Picbasicpro'da 65535'den büyük sayılarla çalışmak
Başlatan ftsahin, 19 Kasım 2004, 11:40:46
ftsahin
Büyük sayılarla çalışmam gerekiyor. Bu sayı 10 milyonu geçebiliyor. sadece word tipi değişkenlerle 10 milyonu başka bir sayıya bölmenin yöntemini bilen var mı?
mmengi
proton+ kullanabilirsin Dword değişken tanımlayabiliyorsun.
ftsahin
Picbasicplus 2.1.3'ü inceledim dword kullanılabiliyor ama bendeki versiyonundan mı anlamadım devamlı bilgisayarı resetliyor. 2 bilgisayara kurdum aynı şeyi yaptı. Sanırım crackta hata var. 2 gündür küçük bir programı bitiremedim.
mmengi
taxxin2002
ftsahin arkadaşım 65535 ten büyuk bir sayıyı ancak div32 komutu ıle kullanabilrsin oda şöyle iki sayıyı çarptıktan sonra hiçbir işlem yapmadan div32 komutu kullanarak 65535 ten küçük çıkacak şekilde sabit bir sayıya bölerek
ertu2005
mikrobasic kullanabilirsin bildiğim kadarıyla 32 bit destekliyor
longint  32 bit -2147483648.......... 2147483648
ftsahin
Arkadaşlar bu sorunu bir defalık Pb Plus kullanarak çözdüm. Ama her zaman karşımıza çıkacak bir sorun. PbPlus PbPro'dan iyi ama compile süresi uzun. Microbasic'i denemedim. Hızı ve compile süresi kısaysa bir de Proteusta otomatik derleme talimatıyla çalışabiliyorsa denerim.  Cevaplarınız için teşekkür ederim.
ertu2005
mikrobasic compile suresi  microcodestudio+pbp gibi
kendi editoru var  mplab'a benzer debugger üzerinde bnazı komutlar eski qbasic gibi
yalnız proteus durumunu bilmiyorum..
kolay gelsin..........
