pice gönderilen, alınan bilgi kaç metre uzağa taşınabilir ?
Başlatan yusuffyk, 09 Şubat 2013, 21:21:56
yusuffyk
şunu merak ediyorum pice gönderilen veya alınan bilgi kaç metre uzağa taşınabilir ?
örneğin basit buton ile led yakma uygulaması butonun kablosunu kaç metre uzatabiliriz ?
bu durum ledin kablosunu uzattığımızda da aynı mesafede mi olur yoksa değişir mi ?
veya motor kullanırsak akım biraz daha artarsa ne kadar mesafede kullanabiliriz ?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
skara1214
Dünya'dan Ay'a kadar gönderilebilir diye düşünüyorum,
Hatta bazı amcalar Mars'a kadar veri gönderebiliyor...
Sizin mesafe neydi ?
yusuffyk
gevv hocam başlık için teşekkür ederim. kusura bakmazsın umarım.
hocam benim amaç 50 metre mesafede led yakmak(röle çektirip lamba yaktırmakda olabilir). ama ileride ihtiyacıma göre belki mesafeyi daha da uzatarak pwm sistemini de işin içine sokup birşeyler yapabilirim.
bunun için kullanacağım potun bacaklarını yani bu pice giden üç bacağı istediğim kadar uzatabileceksem sorun yok.
sadece fikir edinmek için soruyorum.
mufitsozen
Alıntı yapılan: Allegro - 09 Şubat 2013, 21:29:54
sayin @allegro mesajiniz cok yerinde olmus! Aslinda o bazilari 1977de uzaya gonderilen ve insan yapisi olup en uzaga gonderilen Voyager 1 ile halen bilgi alisverisinde bulunuyorlar. Tabii bunun icin PIC kullanmamis olabilirler  ;)
(Alintida bahsi gecen mesafe birimi olan 1 AU = 149,597,870,700 metredir)
Alıntı YapThe Voyager 1 spacecraft is a 722 kg (1,590 lb) space probe launched by NASA on September 5, 1977 to study the outer Solar System and interstellar medium. Operating for 35 years, 5 months and 1 day as of 6 February 2013,[2] the spacecraft receives routine commands and transmits data back to the Deep Space Network. At a distance of about 123 AU (1.840×10^10 km) as of November 2012, it is the farthest manmade object from Earth
yusuffyk
KABLO İLE taşınan analog veya digital bilgide mesafeye bağlı olarak kayıp olur mu olmaz mı ?
olursa ne kadar olur ?
Klein
Mesafeye bağlı kayıp olur. Ama ne kadar olur? sorusunun cevabı o kadar kolay değil.  Kabloda kullanılan bakırın öz direncine, kesitine, kaynağın nekadar akım basabildiğine ortam sıcaklığına, yükün ne kadar akım çektiğine göre değişir.  Tabi uzun mesafelere kablo ile bilgi taşımaktak tek sorun zayıflama da değil.  Gürültü faktörünü de dikkate almak gerekir.
Sinyal mi göndereceksin yoksa enerji de mi?
Mesela mazide kalan TTY cihazlar km lerce mesafeden çalışıyorlar. Bunu current loop tekniği ile aşıyorlar.
Sen de hatta akım basarak sinyal yollarsan sorunların çoğundan kurtulursun. Sorun veri iletim hızında. Yüksek hızlar gerekmiyorsa sorun da yok aslında.
Eğer çok uzak mesaedeki motoru on off edeceksen ve bunu motorun enerjisini de taşıyarak yapacaksan iletken kesitine dikkat etmen yeterli.
Kablodaki gerilim düşümünü de dikkate alarak uygulayacağın voltajı artırman gerekecek.
Kablo ile sinyal iletirken sinyallerin yükselen ve düşen kenarları bozulmaya uğrar. Ayrıca hatta binecek gürültü sinyalin anlaşılırlığını zorlaştırır. Analog sinyal taşınıyorsa sinyal gürültüye boğulabilir.
Fakat uzak mesafelere kablo ile sinyal gönderilen pek çok örnek göstermek mümkün. İlk akla gelenler telefon, telex, kablo TV, data network  ....
