12v-5v
Başlatan matraks81, 23 Ocak 2013, 23:48:04
matraks81
merhaba arkadaşlar arabamın orj.teybinin kaset çalar mekanizmasını söktüm.yerine usb-sd mp3 çalar modülü takıyorum.modül 3.7-5 voltla çalışıyor.mekaniğin motor beslemesi 12 volt,bunu güvenli bir biçimde 5 volta düşürmem gerek .7805 le yapmayı planlıyorum.modül 250ma akım çekiyor,sizce ne kadar güvenli,ısınma problemi olurmu,modülü herhangibir olası yüksek voltaj tehlikesinden nasıl koruyabilirim???
gökhan_
aynı sorunu bende zamanında düşünmüştüm ancak 7805 e 2 tane 100nF kondansatör baglıyacaktım arkadasın önerisi ile önce 7809 ile 12V u 9V a indirdim daha sonra 7805 ile 9V u 5V a indirdim, pek ısınma problemi olmadı
sadogan
Mc34063 gibi stepdown kullanmanı tavsiye ederim.
skara1214
lm2576 kullanın mis gibi hiç sıkıntı yaşamazsınız
polleme
250 mA için 7805 de tercih edilebilir ama mutlaka bir soğutucu kullanılmalı. En basit yöntem bu. Anahtarlamalı derseniz diğer arkadaşların belirttiği MC34063 veya LM2576 iyi ve uygun fiyatlı seçenekler.
matraks81
cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar.ilk önce 7805 ile deneyeceğim fazla ısınma olursa eğer 2576 lı olanı yapacağım.yer problemim olmasa aslında direk 2576 yla yapacağım ama teyp içersinde yer yok.
matraks81
arkadaşlar 7805 kullandım ısınma normal sayılabilecek derecede..aklıma bir şey geldi 7805 e sağutucu takmayıp direk teyp şasesine montajlasam olurmu acaba.negatif gerilimleri ortak nasıl olsa farketmez gibime geldi ama..sizce nasıl olur??
LukeSkywalker
Kasetten uzaga biryere saseye baglayin, bir problem olmaz. Ama uclara dikkat edin saseye deymesin. Makaron kullanin.
matraks81
tmm anlaşıldı..teşekkür ederim.
