Elektro gitar amfisi ton kontrol problemi
Başlatan smyleone, 19 Şubat 2013, 01:21:56
smyleone
Öncelikle merhabalar.Ben Elektro gitar çalmaya yeni başladım gitarımı ve amfimi abim aldı.Gitarımdan memnunun fakat amfim masterwork diye bir markanın amfisi 10w cıkış gücü var üstünde bass ve treble potansları ve overdrive kanalı var.Sorunumuza gelirsek potanslarla istediginiz kadar oynarsanız oynayın aynı sesi alıyorsunuz  ;D Bu amfi yüzünden gitar çalma hevesim kaçtı.Amfi İstanbuldan alındı bense izmirde oturuyorum yani iade etmem biraz problem olucak.Birde amfinin tasarımı cok hoşuma gitti onun için iade etmek istemiyorum.Benim fikrim amfinin iç kısmını tamamen yeniden yapmak yani pcbsini.Amfide tda2030 entegre kullanıldıgını gördüm bende bunu kullanmak istiyorum fakat Ton kontrol ve overdrive için bir devre şeması bulamadım.Siz bana yardımcı olabilirseniz ne mutlu bana.şimdiden çok teşekkür ederim
Tone kontrol devresi kesinlikle aktif olmalı derim. Aksi takdirde tiz ve baslardeki azalma ve artışı çok hissetmezsin.
http://www.ti.com/lit/an/sloa042/sloa042.pdf
Bu dokümandaki opampları bulabilirsen şemanın 1 kanalını aynen yap. Elindeki ampfide komple pcb değiştirmene gerek yok.
TDA2030 besleme vs zaten var. Tiz ve Bas potlarıın kablolarını sök yapacağın devreye taşı. İllaki bu devreyi yapman şart değil. Negatif geribeslemeli tercihen opamplı ton kontrollardan memnun kalırsın.
Elindeki amfi devresi çok karmaşık değildir. Şemasını pcb ye bakarak çıkartırsan  minimum müdahale ile iyileştirebiliriz.
Overdrive için sinyal seviyesi yetersiz kalıyordur. Belki onun da önüne bir preamplifikatör koymak gerekir.
Özel bir çip ile ton Kontrol (Mikroişlemci ile kontrol edilebilir)
En son devre kolay bulunan malzemelerle yapılmış. Bunu deneyebilirsin. Besleme için +/- 15v kaynağa ihtiyacın olacak.
smyleone
Hocam amfinin üstündeki devreyle ugraşmaktansa yeni bir pcb hazırlamak daha mantıklı ve ses olarak daha kaliteli olacagı kanısındayım  ve bir sorun cıkarsa sorunu halledene kadar eski pcbyi takıp kullanabilicem.Marshall mg15 amfisinin şemasını buldum ton ve overdrive kanalını yapıp kullanmak istiyorum link aşagıdadır bana görüşlerinizi iletirseniz çok seviniirm
http://home.exetel.com.au/sikaudio/pix/MSMG15_schematic.jpg
Benim yapmak istedigim şeyide aşagıdaki linkte belirttim
birde kırmızıyla yuvarlak içine aldıgım üçgenlerin ne oldugunu bir türlü çözemedim.şimdiden teşekkür ederim.
http://imgim.com/hjhjh.jpg
Gitar amplifikatörleri hakkında bilgim yok.
Benim de amfiye ihtiyacım var PC hoparlör sistemlerini kullanacaktım fakat aşağıdaki cihazı almaya karar verdim.
http://www.argos.ie/static/Product/partNumber/5400296/Trail/searchtext%3EGUITAR.htm
Yapmaya uğraşamayacağım ama sesini beğenmezsen modifiye ederim.
smyleone
Hocam o üçgenlerin ne oldugunu çözemiyorum onların ne oldugunu söylebilirseniz geri kalanını ben halledecekmişim gibi görünüyor
Klein
Üçgenler  soket içerisindeki kontakları gösteriyor. Si< onları görmüyorsunuz normalde. soketin içinde.
Bir malzemeyi ifade eden bir sembol değil yani.
Bana sanki içinde - ve + olan üçgenleri soruyormuş gibi geldi.
Alıntı yapılan: z - 20 Şubat 2013, 01:46:08
;D
O kadar da değil.
Mono ve stereo jakların dişilerinde yer alan kontaklar sorulmuş tur herhalde galiba sanırsam.
Canlı uç tabir ettiğimiz hatta giriş yapılmadığı zaman bu uçların şaseye çekilmesi çok eskiden beri kullanılan bir yöntem. Kullanılmayan giriş parazit almaz, istenmeyen gürültüler duyulmaz böylece.
