Picbasic Derleme hatası
Başlatan fthtsdmr, 15 Ocak 2013, 00:09:01
fthtsdmr
Picbasic pro ile derleme yapamıyorum.http://pbp3.com/download.html sitesinden trial versiyonunu indirdim.Kodlar ete hocamın verdiği bir devre.Ama aşağıdaki hatayı alıyorum.Neden olabilir ?Teşekkürler.
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 163 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 163 : Illegal opcode (PIC16F628A)
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 172 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 172 : Illegal opcode (PIC16F628A)
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 181 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 181 : Illegal opcode (PIC16F628A)
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 190 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 190 : Illegal opcode (PIC16F628A)
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 199 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 199 : Illegal opcode (PIC16F628A)
Warning[207] C:\1\ALICI.ASM 208 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122]   C:\1\ALICI.ASM 208 : Illegal opcode (PIC16F628A)
ipek
MicroCodeStudio MCS'de
Sırası ile yukarıdaki menülerden
View
Compile and program options
Assembler
Use MPASM     kutusunda işaret var ise kaldır
fthtsdmr
Bu programın ekranı biraz farklı sanırım.Dediğiniz menüyü kurcaladım.Ama ayni hatayı almaya devam ediyorum.
mustafa_cmbz
proton yükle hem ilerde rahat edersin hem bu tarz sıkıntıların olmaz
fthtsdmr
Proton kullanıyorum kullanıyorum.Teşekkür ederim.Sorun w7 64 bit işletim sistemiyle alakalı.Xp kurdum şu an için sıkıntı yok.
