16F'den 18F'e kod geçişi
Başlatan BAHAR, 01 Mart 2013, 16:47:07
BAHAR
Merhabalar, bir kod konusunda birşey farkettim ancak durumu anlayamadım. Forumdan ETE bey'in yazmış olduğu DS18B20 sensöründen sıcaklık okuma basic kodlarını 18F452'ye uyarlamaya çalıştım. Fakat şu sorun var; 16F serisi Pic'ler de sensörden sıcaklık ondalıklı okunabilirken(20.0,20.1 ... gibi) 18F452 ile sıcaklık sadece şu şekilde okunabiliyor;
20.0 -> 20.5 -> 21.0 ...
Acaba neden bu şekilde okuma yapılıyor?   :o
16F serisi ile sağlıklı okunan kodlar, 18F452 için çevirme yapıldığında ondalıklı okunamıyor.
TRISB=0
TRISA=0
CMCON=7 '16f serisinde etkin.
'ADCON1=7 ' 18f serisinde etkin.
SYMBOL Comm_Pin=PortA.0     ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
HAM         VAR	WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
X           VAR WORD
SAYI        VAR BYTE
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI   CON 1           ' Negatif_Cold = 1
SIGN        VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
CLEAR
SYMBOL  DTA=PortB.0
SYMBOL  CLK=PORTB.1
symbol  ST=PORTB.2
Gosub sensoryaz
gosub sensoroku
GOSUB BEKLE
BASLA:
GOSUB BEKLE
GOSUB SENSOROKU
GOSUB EKRAN1
GOTO BASLA
'-----------------------alt programlar-------------------------------------------
TEKRAR:
       SHIFTOUT DTA,CLK,1,[SAYI]
       RETURN
AL:    LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN
EKRAN1:
X=11:GOSUB AL:GOSUB TEKRAR
X=10:GOSUB AL:GOSUB TEKRAR
X=FLOAT DIG 0
GOSUB AL
GOSUB TEKRAR
X=FLOAT DIG 1
GOSUB AL
;SAYI=SAYI+128
GOSUB TEKRAR
X=FLOAT DIG 2
GOSUB AL
IF X=0 THEN SAYI=0
GOSUB TEKRAR
SAYI=0
GOSUB TEKRAR
GOSUB STYAZ
RETURN
STYAZ:
HIGH st:PAUSEUS 2:LOW st
RETURN
'----------------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ --------------------------------
SENSOROKU:
'-----------------DİKKAT İSİS'de BU SATIR AKTİF EDİLECEK----------------------
'           ham=$005e:Gosub hesapla:return 'NORMAL ÇALIŞMADA BU SATIR SİLİNECEK
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
           return
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
SENSORYAZ:
          OWOUT   COMM_Pin, 1, [$CC, $4E, $00,$00,$00,$00,$7F]
          return
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
       Sign   = "-"
       ham=~ham+2
    endif
    float = (HAM*10)/16  'sıcaklık 23,7 iken  FLOAT=237 hesaplanır.        '
    ISI=FLOAT/10      'ISI=23 hesaplanır
    RETURN
END
yasarbozoglu
arkadaşlar pic basic de bir program yazdım derledim,microcode studio da '595 word used' yazdı programda herhangi bir sıkıntı yok ancak hex dosyasının boyutu 3.3 KB ben pic16F628 in 2 KB program hafızası oldugunu biliyorum sizce ben bu hex dosyasını pic e atabilir miyim..?(devre isiste sorunsuz çalışıyor)
