PWM yada HPWM kullanılarak 2 ledli strobe efekti yapılabilirmi (Çakar Işık)
Başlatan dyonizos, 27 Ocak 2013, 14:02:15
dyonizos
Selam arkadaşlar
Bilinen adıyla çakar ışık yada strobe (2 li) yapmak için HPWm kullanabilirmiyiz. Elinde hiç kod örneği olan varmı acaba?
Yada programdan bağımsız HPWM gibi çalışabilecek ve frekansı değişebilen bir strobe yapmanın farklı bir yolu varmıdır?
Teşekkürler
HPWM ile işin yok. Senin frekansı ayarlanabilir palslere ihtiyacın var. Darbe süresi sabit de olabilir ayarlanabilir de.
Bunun için timerı kurarsın, zaman dolduğunda lambayı ışıldatacak palsı üretirsin. Bu palsın süresini gene timer kurarak belirleyebilirsin.
Sonuçta tek bir timer ile halledebileceğin bir iş.
2.Ledin palsinin ilk led pals ile arasındaki zaman da ayarlanacak ise bunu da gene aynı timer ile belirlersin.
Bir kağıda ledlerin yanıp sönme grafiğini çiz. Zamanları T1, T2, T3... şeklinde belirt. Ardından Timerla bu olayları sıra ile gerçekleştir.
Okan AKÇA
halilgalic
F.T
hocam pwm yazılımsal olarak işlemci portunu kontrol etmeye yarayan komut, hpwm ise işlemcide bulunan pwm modülünü kontrol etmek için kullanılan komut
Okan AKÇA
son projemde bende pwm kullanıyorum sanki farklı bir modülmüş gibi algıladım
