Monitör ekranı ayarı
Başlatan Mucit23, 22 Şubat 2013, 09:31:01
Arkadaşlar merhaba,
Beko marka bir PC monitörü var. Monitör çalışıyor fakat ekranda kayma var. Ekran yaklaşık 1- 1,5 cm aşağı kaymış durumda. (Başlat Menüsü ve görev çubuğu görünmüyor)
Menüsünden monitörün yukarı kaydırma ayarını sona getirsemde yine başlat menüsü görünemiyor.
TV Tamiri konusunda tecrübem yok, Olası arızaları söylerseniz kontrol kartına müdahale edebilirim.
Saptırma Bobinlerini Kontrol Etmen Gerekir.
Hocam bu saptırma bobinlerine ne tür bir müdahalede bulunabilirim?
Hocam Elk. Olarak bir ayarı olup olmadığını bilmiyorum (Muhtelemen bir Pot felan olabilir)
Ama Saptırma Bob. Üzerinde Mekanik Ayarlar var. Oralardan Yapabilirsiniz.
Alıntı YapAma Saptırma Bob. Üzerinde Mekanik Ayarlar var. Oralardan Yapabilirsiniz.
Bunu ellerse görüntüyü mahveder bir daha da zor toparlar.
Hocam İş Yerinde Görüntü Kaymalarını Oradan Ayarlıyorum Ben. Envai Çeşit Mon. olunca Hepsinin Noktasındansa Saptırmaya Dalıyorum.
Konvergenzlere, manyetik düzelticilere dokunmamalı, onu söyledim.
Kartı tekrar inceleyeyim. Gözümden kaçmış pot vs olabilir.
Görüntü sadece 1-2 cm yukarı çekilecek
Olacak gibi değil. Daha önce hiç tv, monitör tamiriyle uğraşmadığım bu konulardan pek anlamam, Zaten çok eski bir monitördü. Gıcık oldum  :D
M_B
Mucit23 hocam;
Monitorun vertikal devresini kontrol edin.
O kısımdaki kondansatorler şişmiş veya değer değiştirmiş olabilir.
Vertikal devresini nasıl bulacam dersen.
Saptırma ya giden 4 kablodan ikisi vertikal ikisi horzantal devresine aittir.
Horzantıl ucu EHT trafoya gider. H.out transistoru yardımıyla.
bu  ucu bulursan diğer uc ta vertikal dir.
Bir de saptırmayının omajını olcerek te bulabilirsin. Hangı iki sargı vertikal veya horzantal diye.
aksi bir durum yoksa vertikal omaj degeri Horzantal sargısından fazla olacaktır.
Ornek Horzantal 8ohm ise
Vertikal 15ohm gibi
Yanlıs ta hatırlıyor olabilirim. Epey zamandır tamir etmiyorum ve bakmıyorum.
