16F628 Code Protech
Başlatan Mustafa48, 01 Kasım 2004, 17:46:41
Mustafa48
Değerli usta arkadaşlar pic 16f628 içindeki yazılımı okumak istiyorum fakat tüm adreslerdeki bitler 00 görünüyor Fakat eprom daki datalar görünüyor Picleri CP ile kapanırsa bir daha okumanın imkanı yokmudur. Elime geçen bir şifreli kilit devresinde bu pic çalışıyor. Bilgileriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
CodeProtect amacına uygun iş yapsın diyorsan, imkanı yoktur.
Ama Microchip "Kırılamaz demiyoruz!" diyor.
mmengi
Dostum sen o pic i okumayı unut onu kırmakla uğraşacağın zamana yazık sonuç hüsran olacaktır, kaybedeceğin zamanda programcılığını geliştirmek senin menfaatine olacaktır.
Digimensch
evet bencede aslinda bu zaman icinde programlamayi ögrensen ve kendi islemlerine göre kendi PIC'ini kendin yazsan daha kolay olur.
cozturk
Arkadaşlar bu iş boş bir iş değil. Çünkü mesela picin içinde eninde sonunda uğraşarak yazabileceğimiz bir program durmuyor sadece. Şifre(ler) veya bu şifrelerin algoritması duruyor. Bu da projesine göre uğraşmaya değmez mi? Mesela binlerce dolar fiyata satılan sistemin dangılı da olabilir.
Bu konuda COZTURK'e katılıyorum.Örneğin 16C71 türü cmos piclerin bazılarının code protec'i nasıl kırılmışsa diğerleride mümkündür bence. Olaya geniş bir yelpazeden bakmak gerekli.Sadece basit bir proje değil de daha endüstriyel tasarımlar için.16c71 için "Crackpic" diye bir program var.
Mustafa48
bu konu için başlık atmak iyi oldu sanırım. Tartışmalar insanları sonuca götürür. Bu tür promları yazıp code protec le gizleyen firmalar kendilerine bağımlı kalmamızı istiyorlar. 5 milyon liralık pic i 100 $ a satıyorlar neymiş içindeki proğram çok pahalıymış. Kardeşim sen bunlardan binlerce satıyorsun el insaf. Arkadaşlar benim derdimi sanırım daha iyi anlamıştır. Mutlaka bir çoğumuzun başına gelmiş olabilir pic e yazarken yanlışlıkla CP yi on yapıp kapattığımız. Geri dönüş yok. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim.
cozturk
Alıntı yapılan: "jetmusto"CP yi on yapıp kapattığımız. Geri dönüş yok. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim.
cpli 16f628i silip tekrar kullanabilirsin. ama okumak yok.
Ne şimdi 5 dolarlık çipin içine 100 Dolarlık yazılıp koyup binlerce satmak suçmu? Bunun adı milleti kazıklamak mı?
Sende yaz bir program  50 Dolardan sat.
cozturk
Alıntı YapCP tek başına çözüm değil. programı daha da karıştırmak lazım. bir müddet sonra kendini imha etmeli filan. cpyi çözebilen varsa o da şaşıracak tabi
Bu iş zor değil galiba çünkü CP bit(ler)ini programın okuması mümkün. eğer cp on ise program kendini silebilir. malum bazı picler kendi programını değiştirebiliyor.  Ya da en azından program yanlış çalışıyor gibi görünebilir.
aster
var böyle bişi 10 sene önce adam yapmış helal olsun ( belkide bu yazıları şimdi okuyor da olabilir ) ;)
tanesi 50$, okuyunca kendini imha ediyo (Allahtan fünye koymamış )
hatta çok ilginç özellikler katmış ben de sonradan fark ettim
misal, lovbat yapmış adam, olmadığı halde i2c gibi çalışıyor ya gelde bunu ellemee şimdii demi coztürk
Mustafa48
Bu konuda yazan bilgi veren tüm üstadlara teşekkürler. Ben verilen emeğe karşı son derece saygı duyarım Eğer emek iyi bir amaca hizmet ediyorsa tabii. Fakat ülkemizde kazanılan paranında yine ülkemizde kalmasından tarafım malüm fakir bir ülkeyiz. Tek taraflı düşünecek olursam kendi yazdığım proğramın kimse tarafından kırılmasını başkalarının benim emeğim üzerinden para kazanmasını istemem. Fakat gelin görünki paralar dışarı akıyor. Yukarıda yazan tüm arkadaşlara katılıyorum. Ve CP den vazgeçiyorum. Saygılar
aster
dostum sana şu kadar söylemek isterim CP seni sadece köreltir
bu işi yapmak istiyorsan yazmayı ya öğreneceksin ya öğreneceksin başka yolu yok sonrada gelip burada millete yardımcı olacaksın aldığın dualar sana maddiattan daha çok şeyler katar sanırım
mmengi
Benim merak ettiğim bu cp olayını açabilen varmı örneğin 16F628 için bilelimde ona göre tedbirimizi alalım.Her ne kadar çeşitli yerlerde pic lerin cp si açıldığı yazsada ben şimdiye kadar somut bir şey görmedim.
james
yazıktır günahtır boşverin uğraşmayın.
sizin yazdığınız  programı kırsalar iyi olurmu?
ARAMIYORUM , BULUYORUM
