LCD PROBLEM
Başlatan electricker, 27 Şubat 2013, 20:12:53
electricker
Arkadaşlar , proteusta çizdiğim devreyi aynen breadboardda uyguluyorum çalışmıyor.. İşlemcim 16f877 , isiste çalışıyor .. Lcd nin 15 ve 16 bacaklarına  da artı ve eksi direk besleme veriyorum sadece ekran sarı baska bırsey yok .. Pratıge gecerken nelere dıkkat etmem gerek ? işlemcinin her iki blogunada 31 32 ve 11 12 portlarına gucde verıyorum acıkcası ama calısmıyor..
Maxim
lcd nin 15 ve 16. ayakları arka led aydınlatması içindir ve genelde direk 5volt verilmez.
+5volt 2 numara
şase 1 numaralı pin dir
genelde böyledir ama üretici datasheetten kontrol etmek en güzelidir
nuriozdas
rw rs ve enabled uçlarını pice doğru bağlamışmısın kontrol et
vss vdd den sonradır genelde bu pin contrast voltaje pinini 1k ile eksiye bağlamayı unutma
hangi dili kullanıyorsun ccs kullaıyorsan kullandığın lcd dosyasını paylaşırmısın??
electricker
Hocam eğer 15 ve 16 ya güç vermezsem hiç parlaklık olmuyor ekranda .. İsisin aynısını boarda uyguladım .. 15 ve 16ya nasıl bir akım vermeliyim ?
electricker
hocam ccs kullanıyorum.. kendi lcd.c kütüphanesi var onu kullanıyorum. İsiste cok saglıklı calısıyor..  Ama pratikte yazı göremiyorum..
Extreme
+ ve - bacaklar led in aydınlatmalarıdır.
+ bacağa sen direnç bağlamadığın için çok yüksek akım gelmiştir..
ben gözümü düşünerek 1k direnç kullanıyorum..
200 ohm v.s.de kullanabilirsin..
nuriozdas
devreye 5 volt bağla 5voltun üzerinde olmadığa dikkat et
ben direk 5v bağlıyorum aydınlatma için orda bence sorun yok contrast voltaje pinini 1k ile eksiye bağladınmı onu söyle bu dediğimi yap eğer olmassa sen piki basit bir led uygulaması yazarak test et. krisitalin doğru bağlandığından felan emin ol yazılımda basit bir hatan olabilir yüklerken sigorta ayarlarını yanlış yüklüyor olabilirsin.. herşey doğru ama olmuyorsa pikin beardborda tam oturup oturmadığını kontrol et bu böyle gider :)))
Extreme
eğer kare kare görmüyorsan sadece görüntüyse dediğimi yaptığında sonuc alamıyorsan vee ayarın yanlıştır.
direct vee yi - ye ver .
electricker
Sorun giderilmiştir.Yanıtlarınız için teşekkürler.
Arkadaslar sorun 1k lık direnci toprağa ekleyip ve ilk anda MCLR a besleme verdikten sonra düzeltilmiştir.
mezire
sorunun kaynağınıda yazsaydın forumdaki arkadaşlarda faydalanabilirdi.
