EEPROM neden koymamışlar ?
Başlatan muhittin_kaplan, 24 Ocak 2013, 17:37:18
Arkadaşlar BKP registerine yazmada sıkıntı yaşıyordum o problemi çözdüm. Şimdi data yazıp okuyabiliyorum ama bu BKP alanı yazdığım dataları saklamıyor. Enerji gidince datalarda gidiyor, Normalde burası yazdığım dataları saklaması gerekmezmi?
Alanı kullanıma açmak için bu ayarları kullanıyorum,
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  BKP_DeInit();
Burada bir yanlışlık veya eksiklik varmı?
#61
http://enjoyme.blog.163.com/blog/static/18343016220124155421708/
mucit denemeya başladım. belki işimize yarar.
mesaj birleştirme:: 08 Şubat 2013, 21:26:44
Yazdım. Ama anlamadığım noktalar var.
Flash Page Size nedir ?
Ayrıca
adresi değiştirmemiş olmama ragmen her programı yüklememde bir sonraki adrese yazıyor.
EE_ReadVariable ile nasıl okurum?
carirt
pic32 lerin hepsinde eeprom yok flash hafızaya yazma var ama oda eziyetli ben eeprom bağladım
Şuan yazıyorum. Amma Dediğim Gibi.
1.belirtilen adresten sonra içeriği 0xFFFFFFFF olan ilk sectöre yazıyor.
2.istediğim Adrese yazması için önce silme sonra yazma yapmamız gerekiyor -Sanırım Hala denemedim-
3.Okuma yapamıyorum.
Hocam başta bu işin bukadar eziyetli olduğunu bilseydim eeprom kullanırdım zaten, İllet oldum resmen.
Muhittin hocam yazdığınızı nasıl anladınız?
Klein
@muhittin.  Yukarıda yazdıklarımı okumuş olsaydın, eminim bu soruları hiç sormazdın.
Yok okudum. Ama verdiğim linktekini denediğimden Yapamadığımı Yazdım.
mesaj birleştirme:: 08 Şubat 2013, 23:22:07
st link utility den içeriği görebildiğim aklıma geldi. Oradan bakıyorum.
Klein
#68
@Mucit  Hiç eziyetli değil.  Aynı kodlar üzerinde küçük bir kaç modifiye yaparak denedim. gayet güzel çalışıyor. Çalışmasının nedeni Yaptığım modifiye değil. Bana uymayan bir kaç yeri vardı kendime uydurdum. Yarın toparlayabilirsem yüklerim buraya.
mesaj birleştirme:: 08 Şubat 2013, 23:25:11
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 08 Şubat 2013, 23:21:20
Neden adres değiştirmediğin halde  boş bulduğu ilk adrese yazıyor?
https://www.picproje.org/index.php/topic,44814.msg332395.html#msg332395
#69
Hocam Yemin mi edeyim. okudum hatta konun başından bu yanadır takipteyim. dahada hattası verdiğin linkteki mesajı yazdırıp ajandama ilintiledim.
Bunu Senin dediğin gibi st link i kullanarak gördüm. Aslında Şöyle bir durum oluyor.
1. adres  0x55010001
2. adres  0x55010001
3. adres  0xFFFFFFFFF
4. adres  0x55010001
şeklinde olduğunda ve kodu çalıştırdığımda 3. adrese yazıyor.
Benimmi şansım yok anlamıyorum siteye bile giremiyorum...  >:( >:( >:(
Klein hocam eminim bende muhittin hocanın geldiği konuma gelmişimdir. Belliki arka pşanda birşeyle oluyor ama farkında değilim
Muhittin hocam aynı işlemi J link veya U link ile yapabilirmiyim?
Mucit
Hocam StLink Utily, St link in Yazma/Okuma Programı. St link den başka linkle çalışmaz muhtemel. Sizdeki linklerin programı vardır diye düşünüyorum.
picprojeye girişte bende sıkıntı yaşıyorum.
