hex to bas
Başlatan Mustafa48, 01 Kasım 2004, 11:15:37
Mustafa48
sayın mod arkadaşlar picbasicpro ile compile ettiğimiz hex veya asm uzantılı dosyaları tekrar basic e çevirmek mümkünmü bunun için bir proğram varmıdır. Ayrıca illa picbasic de derlenmiş olması önemlli değil herhangi bir asm yada hex dosyasınıda çevirebilirmiyiz. İlgilenen tüm arkadaşlara yardımları için teşekkürler
birumher
Hex dosyayı assembler a çevirebilirsin ama daha yüksek seviye dillere çevirmenin imkanı maalesef yok...
Birkan.Herguner
Mustafa48
sağol üstad o zaman asambler öğrenmek şart
cozturk
yok okadar şart değil. Öncelikle lamba yakıp yürüyen ışık filan yapacak kadar asm öğren yeter. hex kodunu bulduğun projeyi ise kolayca PicbasicPro'da yapabilirsin kanaatindeyim. Çünkü çok değerli ve zahmet isteyen birşey olsa hex ortalıkta dolaşmaz zaten :D  ya da...
Mustafa48
hocam biz biraz hazırcıyız galiba işi kestirmeden halletmeye çalışıyoruz. Aslında dediğin gibi başından başlamak lazım bu işe ama yaş ilerledi 1986 yılında öğrendiğimiz basic in üzerine devam ediyoruz. Bordun ilk yıllarında 2002 nisan aylarında bu konu işlenmiş aslında ama herkes unutmuştur diye topik açtım bilirsiniz teknoloji hızlı gelişiyor . Aslında bu proğramı istememin sebebi basicte yapılan proğramları daha iyi anlamak ciddi şekilde proğram yazabilmek Picbasic pro kitabını aldım ama çok kısıtlı bilgiler var örnekler çokaz.Öğrenmenin en iyi yolu bolbol örnek incelemektir. Saygılar
ilker_32
pic disasm programı asm ye çevirir.  Ama  18xx serisinde yanılıyor. kod sayısı farklı belki ondan olabilir. assambly'de iyi bir dildir. Zordur belki en zor.
