220VAC AKIM ÖLÇME
Başlatan elektrogr, 06 Şubat 2013, 05:55:47
elektrogr
0-25ma ac akım ölçmem gerekiyor, ac akım ölçmeyle sitedeki yazıları okudum fakat genelde yüksek amperler için çözüm aranmış düşük akımlarda nasıl bir yol izlenmeli? shunt ile ölçüm işimi çözermi? bu konuda tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum...
elektrogr
Yardım edecek kimse yokmu?
220V için yalıtım sorunları oluşabilir. Bu
nedenle akım trafosu kullanmak daha mantıklı.
Saygılar...
elektrogr
Linkteki ürünü buldum ;
http://www.roboweb.net/sensor/akim/rw-sf-8882.html
fakat 0-5A aralığında çalışıyor 1 amper için 185mv çıkış veriyor, 1ma için 0,185mv luk bir çıkış vermesi gerekir tabi nekadar stabil çalışır, düşük akımlar için iyi çıkış verirmi bilmiyorum, bu tarzda birşeyler kullanan arkadaşlar varmı?
elektrogr
1:10 tarzında akım trafosu nerede satılır bilen varmı?
Klein
Akım trafosu satan hemen her yerde 1:10 akım trafosu bulunur. 50A standart trafoların çoğunun sekonder akımı 5A  = 1:10
http://www.entes.com.tr/akim_trafo.asp?livecatID=1&livecataltID=15
xman
elimde üç çeşit trafo var isterseniz uygun fiyata gönderebilirim.
etiketleri şöyle
en soldakiler
shah elektronik 40a yzıyor
ortadaki CY-CT-01QK149
              10(100)A/2.5mA class0.1 13 ohm
sağdaki  CY-CT-01QK149CHUANGYIN
              30(80)A7.5mA     class0.1  10 ohm
iyi forumlar.
Extreme
Arkadaş konuyu biraz daha açık anlatırsan daha iyi yardımlar alabilirsin .
neredeyse aynı konu üzerinde şu an bende araştırma yapıyorum . benim 0.000 - 10 amper arası küçüklerde dahil büyüklerde.
AC dediğin 50Hz mi?
Akım hattına seri bağlı bir dirençle ölçüm yapabilirsin. 25mA sorun değil.
İzolasyon gerekiyormu vs biraz daha detay lazım.
elektrogr
Alıntı yapılan: z - 09 Şubat 2013, 13:31:54
AC dediğin 50Hz mi?
Evet 50hz 220v, izole etmek istiyorum aslında, her ihtimali düşünmek lazım...
elektrogr
Alıntı yapılan: xman - 09 Şubat 2013, 12:28:05
etiketleri şöyle
en soldakiler
iyi forumlar.
almak isterim ama ürün açıklamalarını açarmısınız? yani  "30(80)A7.5mA" nedemek?
elektrogr
Alıntı yapılan: Extreme - 09 Şubat 2013, 12:39:59
Asında yapmak istediğim şey açık, bir cihazım var 220v 50hz besleme gerilimi var ve ben bu cihazın çektiği akımı ölçmek istiyorum, ampermetre ile yaptığım ölçümlerde 10-20 ma akım çekiyor, olurda yüksek akım çekerse diye izole etmek istiyorum izolasyonun diğer tarafındada sigorta vs bir devre kurmak...
ama daha önce bu tarzda bir iş yapmadığım için akımı en sağlıklı nasıl okurum, hangi malzemeleri kullanmalıyım?
Extreme
Seninle benim yapmak istediğim durum tamamen aynı .
Akım trafosu alıcaksın . sonra onun endüklediği gerilimi pice atıcaz gerisi adc.
Burada benim sormak istediğim örnek vererek açıklıycam:
4.80 volt ac gerilim var. bunu dcye çevirirken xkök2 dc veriyor doğrultma yapınca fakat tam xkök2 gibi vermiyor ve çok oynak değer . bunu nasıl stabil edilebilir oran ile oynamadan.
xman
Alıntı yapılan: elektrogr - 09 Şubat 2013, 17:24:30
datasheet olarak bunları bulabildim.
https://rapidshare.com/files/3258606363/data.zip
elektrogr
Alıntı yapılan: Extreme - 09 Şubat 2013, 18:37:36
sanırım birçok örnek alıp ortalama değer hesaplanacak, formda bununla ilgili yazılar vardı. sen hangi trafoyu kullandın?