Piyasada çok çeşidi olabilir ama ben mono için tek stereo için çift kontaklılara rastladım. Bu şekilde de kullanılabilir. (1/4' kullanıldığı için olabilir)
smyleone
Elindeki amplifikatörü iade etmeyeceksen, içini açıp power amp. ve tone kontrolde hangi voltajlar kullanılmış (trafo kaç çıkışlı) yazabilirmisin.
Ton kontrolle ilgili düşündüğün değişiklikleri buna göre yaparsan denemelerde kolaylık olur. (olmadı eskisini tak gibi)
Amplifikatör değişecekse muhtemelen ikinci bir trafo gerekecektir.  ;)
Alıntı YapBenim yapmak istedigim şeyide aşagıdaki linkte belirttim
jack lar genelde öyle çizilir. Gitardan alıp ses girişini verdiğiniz yer.
Çeşitli tipleri vardır ama piyasada genelde çivi tipleri kullanılır. Piyasa ağzı ile "çivi jak" dersem hatırlarsınız. Onun dişisi, yani giriş.
https://www.google.com.tr/search?q=%C3%A7ivi+jak&hl=tr&client=firefox-a&hs=6ZO&rls=org.mozilla:tr:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=f2MkUfKRA4mGtAbvwIDQDw&ved=0CDMQsAQ&biw=1366&bih=651
smyleone
Z hocam attıgım çizimde kırmızıyla yuvarlak içine aldıgım yerleri diyorum :D
Asma hocam şuanda açtım amfinin içini 1 tane trafo var 15 v 3 pcbnin ön tarafından gördügüm kadarıylada  4 diyot yanyana dizilmiş 2 adet kondansatörle baglanmış büyük bir ihtimalle ton kontrolün ve amfinin giriş voltajları aynı ton kontrolde 45580 entegresi kullanılmış amfi ise tda2030
Üçgen bölümüne gelirsek üçgenler birşey ifade etmiyor dediniz fakat üçgenlerden cıkan uçlar devrede biryere baglanıyor bakın kırmızıyla yuvarlak içine aldıgım içgenlerden alttaki ilerde overdrive buton cıkısındaki 330ohm dirence baglanmış ve ordan amfi katının girişine gidicek olan yere baglanıyor benim tahminim üçgenler jak girişiyle ters baglanmış yani aslında alttan giden üçgen üstteki girişe baglı.Yani dedigim şu üçgenler ve  uçları olmasaydı aşagıdaki gibi olacaktı
http://imgim.com/msmg15_schematic231.jpg
Benim düşüncem işe şu
http://imgim.com/msmg15_schematic123123.jpg
Projenin tamamı olarak ise yapmak istedigim şu
http://imgim.com/msmg15_schematic241414.jpg
Yanıtlarınızı bekliyorum
Alıntı yapılan: smyleone - 20 Şubat 2013, 20:16:35
Verdiğiniz örnek şemada da tek trafo var ama sekonder orta uçlu. Yani simetrik besleme için uygun halde. 4 diyot ve iki büyük kondansatör tarifine uygun. Ayrıca aynı besleme amp. ve ton kontrolü besliyor ama amplifikatöre  yüksek voltaj giderken (+V , GND , -V) diğerleri için zenerle +/-15V elde edilmiş.
Dikkatini çekmek istediğim ayrıntı buydu.
Ayrıca ton kontrol için simetri regüle varsa bu ton kontrol kartında mı, ayrı bir besleme kartında mı? Bu da işe başlamadan bilmen gereken bir bilgi.  ;)
Üçgenlere gelirsek kimse işe yaramıyor demedi.  8)
Ses girişlerini jack takılı değilken şaseye (GND) çekerek istenmeyen vınıltı, homurtu vs. oluşmasını engeller.
Şemayı doğru takip etmemişsin.
330 ohm dirence bağlı dediğin yer jak takılı değilken o katın girişinin GND ye bağlanmasıdır. Jak taktığında açık devre olan kontak 330 ohm direnci bir yere bağlamaz.  ;)
Bir resim buldum, kontak aynı şemadaki gibi üçgene benziyor.  ;D  Sende eline bir dişi jak alıp ölçsen, erkeğinide sokup çıkartsan  :D ve yine ölçsen neyin ne olduğunu daha net görürsün.
http://grangeramp.com/shop/images/W-SC-12A-T.GIF
Neyse gitardan arabesk fantaziye kaçmadan bitirelim.  :-[
Yeni ton kartı için başka sorun varsa yardımcı olmaya çalışırım.
