DS1302 ve DS18B20 ekran problemi?
Başlatan mierdogan, 30 Aralık 2012, 17:54:02
mierdogan
Saat derece programi yapmaya calisiyorum RTC yi tek kullandigimda sorun yok ama programa 18b20 yi dahil ettigim zaman derece olculuyor fakat saniye atlayarak once 85,00,01,4E,A0 gibi sayiyor onceden ayarladigim degerler ise 01 yada 00 gözüküyor. problem ne olabilir?  Tek calisan rtc ye ısı ekleyince bu hale geliyor. Derecenin yerine normal bir degiskeni saydiriyorum problem olmuyor. Yardimci olabilirmisiniz?
Teşekkürler
Maxim
olamayız
ne şema var, ne kod var ?
mierdogan
Üstadım eve dönünce kodları eklerim şemayı ekleyemem geliştirme kiti üzerinde çalışıyorum ama oradan neyin nereye gittiğini söyleyebilirim
Saygılar
mierdogan
Alıntı yapılan: Maxim - 31 Aralık 2012, 16:07:14
olamayız
Üstadım ekranım 20x4 wınstar
Devre üzerinde ise;
DS18B20 Data Portu portb.0 a bağlı
rtc clk sı portb1
rtc data portb2
rtc rst ise portb3 e bağlı
Device =16F877A
Xtal 20
All_Digital TRUE
Declare LCD_DTPin PORTD.4
Declare LCD_ENPin PORTD.0
Declare LCD_RSPin PORTD.1
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 4
Symbol DAT=PORTB.0
Symbol CLK=PORTB.1
Symbol VERI=PORTB.2
Symbol RST=PORTB.3
Dim X As Word
Dim TEMP As Word
Dim SICAKLIK As Byte
Dim BEKLE As Byte
Dim ISARET As Bit
Dim SANIYE As Byte
Dim DAKIKA As Byte
Dim SAAT As Byte
Dim HAFTA As Byte
Dim GUN As Byte
Dim AY As Byte
Dim YIL As Byte
SANIYE=$30
DAKIKA=$35
SAAT=$22
HAFTA=$6
GUN=$29
AY=$12
YIL=$12
DelayMS 100
RST=1
SHOut VERI,CLK,0,[$BE,SANIYE,DAKIKA,SAAT,GUN,AY,HAFTA,YIL,0]
RST=0
DelayMS 100
BASLA:
     GoSub RTC
     GoSub EKRAN
    ' 1-WIRE ILETISIMI YAPILIYOR
    OWrite DAT, 1, [$CC, $44]
    DUR:
        ORead DAT, 4, [BEKLE]
        If BEKLE<>0 Then GoTo DUR
    OWrite DAT, 1, [$CC, $BE]
    ORead  DAT, 2, [TEMP.LowByte, TEMP.HighByte]
    ' ELDE EDILEN HAM VERI ISLENIYOR
    If TEMP<=2000 Then
        SICAKLIK=TEMP/16
        ISARET=0
    Else
        SICAKLIK=(65536-TEMP)/16
        ISARET=1
    EndIf
    ' SICAKLIK EKRANA YAZDIRILIYOR
    If ISARET=1
        'Cls
        Print At 1,1,"SICAKLIK"
        Print At 2,1,"-",Dec SICAKLIK," C"
        'DelayMS 500
    Else
        'Cls
        Print At 2,1,Dec SICAKLIK," C"
        'DelayMS 500
    EndIf
    GoTo BASLA
    End
RTC:
RST=1
    SHOut VERI,CLK,0,[$BF]
    SHIn VERI,CLK,1,[SANIYE,DAKIKA,SAAT,GUN,AY,HAFTA,YIL]
    RST=0
'    Print At 1,1,Hex2 GUN,"/",Hex2 AY,"/",Hex2 YIL
'    Print At 2,1,Hex2 SAAT,":",Hex2 DAKIKA,":",Hex2 SANIYE
    If HAFTA=1 Then
        Print At 3,12,"P.TESI"
    ElseIf HAFTA=2 Then
        Print At 3,12,"SALI"
    ElseIf HAFTA=3 Then
        Print At 3,12,"CRS"
    ElseIf HAFTA=4 Then
        Print At 3,12,"PRS"
    ElseIf HAFTA=5 Then
        Print At 3,12,"CUMA"
    ElseIf HAFTA=6 Then
        Print At 3,12,"C.TESI"
    ElseIf HAFTA=7 Then
        Print At 3,12,"PAZAR"
    EndIf
    DelayMS 300
    Return
EKRAN:
    If ISARET==1 Then
        Print At 1,1,"SICAKLIK= ","-",Dec SICAKLIK," C"
        Print At 3,1,Hex2 GUN,"/",Hex2 AY,"/",Hex2 YIL
        Print At 4,1,"   DENEME   "
    Else
        Print At 1,1,"SICAKLIK= ",Dec SICAKLIK," C"
    EndIf
        Return
