if then lcd yazdırma
Başlatan harmanx, 20 Şubat 2013, 15:00:12
harmanx
TEMP1=ADC_ORNEKSAYISI
ADC_KANAL1=0
GoTo PRJ_LOOP
ADC_OKU:
ADC_OKU_1:
ADCIN 0,W1
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1+W1
TEMP1=TEMP1-1
If TEMP1>0 Then Return
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1/ADC_ORNEKSAYISI
W2=OLCUM_VOLTAJI
W2=W2/1023
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1*W2
''Call EKRANI_YAZ
If ADC_KANAL1< 25 Then
GoSub apo
Else
ElseIf ADC_KANAL1> 25 Then
GoSub EKRANI_YAZ
EndIf
ADC_KANAL1=0
Return
EKRANI_YAZ:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE, $82
Print "DEGER % "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
'If ADC_KANAL1>25 Then DEC_FLD0
apo:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE,$82
Print "OK OK "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
 'If ADC_KANAL1<25 Then DEC_FLD0
Barval = (FLD0 /2.15 ) + 1	'30volt için 0.55
GoSub Bargraph
DEC_FLD0:
Select FLD0
Case < 10.0   : Print DEC1 FLD0, "     ","   "
Case < 100.0  : Print DEC1 FLD0, "     ","  "
Case < 1000.0 : Print DEC1 FLD0, "     "," "
Case Else     : Print DEC1 FLD0, "     ",""
EndSelect
Return
Bargraph:
Select Barval
Fullbars = (Barval Min 60) / 3
Partbar = (Barval Min 60) // 3
Pad = 19 - Fullbars
Print $FE, $C0
Print Rep $03\Fullbars, Partbar, Rep " "\Pad
EndSelect
Return
End
arkadaşlar içindençıkamadığım if komutu ile ilgili ettikete dallanma yapınca komuta göre  lcd ekrana yazmada sıkıntı oluyor apo adlı etikete gittiğnde ekran normal fakat ekrana_yaz etiketine dallandığında her iki etiketin yazıları lcd ekranında gidip geliyor bunu formulu nasıl olacak yardım lütfen..
GoSub apo
Else
GoSub EKRANI_YAZ
EndIf
ADC_KANAL1=0
Return
EKRANI_YAZ:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE, $82
Print "DEGER % "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
apo:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE,$82
Print "OK OK "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
ibrsel
GoSub DEC_FLD0
komutu ile yönlendirdiğiniz yerden " RETURN" komutu ile döndüğünüzde yine "apo" isimli etiketin altındaki komutları gerçekleştiriyor. Bunu yönlendirme komutlarını düzenleyerek programınızı yeniden düzenlemelisiniz.
Maxim
program arapsaçı gibi
kim nereye niye gidiyor? dönüyormu? belli değil
önce onu halletmek lazım
birde protonda print komutu öyle kullanılmaz
örnek:
Print $FE,$82
Print "OK OK "
($82 HANGİ SATIR HANGİ KARAKTER BİLEMEDİM)
doğrusu:
Print at 2,1,"OK OK"
(2. SATIRIN 1. KARAKTERİNDEN BAŞLAR)
harmanx
Alıntı yapılan: ibrsel - 20 Şubat 2013, 15:38:16
GoSub DEC_FLD0
EKRANI_YAZ:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE, $82
Print "DEGER % "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
apo:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE,$82
Print "OK OK "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
arkadaşım anladım  ekranı_yaz etiketine dalllandığımda apo etiketi altta kalıyor oda çalışıyor apo etiketinin çalışmaması için ne yapabilirim komut atlama satır atlama veya iptal etme görmeme gibi gibi birşey ....
ibrsel
EKRANI_YAZ:
FLD0=ADC_KANAL1
Print $FE, $82
Print "DEGER % "
GoSub DEC_FLD0
'GOTO DEC_FLD0
"GoSub DEC_FLD0"   komutu ile alt programa dallandın,işlemin bitti ve RETURN ile geri döndün.
"apo" isimli alt programının bu işlemden sonra çalışmasını istemiyor isen "GoSub DEC_FLD0" komutunun hemen altına "GOTO" komutu ile başka bir noktaya veya programın başına bir Başlangıç etiketi verip oraya dallandırabilirsin..
harmanx
ibrsel
yardımın için teşekkür ederim dedeğini yaptım sorun çözüldü :) :) :)