#72
mucit okuma yazma yapabildim. sıkıntı olmadı. sadece şu uint16 ları uygun datatype ile değiştirdim.
mesaj birleştirme:: 09 Şubat 2013, 01:15:23
şurayı incelemekte fayda var
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/PROGRAMMING_MANUAL/CD00246875.pdf
  * @file    EEPROM_Emulation/src/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   Main program body
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup EEPROM_Emulation
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm_lib/inc/stm32f10x_rcc.h"
#include "stm_lib/inc/stm32f10x_gpio.h"
#include "stm_lib/inc/stm32f10x_flash.h"
#include "eeprom.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ErrorStatus  HSEStartUpStatus;
FLASH_Status FlashStatus;
uint16_t VarValue = 0;
/* Virtual address defined by the user: 0xFFFF value is prohibited */
uint16_t VirtAddVarTab[NumbOfVar] = {0x5555, 0x6666, 0x7777};
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
  SystemInit();
  /* Unlock the Flash Program Erase controller */
  FLASH_Unlock();
  /* EEPROM Init */
  EE_Init();
  uint16_t deger;
  EE_WriteVariable(0x5501, 0x1235);
  EE_ReadVariable(0x5501,&deger);
 --- Store successively many values of the three variables in the EEPROM ---*/
  /* Store 1000 values of Variable1 in EEPROM */
  while (1);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  * @file    EEPROM_Emulation/src/eeprom.c
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file provides all the EEPROM emulation firmware functions.
  * @copy
#include "eeprom.h"
/* Global variable used to store variable value in read sequence */
uint16_t DataVar = 0;
uint32_t CurWrAddress;
extern uint16_t VirtAddVarTab[NumbOfVar];
static FLASH_Status EE_Format(void);
static uint16_t EE_FindValidPage(uint8_t Operation);
static uint16_t EE_VerifyPageFullWriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
static uint16_t EE_PageTransfer(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
uint16_t InitCurrWrAddress(void)
  FLASH_Status FlashStatus = FLASH_COMPLETE;
  uint16_t ValidPage = PAGE0;
  //uint32_t Address;
  uint32_t PageEndAddress;
  /* Get valid Page for write operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(WRITE_IN_VALID_PAGE);
  /* Check if there is no valid page */
  if (ValidPage == NO_VALID_PAGE)
    CurWrAddress = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
    return  NO_VALID_PAGE;
  /* Get the valid Page start Address */
  //Address = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
  /* Get the valid Page end Address */
  PageEndAddress = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from begining */
  while (CurWrAddress < PageEndAddress)
    /* Verify if Address and Address+2 contents are 0xFFFFFFFF */
    if ((*(__IO uint32_t*)CurWrAddress) == 0xFFFFFFFF)
      /* Set variable virtual address */
      /* Return program operation status */
      return FlashStatus;
      /* Next address location */
      CurWrAddress = CurWrAddress + 4;
  /* Return PAGE_FULL in case the valid page is full */
  return PAGE_FULL;
  * @brief  Restore the pages to a known good state in case of page's status
  *   corruption after a power loss.
  * @param  None.
  * @retval - Flash error code: on write Flash error
  *         - FLASH_COMPLETE: on success
uint16_t __EE_Init(void)
  uint16_t PageStatus0 = 6, PageStatus1 = 6;
  uint16_t VarIdx = 0;
  uint16_t EepromStatus = 0, ReadStatus = 0;
  int16_t x = -1;
  uint16_t  FlashStatus;
  /* Get Page0 status */
  PageStatus0 = (*(__IO uint16_t*)PAGE0_BASE_ADDRESS);
  /* Get Page1 status */
  PageStatus1 = (*(__IO uint16_t*)PAGE1_BASE_ADDRESS);
  /* Check for invalid header states and repair if necessary */
  switch (PageStatus0)
    case ERASED:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 erased, Page1 valid */
        /* Erase Page0 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE0_BASE_ADDRESS);
        /* If erase operation was failed, a Flash error code is returned */
        if (FlashStatus != FLASH_COMPLETE)
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == RECEIVE_DATA) /* Page0 erased, Page1 receive */
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
        /* Mark Page1 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE1_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
        /* If program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      else /* First EEPROM access (Page0&1 are erased) or invalid state -> format EEPROM */
        /* Erase both Page0 and Page1 and set Page0 as valid page */
        FlashStatus = EE_Format();
        /* If erase/program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      break;
    case RECEIVE_DATA:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 receive, Page1 valid */
        /* Transfer data from Page1 to Page0 */
        for (VarIdx = 0; VarIdx < NumbOfVar; VarIdx++)
          if (( *(__IO uint16_t*)(PAGE0_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
            /* Read the last variables' updates */
            ReadStatus = EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], &DataVar);
            /* In case variable corresponding to the virtual address was found */
