Başlatan epolat, 02 Kasım 2004, 22:22:45
epolat
TLP 521 optocoupler in girişine 1-7 khz arası frekans ile 100-1024 arası değişen sayıda puls gönderiyorum.7404 ile A ve A değil sinyali oluşturuyorum.Bu sinyalleri endüstriyel bir sayıcıya saydırdığımda sorun olmuyor(kaçırma yada parazit gibi).Ancak bu basit bir devre olmasına karşın yaptığı iş benim için önemli,normalde  sayıcı kullanmayacağım.bu a ve tersi sinyal başka bir cihazı sürmek için gerekli.çok düşük frekansda opto girişlerine sinyal uyguladığımda sorun yok ancak frekans yükseldiğinde 7404 ün çıkışı etkileniyor 1 numaralı girişte 5 volt var iken
2 numaralı çıkış ucu 2.4 volt oluyor.1 numaraya giren sinyal 3 nu. yada giriyor iki kere tersleniyor.Bunun sonucunda 3 de 0volt varken çıkış 2.4 volt oluyor.Yani tepe değerleri A için lojik 0= 2.4v lojik 1=4.4v, A nın  değili için lojik 0=163mv lojik 1=2.4v oluyor.Sayıcıda problem olmuyor ama gerçekte kullanacağım cihaz için karasızlık yaratıyor.Ne yapmalıyım sizce?
ahmetu
74HC04 yada 74HCT04 deneyebilirsin, birde 74 serisi entegrelerin data sheetlerinde beslemeye 100 nF kondansatör takılması tavsiye olunuyor.
epolat
Kondansatör var.Başta 74hc04 denedim olmadı.Sonra 74ls04 denedim ilk sistemde olmuştu, bu ikincisi bunda problem çıktı. Belki ilkide böyleydi ama işe yaramıştı.Bu seferki cihaz farklı.
