Mini micro motor nedir?step motor mudur?
Başlatan metaltrrocker, 13 Şubat 2013, 18:08:42
metaltrrocker
Arkadaşlar merhabalar elimde bir adet cdrom veyahut dvdrom dan sökülmüş olan(ne zaman ve hangi modelden söktüğümü hatırlamıyorum tam olarak) motor bulunmakta.servo motor olmadığını biliyorum en azından,step motor daha önce görmedim ve de kullanmadım.Cnc'lerde kullanıldığını biliyorum yanlış değildir umarım.Cdromların döndürme kısmından söktüm diye hatırlıyorum.
Alt tarafta resmini atıyorum.Bir de üstünde yazan numaraları aratınca aşağıdaki linki buldum ama datasheet olarak bişey bulamadım.Yardımlarınızı bekliyorum.
http://www.priceminister.com/offer/buy/182093694/mini-micro-motor-cds8a-6.html
[IMG]http://img209.imageshack.us/img209/2427/20130213155927.jpg[/img]
[IMG]http://img5.imageshack.us/img5/963/20130213155824.jpg[/img]
[IMG]http://img267.imageshack.us/img267/112/20130213155918.jpg[/img]
muhendisbey
mini micro'dan kastettiği boyutu olsa gerek. resimdeki motor step motora benziyor. Kablo yerine flex kablo kullanmışlar.
CNC'lerde servo motor kullanılır. Nedeni ise daha hassas çalışmasıdır. Servo motorla çalışan küçük CNC'lerde vardır.
metaltrrocker
ileriki projelerde kullanılmak üzere bunları düşünüyorum elimde bunlardan 3-5 tane var amacım boşta durmalarını engellemek.Lakin datasheetlarini bulamadım yardımcı olabilirmisiniz?
Fırçasız motor. HDD deki motorun bir benzeri. 3 fazlı. Üzerinde sensörleri de var. Bobinleri zaten kalın yola sahip olanlar. Fakat sensörlerin uçlarını bulman uğraştırıcı.
+ ve - besleme uçlarını diyod konumunda bulma şansın var. Gnd yi kesin bulursun. +5V olduğunu tahmin ettiğin pine  100 Ohm üzerinden +5v verip mili çevirdiğinde diğer çıkışlardan sinyal alıp almadığını kontrol edebilirsin. Belki open collector çıkışlıdır çıkış olacağını tahmin ettiğin pinlere de 1K üzerinden 5v uygulayabilirsin.
Yada aç motorun içini...
