Olcu aletindeki tek Volt kademesi nasıl ?
Başlatan M_B, 20 Ocak 2013, 12:50:34
M_B
merhaba arkadaşlar;
( Hep merak etmişimdir )
Kullanmış olduğumuz bir çok ölcü aletinde tek Volt ( AC/DC) kademesi var.
( Ac icin bir AC Volt , DC icin ise bir DC Volt kademesi mevcut )
Bu ölcu aletindeki mantığı Pic'e veya Stm32xx nasıl uyarlayabiliriz.
burdaki derdim voltaj aralığına göre kademe secmek istemiyorum.
oyle bir ara devre olacakki max cıkısı :3Volt (stm32xx icin ) Pic icin ise 5V verecek şekilde yapmak. ( Benim düşüncem )
Bu konuda bilgisi düşüncesi yorumu olanlar var mı ?
Kabil ATICI
 basit şekli miyatür röle kullanarak kademelemek. En yüksek kademede ölçüme başlanır. Sonraki alt ölçüm aralığı için ölçülen değer belirli bir değerin altında ise röle bir sonraki  ölçüm aralığına geçer. ve bu şekilde kademeler anahtarlanır.
Gerçi röle yerine analog anahtarlar ile yapılması mümkündür.
100V----------- 111----+
50V-------------000-----+
25V-------------000-----+--------ölçü ucu
10V-------------000-----+
5V---------------000-----+
örnek olarak yukarıda oluşturldu. 111 ve 000 röle kontaklarını temsil ediliyor.   röleler işlemci tarafından kontrol ediliyor. Bu yöntem aynı zamanda işlemcilerde  ADC çözünürlüğü için kullanılan bir tekniktir.
Basitçe yukarıdaki örneğe 100V kademesinde gerilim ölçülür, eğer gerilim 50V altında ise ölçü kademesi 50V'a geçer. 50V kademesinde ölçülür, ölçülen gerilim 25V altında ise 25V kademes,ne geçilir. 25V kademesinde ölçülür, ölçülen gerilim 10V altında ise 10V kademesine geçilir. eğer ölçülen gerilirm 5V kademesine geçilir.  Ölçülür ve gösterilir. Herhangi bir kaedemede ölçülen gerilim o kademeye uygunsa gösterilir.
ambar7
ipek
AC ölçerken crest faktördü tru rms' di derken AD636 yada AD637 hep gerekli oluyor.
Dc kısmına koyacağın dirençlerin metal filim ve ısı katsayılarının çok iyi olması gerekiyor .
bi lateral cmos switch kullandığında ise besleme voltajına bağlı olarak offset gerilimi kaçırır bunu önlemek içi differansiyel besleme yapmak lazım üstelikte RDS on omajları 150 ohm civarıdır en iyisi mini reed röle.