            if (ReadStatus != 0x1)
              /* Transfer the variable to the Page0 */
              EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], DataVar);
              if (EepromStatus != FLASH_COMPLETE)
                return EepromStatus;
        /* Mark Page0 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE0_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
          return FlashStatus;
        /* Erase Page1 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE1_BASE_ADDRESS);
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 receive, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
          return FlashStatus;
      else /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      break;
    case VALID_PAGE:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 valid, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
      else /* Page0 valid, Page1 receive */
        /* Transfer data from Page0 to Page1 */
          if ((*(__IO uint16_t*)(PAGE1_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
              /* Transfer the variable to the Page1 */
          return FlashStatus;
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
      break;
    default:  /* Any other state -> format eeprom */
        return FlashStatus;
      break;
  return FLASH_COMPLETE;
uint16_t EE_Init(void)
   FlashStatus=__EE_Init();
   InitCurrWrAddress();
   return(FlashStatus);
  * @brief  Returns the last stored variable data, if found, which correspond to
  *   the passed virtual address
  * @param  VirtAddress: Variable virtual address
  * @param  Data: Global variable contains the read variable value
  * @retval Success or error status:
  *           - 0: if variable was found
  *           - 1: if the variable was not found
  *           - NO_VALID_PAGE: if no valid page was found.
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data)
  uint16_t AddressValue = 0x5555, ReadStatus = 1;
  uint32_t Address = 0x08010000, PageStartAddress = 0x08010000;
  /* Get active Page for read operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(READ_FROM_VALID_PAGE);
  PageStartAddress = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
  //Address = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  Address=CurWrAddress-2;
  /* Check each active page address starting from end */
  while (Address > (PageStartAddress + 2))
    /* Get the current location content to be compared with virtual address */
    AddressValue = (*(__IO uint16_t*)Address);
    /* Compare the read address with the virtual address */
    if (AddressValue == VirtAddress)
      /* Get content of Address-2 which is variable value */
      *Data = (*(__IO uint16_t*)(Address - 2));
      /* In case variable value is read, reset ReadStatus flag */
      ReadStatus = 0;
      break;
      Address = Address - 4;
  /* Return ReadStatus value: (0: variable exist, 1: variable doesn't exist) */
  return ReadStatus;
  * @brief  Writes/upadtes variable data in EEPROM.
  * @param  Data: 16 bit data to be written
  *           - PAGE_FULL: if valid page is full
  *           - Flash error code: on write Flash error
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data)
  uint16_t Status = 0;
  /* Write the variable virtual address and value in the EEPROM */
  Status = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* In case the EEPROM active page is full */
  if (Status == PAGE_FULL)
    /* Perform Page transfer */
    Status = EE_PageTransfer(VirtAddress, Data);
  /* Return last operation status */
  return Status;
  * @brief  Erases PAGE0 and PAGE1 and writes VALID_PAGE header to PAGE0
  * @param  None
  * @retval Status of the last operation (Flash write or erase) done during
  *         EEPROM formating
  /* Erase Page0 */
    return FlashStatus;
  /* Set Page0 as valid page: Write VALID_PAGE at Page0 base address */
    return FlashStatus;
  /* Erase Page1 */
  /* Return Page1 erase operation status */
  return FlashStatus;
  * @brief  Find valid Page for write or read operation
  * @param  Operation: operation to achieve on the valid page.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg READ_FROM_VALID_PAGE: read operation from valid page
  *     @arg WRITE_IN_VALID_PAGE: write operation from valid page
  * @retval Valid page number (PAGE0 or PAGE1) or NO_VALID_PAGE in case
  *   of no valid page was found
  /* Get Page0 actual status */
  /* Get Page1 actual status */
  /* Write or read operation */
  switch (Operation)
    case WRITE_IN_VALID_PAGE:   /* ---- Write operation ---- */
        /* Page0 receiving data */
        if (PageStatus0 == RECEIVE_DATA)
          return PAGE0;         /* Page0 valid */
          return PAGE1;         /* Page1 valid */
      else if (PageStatus0 == VALID_PAGE)
        /* Page1 receiving data */
        return NO_VALID_PAGE;   /* No valid Page */
    case READ_FROM_VALID_PAGE:  /* ---- Read operation ---- */
      else if (PageStatus1 == VALID_PAGE)
        return NO_VALID_PAGE ;  /* No valid Page */
    default:
  * @brief  Verify if active page is full and Writes variable in EEPROM.
