and examples
Added: CoIDE support Nuvoton Nano100 series
Added: Nearly 20 drivers
Modified: Restore project window
Modified: Optimize network performance, improve the speed of refresh and download
Modified: Perfect details such as keep Jlink GDBServer stay
subram
önceki versiyon sıkıntı olmuştu o yüzden kaldırmıştım. Bakalım bunda problem çıkaracakmı?
subram
sorun bende mi yoksa pcde mi çözemedim. bunda da hata verdi  :'(
BUILD FAILED
Could not launch C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.6 2012q2\arm-none-eabi-gcc: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.6 2012q2\arm-none-eabi-gcc" (in directory "C:\Users\subram\Desktop\CoIde\deneme\Debug\obj"): CreateProcess error=2, Sistem belirtilen dosyayý bulamýyor
Total time: 0 seconds
subram
sağol hocam sorun çözüldü.
olması gereken
Alıntı YapC:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin
benim seçtiğim
mesaj birleştirme:: 24 Ocak 2013, 17:09:20
edit: DEBUG hata veriyor şimdi de.
#24
hata nedir ?
mesaj birleştirme:: 24 Ocak 2013, 17:33:02
debug da mı compile da mı ?
subram
compile sorununu çözdük ama debug edemedim.
Alıntı YapExecution is suspended because of error.
  continue
düzgün derledimi derlediyse yükleyebildinmi ?
subram
derleme ve yüklemede sorun yok. program çalışıyor. ama debug edemedim.
proje ayarlarındaki debug sekmesinde swd seçili mi (yada ne kullanıyorsan)
subram
swd seçili abi.
debug ederken verdiği hata
yukarıdaki  hatayı verdikten sonra debug modundan çıkmıyor. fakat debug çalışmıyor. debugı kapattığım zaman alttaki mesajlar geliyor hata olarak.
Alıntı YapReading symbols from C:\users\subram\desktop\deneme\Debug\bin\deneme.elf...done.
file "C:/users/subram/desktop/deneme/Debug/bin/deneme.elf"
set tdesc filename C:/CooCox/CoIDE/bin/target_desc/arm-with-m.xml
target remote 127.0.0.1:2009
127.0.0.1:2009: Eri\376im izinlerince izin verilmeyen bir \376ekilde bir yuvaya eri\376ilmeye \347al\375\376\375ld\375.
tbreak main
Temporary breakpoint 1 at 0x8000200: file C:\CoIde\main.c, line 7.
continue
kill