  * @param  VirtAddress: 16 bit virtual address of the variable
  * @param  Data: 16 bit data to be written as variable value
  //uint32_t Address = 0x08010000,
  uint32_t PageEndAddress = 0x080107FF;
  //Address = CurWrAddress;
      /* Set variable data */
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(CurWrAddress, Data);
        return FlashStatus;
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(CurWrAddress + 2, VirtAddress);
      return FlashStatus;
  return PAGE_FULL;
  * @brief  Transfers last updated variables data from the full Page to
  *   an empty one.
  uint32_t NewPageAddress = 0x080103FF, OldPageAddress = 0x08010000;
  uint16_t ValidPage = PAGE0, VarIdx = 0;
  if (ValidPage == PAGE1)       /* Page1 valid */
    /* New page address where variable will be moved to */
    NewPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
    /* Old page address where variable will be taken from */
    OldPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
  else if (ValidPage == PAGE0)  /* Page0 valid */
    NewPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
    OldPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
  /* Set the new Page status to RECEIVE_DATA status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, RECEIVE_DATA);
    return FlashStatus;
  /* Write the variable passed as parameter in the new active page */
  EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* Transfer process: transfer variables from old to the new active page */
    if (VirtAddVarTab[VarIdx] != VirtAddress)  /* Check each variable except the one passed as parameter */
      /* Read the other last variable updates */
        /* Transfer the variable to the new active page */
  /* Erase the old Page: Set old Page status to ERASED status */
  FlashStatus = FLASH_ErasePage(OldPageAddress);
    return FlashStatus;
  /* Set new Page status to VALID_PAGE status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, VALID_PAGE);
    return FlashStatus;
  /* Return last operation flash status */
  return FlashStatus;
  * @file    EEPROM_Emulation/inc/eeprom.h
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the EEPROM
  *          emulation firmware library.
  * @copy
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __EEPROM_H
#define __EEPROM_H
#include "stm32f10x.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Define the STM32F10Xxx Flash page size depending on the used STM32 device */
//#if defined (STM32F10X_LD) || defined (STM32F10X_MD)
  #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x400  /* Page size = 1KByte */
//#elif defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_CL)
//  #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x800  /* Page size = 2KByte */
//#endif
/* EEPROM start address in Flash */
#define EEPROM_START_ADDRESS    ((uint32_t)0x08010000) /* EEPROM emulation start address:
                                                  after 64KByte of used Flash memory */
/* Pages 0 and 1 base and end addresses */
#define PAGE0_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x000))
#define PAGE0_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (PAGE_SIZE - 1)))
#define PAGE1_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + PAGE_SIZE))
#define PAGE1_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (2 * PAGE_SIZE - 1)))
/* Used Flash pages for EEPROM emulation */
#define PAGE0                   ((uint16_t)0x0000)
#define PAGE1                   ((uint16_t)0x0001)
/* No valid page define */
#define NO_VALID_PAGE           ((uint16_t)0x00AB)
/* Page status definitions */
#define ERASED                  ((uint16_t)0xFFFF)     /* PAGE is empty */
#define RECEIVE_DATA            ((uint16_t)0xEEEE)     /* PAGE is marked to receive data */
#define VALID_PAGE              ((uint16_t)0x0000)     /* PAGE containing valid data */
/* Valid pages in read and write defines */
#define READ_FROM_VALID_PAGE    ((uint8_t)0x00)
#define WRITE_IN_VALID_PAGE     ((uint8_t)0x01)
/* Page full define */
#define PAGE_FULL               ((uint8_t)0x80)
/* Variables' number */
#define NumbOfVar               ((uint8_t)0x03)
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
uint16_t EE_Init(void);
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data);
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
#endif /* __EEPROM_H */
Hocam bende deneyim akşam,
Uint16_t nin u16  dan farkı nedir.Daha önceleri glcd ile uğraşırken aynı tip değişken türü bulunamadığı için hata alıyordum. Sonradan stm32f10x_type.h dosyasında kendim tanımlamıştım.
